Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 86
Тема: NeoGS: Fix прошивки от TS-Labs
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    http://amp.dascene.net/downmod.php?index=56934 потестите плиз этот мод как интересно он будет граццо
    да ps могу цифрануть с омиге как он должен граццо если надо
    -+ aMiGa +-
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Так сам плеер никто походу не менял так особенно. Можно потестить, но боюсь будут ляпы
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:02 ----------
    По той ссылке что ты да, файл или повреждён или чем-то перепакован (хотя в заголовке PPacker'а не обнаружил).
    Файл отсюда как бы без проблем играется.
    Так а в чём собственно дело?
    29
    22 сообщений
    все нормально там распаковывается.
    дело в том что в модуле применена очень сильно команда Dxx,из за чего у меня и сложилось впечатление что будет играть с ошибками
    -+ aMiGa +-
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    MOD ядовый )
    Ижевск
    кстати, нормально играеццо))
    пс: пробовал на НеоГС с пофикшенной прошивкой от ТС-ЛАБС..
    ---------- Post added at 22:32 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    MOD ядовый )
    точно)
    Занялся бы кто нить конкретно прошивкой GS, а то по 100500 форумам патчи собирать - мега ахтунг.
    И вообще: http://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=31&t=902
    Ищутся таланты.
    Последний раз редактировалось CHRV; 10.06.2013 в 14:43.
    Ижевск
    для НеоГС самый главный патч на данный момент, Имхо, именно этот. Который убирает паузу между загрузкой мода в НеоГС и его воспроизведением.. моды начинают играться мгновенно!
    очень бесила эта пауза.
    пс: в прошивке от ТСЛ сделан и "разгон" проца НеоГС. Который раньше (для оригинальной) тоже был в виде патча.
    я вот полностью пзу НеоГС Прошил прошивкой от ТСЛ. глюков нет. только плюсы.
    пс2: кстати он с полгода назад на недопц форум выкладывал её.
    https://forum.nedopc.com/viewtopic.php?f=31&t=1145
    пс3: там и наткнулся кстати на неё..
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    И вообще Ищутся таланты.
    Khimki
    15 сообщений
    Это https://
    Жми принимаю, нет там вирусов.
    Последний раз редактировалось Rindex; 09.06.2013 в 21:19.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Miass, Chelyabinsk region
    для начала надо сделать пару простых вещей:
    1. завести репу под прошивку гс.
    2. прекратить детсад про "лебедь раком щуку".
    я прекрасно понимаю, что есть разные люди, разные взгляды, но когда из всех щелей прет политика и только политика (как про base-conf vs ts-conf), нихрена вменяемого не выйдет! вместо того, чтобы на нейтральной территории(!) сделать репу (с нормальным взрослым багтрекером), написать аполитичные правила, по которым репа будет развиваться, но в которой будет ВСЁ, что наработано, ВСЁ в одном месте, каждый шкерится у себя. у вас свои репы на серваке lvd, у TS-Labs свои.
    я бы рад был, если бы для GS была бы центральная репа, в которой легко найти а) оригинальную v1.04, б) совместимую и исправленную 1.05, в) версию под нгс с выпиленной тормозной проверкой памяти, еще какую-то другую... кому-то бы что-то мог подсказать по технике, типа, что и почему делать не желательно, где что искать и все такое... но вот эти ваши игры в политику, типа, это мы поддерживаем, а этого знать не знаем и вообще пнх... или иногда слышны заявления "да кому нужен тот *****код (риффтрекер, ага), который на новой прошивке не заработает"... да в жопу все это надо.
  1. NeoGS
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 547
    Последнее: 17.10.2024, 17:03
  2. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  3. Прошивка от TS-Labs
    от breeze в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.06.2012, 22:58
  4. Продаю NeoGS!
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 28.01.2011, 21:38
  5. Star Heritage GBC от R-Labs
    от F0lken в разделе Nintendo
    Последнее: 26.01.2010, 22:45
Метки этой темы
