Страница 91 из 94 ПерваяПервая ... 8788899091929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 932
Тема: ААА Патя на середину апреля
  1. #901
    Пермь
    The first QR code says "Find Mega Secret Part !!!", middle are Tim Follin, MMCM, Fine Soft, Shadow Maker and last, L <3 E. There should be a scrolltext decoder app also, I can't read a thing
    Думаем таварищи!!!
    Все QR коды расшифровали. В конце еще коды всегда одни и те же: L и E, между ними картинка на тему любви. LOVE/LIKE вводить пробовал, ничего.
    Осталось еще догадаться, от чего некоторые части идут по-разному:
    1) При загрузке "Old skool coding" либо "old skool style"
    2) При скролле девушки вверху очень редко бывает decrunch bar (SNA) и сама девушка появляется по-другому. У нее в QR написано: "!!! Give Me Your DEMO !!!" (жать и набирать DEMO пробовал, не помогло).
    3) Морды бывают разные. Парами.
    4) В конце перед кредитами - разные картинки между QR-кодами L и E.
  2. #901
  3. #902
    г. Канев, Украина
    diver, 1 пункт случайным образом копиуется на место Old Skool Coding по состоянию младшего бита R
    Картинки разные заметил - кролики разные бывают тоже.
    Понять как расшифровывается введённый при старте текст пока никак не могу, Роб сильно намутил
  4. #903
    Ukraine, Kiev
    получит ли человечество треки в формате массона?
    Конечно да ...
    Jet Set ... http://yadi.sk/d/1UASiWg45nAfK
    Piano Girl ... http://yadi.sk/d/LDBUvFma5nAgm
    Quest ... http://yadi.sk/d/oLGZlU1M5nAfk
    Two Sides ... http://yadi.sk/d/kxsbOR615nAg6
    Вся музыка написана в режиме 2xAY Mix, и с использованием автоматического эхо-режима, так что надо Mason-AY как минимум после 2011 года релиза. В противном случае будет режим стандартного AY ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  5. #904
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А расколется ли автор на все "параметры командной строки"?
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    Alex Rider ниасилил расшифорвку
  6. #905
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    типа че это? эхо и на спектруме играть будет?? автоматическое дублирование нот?? вторая AY с задержкой? или прикраска редактора при игре??
    _ _ __ ___ __ _____ _____________
  7. #906
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от AER Посмотреть сообщение
    типа че это? автоматическое дублирование нот?? вторая AY с задержкой? или прикраска редактора при игре??
    2xAY-Mix - режим игры трёх усиленных каналов на двух АУ без потери тактов. Подобие как на Атари делают из четырёх каналов три, но при этом средний канал усиленный басс. Вот что-то подобное и тут, только сразу на три канала одновременно. Для этого нужно делать специальные инструменты. Появляются небольшие ограничения, но за-то плеер не увеличивается в размерах, разве что такты на переключение АУ. Особенно сочно получается если сделать режим поочерёдную смену огибающая->тон->огибающая, и сдвинуть в соседний канал. Если искусно писать инструменты, то мелодия получается универсальной, при одном АУ звук просто будет менее сочный, без подмены данных модуля.
    ЭХО - группа команд 8xyy, при этом по описанному закону в "x" и "yy", происходит автоматическое заполнение всех пробелов нужными нотами для симуляции эхо. Можно настраивать смещение в нотах для эхо и регуляторы громкости. Самое распространённое эхо задаётся простой командой "8100", просто ставим вначале паттерна и всё сделается за вас. Так же можно учитывать режим использования ударников и подменять номер инструмента для ноты в эхо.
    Float TEMP - режим плавающей скорости ... Это меняющаяся на ходу скорость. Каждая линия может проигрываться с разной скоростью. Всего доступно 16 скриптов. Если сравнивать с прошлым, то в классических редакторах люди расставляли в каждой линии свою скорость. У меня это автоматизировано.
    Обязательно будет играть. Все эти эффекты используются почти в каждой мелодии, которые ты слышал в последних работах начиная с 2011 года.
    Я разберусь со своей работой, у нас сейчас испытания и ввод в реестр новых устройств, и выложу нормальную версию OSCOSS. Для этого мне нужно перевести с реальных дискет информацию. А в моей Pentev'е почему-то не работает дисковвод ...
  8. #907
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Smile Для Ваших пентев жывотворящих!
    ZXAAA Compo 2013 Music Pack (TS) (FM) (SAA) - debris , 2013
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=7766
    ZXAAA Compo 2013 Gfx Pack - debris , 2013
    http://zxaaa.untergrund.net/view_demo.php?id=7767
    Огромное спасибо tiboh, trefi!
    Это лучшие паки работ со времен творящего неварта... /Джо Хуссман/ - генеральный директор Playboy
    г. Канев, Украина
    Сборники - классные! Эффекты в них - офигенные!
    Спасибо большое, парни!
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  10. #909
    2,223
    875 сообщений
    AAA, давай уже новую патю на середину апреля назначай, а то дем новых никто не пишет.
  11. #910
    17 сообщений
    проблема в том что в настоящее время наблюдается раскол умных и тупых на две категории. На мою патю писать триебкрафт не будет, супер не будет, демарше не будет, ате бит не будет.
    Они предпочтут направить демы в шлаковые пати иностранцев где их творчечтсво как им кажется оценят 8 битный свброд атаристов комодорщиков и прочий нечисти. Сейчас будет дихальт 2014 винтер олмпик.
    5 января оно будет, посмотрим кто там будет выступать. Хотя я уже имею секретную информацию от роберта Сноудена о том что метры отправляют свои работы не на дихальт14 а на никчемную англискую патю ревизион в декабре 13.
    Таким образом возможно что русская дема сцена окончательно продаст свои яйца европейцам. И разрушат самозабвенное русское рвение к демоискусству. В такой обстановке делать патю опускаются руки.
    Я уверен в 3-5 группах кто напишет и не сдрефит. Но радости от такого пати у меня лично нет.
    Гифт пати 13 года я отменил в пользу дихальта винтер олимпик. Посмотрим что будет
  1. 12 Апреля
    от Viktor2312 в разделе Поздравления
    Ответов: 21
    Последнее: 12.04.2012, 17:54
  2. 1 апреля
    от unbeliever в разделе События
    Последнее: 03.04.2008, 20:13
Метки этой темы
