Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Хентай на АТМ Turbo/ZX Evo
  1. #31
    Рязань
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    А я ее прошел без чита на реальной сеге всю, причем раз несколько.
    В каком возрасте?
    В детстве я тоже задрачивался в играх - прошёл даже Sir Fred.
    Сейчас никого не заманишь играть, если игра не даёт плюшки каждую минуту. Есть куча более увлекательных занятий в интернете.
  2. #31
  3. #32
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    посмотрел 72 эпизода AVGN и вот что оттуда вывел
    Спасибо кэп!
    Только этих формальных признаков не достаточно.
    Они позволяют не сделать из хорошей игры плохую, но не наоборот!
  4. #33
    Рязань
    По дизайну могу сказать следующее:
    Должен быть цвет. Просто должен быть.
    Герой и враги должны выделяться на фоне. Передний план должен быть ярче и чётче заднего.
    Графическое решение надо проверять на картинке целиком, со всеми планами и героями. Не прокатит рисование от балды 100 тайлов и 100 спрайтов и попытка склеить из них карту - сочетаться не будет. Уж лучше нарисовать картинку и разрезать её на тайлы.
    Монотонная текстура - *****. Надо везде добавлять детали размером в 1-2 знакоместа. Вместо сплошной кирпичной стены достаточно понатыкать кирпичики тут и там.
    Карта должна быть разнообразной. Если она выглядит везде одинаково, то это, во-первых, дезориентирует, а во-вторых, заставляет думать "я в этой игре всё равно больше ничего нового не увижу" и выключить игру. Я вообще удивляюсь, как люди играли в первый Wolfenstein и даже покупали новые уровни всё с той же графикой.
  5. #34
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    а потому, что тогда это вызывало вау-эффект
    speccy merchandise
  6. #35
    Leesburg, VA, USA
    В каком возрасте?
    Лет 20-25.
    Гыгы, не перечислишь?
  7. #36
    г. Кривой Рог
    Не поддерживаю, конечно, идею анимешной клубнички, где бы она там ни была. Но раз уж хотите конверты уровня Бриза или немножко лучше, берёте фильтр Floyd-Stenberg, конвертите под палитру Пентевы, правите самые вылезающие места (кхем, не эти) ручками.
    Да, и если кому интересно, я не из товарищей, которые на такие темки реагируют так: "Спасибо, подрочил."
    У мня вообще нет планов писать Mortal Kombat. Это был просто пример. Я пишу советы тем, кто собирается писать игру на конкурс. Ещё я специально посмотрел 72 эпизода AVGN и вот что оттуда вывел:
    Хороший набор постулатов, на самом деле, но это далеко не единственное измерение, на которое стоит смотреть, дизайня игру. Порой бывает, что против некоторых из этих советов даже надо идти.
    Кого-то зациклило на!..
  8. #37
    Рязань
    Стал изучать вопрос анаглифного 3D на Спектруме. Мигание отметаю сразу.
    Беру режим 16 цветов на точку и рассуждаю (разумеется, речь об АТМ режиме, потому что аппаратные спрайты использовать невозможно - нужна прозрачность).
    У нас есть независимые слои для левого глаза (R) и для правого глаза (G+B). В каждом пикселе может быть любая комбинация значений для левого и правого глаза. То есть либо 4 цвета для левого, 4 для правого, либо 3 и 5, либо 2 и 8.
    Нашёл наконец анаглифные очки в ашане, стал смотреть готовые анаглифные картинки в гугле и вот что обнаружил.
    Картинка не "разваливается" между глазами только в том случае, если она чёрно-белая или в сине-зелёных тонах. Дело в том, что нельзя использовать такие цвета, когда в одном глазе цвет, а в другом чернота - получается очень неприятный блик, который ломает 3D эффект.
    Поэтому логично в левый глаз пускать просто яркость того, что в правом глазе. Саму исходную картинку надо обрабатывать не просто выкидыванием красного канала, а сдвигом всех тонов в сторону сине-зелёного. Думаю, многие авторы картинок именно так и делали.
    Если у нас 8 цветов для правого глаза, то 2 яркости очень мало. 5 цветов и 3 яркости - лучшее соотношение. Можно взять на выбор одну из нескольких сине-зелёных палитр для 5 цветов, например, такую:
    ((0,0,0),(0,2,2),(0,3,3),(0,0,2),(0,2,0)) - яркости соответственно 0,2,3,1,1. Для яркости 1 можно использовать сетку 50%, 3D эффект при этом не нарушается. Это нетривиально, пришлось проверить.
    3D эффект нарушается, если конвертить готовую анаглифную картинку в индексную палитру с дизерингом - в этом случае поверх 3D изображения возникают бликующие мушки и целые бликующие поля. Надо конвертить отдельно левый канал и правый канал, потом их наложить, тогда бликов будет минимум.
    Вот пример с правильной конверсией (по каналам) и с неправильной конверсией (в лоб). Жать Space.
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Вс1 классно смотрится. А вот от глюков в нижнем знакоместе никак нелбзя избавиться?
    Pentevo - рулез
  10. #39
    г. Лондон, Великобритания
    Быстрый вопрос: мигание было отметено по результатам каких-то экспериментов или из общих соображений? Не в курсе, может быть кто-то уже делал анаглифное 3D при помощи пары экранов на 25Гц?
  11. #40
    Рязань
    Одними цветами глаза сломаешь, а тут ещё мигание. Примеры были в Burn the Lighter #6: http://vtrdos.ru/press/btl/BTL_006.zip Я вообще не понимаю, как можно играть в игру, которая мигает. Такие только Парадокс из Великих Лук писал.
  1. Atm-Turbo 2+ (ver.7.10)
    от stakh в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2011, 19:57
  2. GRM и Turbo ВГ
    от roxx в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.08.2006, 22:26
  3. 128 vs 256 turbo
    от FoX FluFFy^s в разделе Несортированное железо
    Ответов: 45
    Последнее: 16.02.2006, 13:06
