Страница 36 из 45 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #351
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Кто будет это делать? Это не легче, чем портирование тех же игр под цвет на точку на АТМ.
    Это в разы легче, чем портировать игру под АТМ'овский режим. Для портирования под 16c и АТМ надо перетряхивать структуру программы чтобы освободить разбухшую экранную память. Распихивать какой-то код по страницам, следя за схемой их включения. Следить, чтобы страницы с графикой (также разбухшей), продедурами ее отрисовки и с экранной памятью были впечатаны одновременно во время вывода. При этом не забывать про стек и прерывания. Если исрользовать менеджер памяти ATM, на других машинах это работать не будет. Кроме того, прикинуть в уме что получится с времянками программы после перехода на цвет-на-точку не получится, надо пробовать. В общем, не самый легкй вариант. Мне пределка под ATM/16c видится как полная декомпиляция, изучение всей логики и правка громадного объема кода.
    Переделка под предложенный zst выглядит значительно проще. Надо в заргузчике отправить новую графику в ОЗУ видеокарты, запатчить процедуры вывода оригинальной графики (при необходимости распихать невлезшее по освободимшимся от старой графики кускам памяти), посмотреть что стало с времянками игры и поправить при необходимости. Это видится в разы более простым. Кроме того, предлагаемая карточка (и адаптированная программа) будет работать на любом клоне с ZX-BUS.
  2. #352
    Kyiv/Ukraine
    Ну да. При записи любого числа в эту ячейку. Предварительно все параметры копирования должны быть записаны в соответствующие ячейки.
    Ага, ясно.
    Но, этот метод вывода спрайтов не тот, о котором говорил я.
    Я имел в виду, классический метод отображения спрайтов.
    (его и советую использовать)
    Метод с буфером строки.
    Т.е. есть спрайт-память. (одна СРАМ)
    В ПЛИС располагаются два буфера, для двух строк изображения.
    (теневой буфер и активный буфер).
    Для каждой строки изображения:
    Показываем активный буфер (выводим строку изображения),
    и одновременно строим строку спрайтов в теневой буфер, для следующей строки изображения.
    Затем меняем буфера местами (активный <--> теневой).
    Естественно, при таком способе, ПЛИС только читает из спрайт-памяти.
    (записывает же во внутренние быстрые буфера строки)
    p.s. zst, создайте плиз новую ветку по видео-карте
    Последний раз редактировалось Valen; 14.06.2013 в 02:01.
    V6Z80P - Back for Good
  3. #353
    Leesburg, VA, USA
    Цитата Сообщение от Valen Посмотреть сообщение
    Ага, ясно.
    Этот метод дает возможность создать набор FSM для генерации заданий для рендерера. Например, плейн графика (с блиттингом на лету), тайловые плоскости, спрайты, зумскейл, альфу. Очень просто добавить и дисплей-лист. Самый эффективный метод, ящитаю.
    В какой мере это будет совместимо с MSX, V6Z80P, TS Labs-спрайты №1, TS Labs-спрайты №2, Eva V9990? Если несовместимо, то зачем нужен ещё один вариант?
    Эволюция, мон-шер. А чо вы так беспокоитесь? Что АТМ не выдержит эволюционной борьбы и улетит на свалку истории? Ну, тащемта, правильно боитесь.
    Evo SDK - куда проще? Только координаты спрайтов подставляешь, она сама рисует.
    Портируй на свой (и Shiru) СДК тот же UWOL Quest for money (от Shiru же). Хотя там как раз и есть 10 спрайтов, может АТМ на 14МГц и потянет.
  4. #354
    Рязань
    Было бы очень хорошо, если бы вы посоветовали, как улучшить существующие режимы для этих компьютеров. Недавно читал, что 64 цвета на точку недостаточно для портирования игр, в которых изображены люди - они получаются с почти белой кожей. А 256 цветов как в MSX2 (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of..._palettes#MSX2) подошли бы для изображния человека и других объектов с намеком на объемность ?
    Я около года назад пробовал нарисовать спрайты для игры (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=350910&postcount=84 ). Сразу же возникло неудобство из-за ограничений цвета даже таких простых объектов как танки и машинки.
    Можно использовать два неиспользуемых бита палитры ATM. Но. Овчинка в виде незначительного изменения цветов не стоит выделки в виде доработки 700 компов (400 из них надо перепрошить, 300 перепаять) и 3 эмуляторов. В случае танков - см. как нарисовано Battle City на NES. Как решать проблемы с кожей - я уже показал здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19681 (причём обе картинки в одной палитре)
    Или, если памяти много (1024 К) - всю свободную потратить на звук, а не графику.
