Страница 24 из 41 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 404
Тема: Учебный комплекс НЕМИГА.
  1. #231
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    nzeemin, аналогично. Сейчас доступа с досовой машине тоже нет.
    Так что, образы кто-нибудь смог открыть? Есть результаты? Где Titus?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #232
    2,224
    876 сообщений
    А я тут при чем? Я эмулятор дисковода Немиги не писал.
  3. #233
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну я открыл.
    Из интересного - mx.sys, упоминание разработки сетевухи для МК-88, Пакет "Nemiga Commander и Система V5.2#", куча описаний по системным утилитам и драйверам виртуальных дисков ( если у РМУ сдох монитор и клава, то РМУ может отлично послужить виртуальным сетевым диском) ;-)
  4. #234
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Titus, а как ты игрушки в эмулятор немиги грузил?
    SID-Blaster/ZX
  5. #235
    2,224
    876 сообщений
    У меня нет эмулятора Немиги, есть поддержка немиговской памяти и видеопамяти в EmuStudio. Игрушки, которые выложил dk_spb скопировал на диск от УКНЦ и загрузил в эмуле.
  6. #236
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Titus, в любом случае, быть может ты сможешь чего подсказать... Часть дисков считалась весьма странно (точнее не считалась): корректно был прочитан только первый трек каждой стороны, далее валили ошибки (не было прочитано ни одного сектора с диска). Это те диски, у которых размер образа там 11кб или около того... (например, дискета 06). Ты (или кто-нить из PDP-шников) можете глянуть на содержимое трека? Может быть там какой загрузчик особенный и остальные дорожки идут в нестандартном формате? Надо как-то такие диски тоже научиться считывать... Есть подозрения что там половина дисков будет такая...
    SID-Blaster/ZX
  7. #237
    SPb
    293
    211 сообщений
    BYTEMAN, Ты raw образы дорожек-то дай для анализа. А то гадание по кофейной гуще....
  8. #238
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    dk_spb, если соседи не спят, пойду попрошу питатель у чела на полчасика. Если всё будет успешно - уже сегодня будут raw-ы.
    ---------- Post added at 01:38 ---------- Previous post was at 01:35 ----------
    питатель у меня. начинаю шаманить.
    ---------- Post added at 02:43 ---------- Previous post was at 01:38 ----------
    дискета 06A
    http://sash-a.nm.ru/06A_RAW.zip адрес ссылки скопировать в новую вкладку браузера, напрямую не открывает.
    SID-Blaster/ZX
  9. #239
    2,224
    876 сообщений
    По поводу структуры тебе ответит только dk_spb или nzeemin. Я формат вообще не изучал.
  10. #240
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Titus, очень жаль Кстати, попробуй те программы, что в нормально считанных дисках, запустить у себя... Вроде как надо преобразовать их программкой md2dsk в нормальные dsk и потом плагином вытащить программки... как минимум хочется nemoga commander увидеть
    SID-Blaster/ZX