    На NeoGS своя память под звук, и её 4 мегабайта.
    Для развития процесса написания игр, наверно надо будет предоставить бесплатные образцы видеокарты разработчикам игр, как это делает NEDOPC.
    Разработчикам игр для начала надо обеспечить совместимость с тем, что они уже написали. Иначе они пальцем не пошевелят. Какой смысл писать, если это потом выбросят на помойку?
    ---------- Post added at 10:59 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
    А какие у вас соображения по интерфейсу между Z80 и видеокартой? У меня пока такие прикидки. Использовать адреса стандартного экрана с #4000. Записывать все параметры как в память:
    Самый лучший интерфейс был в V9990 - через порты, в GFX9000 и в реализации Ronin'а с короткими адресами. Это экономит регистровую пару по сравнению с работой в ОЗУ при том же количестве команд. И все нужные операции там есть - точка, линия, внутренний цикл заливки, тайлы, спрайты, блиттер. Если сделаешь полностью совместимую эмуляцию хотя бы режима P1, то сможешь портировать софт с MSX GFX9000.
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 10:59 ----------
    Ты ошибаешься. Никакие процедуры перемещать не придётся, потому что экран можно впечатывать в #0000. Нужно только изменить номера используемых страниц.
    ---------- Post added at 11:02 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    На других машинах эти игры уже работают, в 6912.
    ---------- Post added at 11:10 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    Подмена ПЗУ через порт #3ff7 тоже будет работать на любом клоне с ZX-BUS.
    ---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Борьбы, извините, с чем? С радиолюбительскими поделками?
    Последний раз редактировалось alone; 14.06.2013 в 12:06.
  5. #355
    1,461
    950 сообщений
    поаккуратней в выражениях, версию ленинграда от ZST
    я собрал после почти 20ти летнего перерыва от паяльника, и всё сразу запустилось и заработало.
  6. #356
    Рязань
    Ленинград - это продукт, сделанный по технологии и с учётом рынка. Потому он не нуждался в настройке и пользовался спросом. А спрайты от тслабса - это поделка "для себя", которая вообще не работает на некоторых экземплярах плат, потому что автор плевал на времянки. Таким же образом автор плевал на совместимость.
  7. #357
    1,461
    950 сообщений
    а причём тут продукты от zst ???
  8. #358
    Рязань
    А при чём тут продукты от zst? Я отвечал тслабсу.
  9. #359
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Разработчикам надо сделать так, чтобы поддержка нового режима не требовала, во-первых, перетряхивания всего написанного кода, а, во-вторых, не вызывала увеличение времени вывода графики.
    Страницы с разбухшей графикой тоже надо включать, выключая какие-то страницы с кодом игры. Если код вывода графики есть в разных окнах адресного пространства, надо все равно перепахивать или писать хитрый менеджер памяти. Опять же, не забываем про стек, ISR, таблицу прерываний и IM1. Ясно, что, если адаптировать Saboteur, думаю, получится посильно для одного человека за разумное время. С Elite все уже сложнее в разы.
    Ага, но при утсановке карточки от zst они будут работать и в его режиме. Целиком ZX-Evolution для этого покупать не надо. А, если сделать такой режим в Эве, то и ее владельцам не надо будет покупать карточку от zst.
    Вот это не понял к чему. Причем тут адаптация под видеорежимы, которых у клона на плате нет?
  10. #360
    Leesburg, VA, USA
    Не работает НА ОДНОМ экземпляре - на ЛВД. И то лишь по причине того что лвд запаял заведомо слоупочные драмы с неведомой целью. Допускаю, что не будет работать и у тебя - твою кривописанную плату тоже паял лвд. Сфоткай в хорошем разрешении и выложи, если не стыдно.
    На всех остальных экзах, кто использует, работает.
    Алсо, у недописи в бейзе не работает ИДЕ-интерфейс. "Лечат" они это опцией slew-rate, которая дает глюки в зависимости от компиляции. В тсконфе эта проблема пофиксана раз и навсегда.
    АТМ несовместима с пентагоном (312 строк).
    Бейзконфа несовместима с АТМ (порт палитры и лвдтекстмоды).
    Продолжать?
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Пентева - радиолюбительская поделка, кто ж спорит?
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
