Показано с 21 по 30 из 35
Тема: IDE по 8 битам
  1. #21
    Рязань
    Вообще-то это была первоапрельская шутка.
  2. #22
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    ACNews #29 (1 апреля 2004):
    Кирилл Фролов (СПб) 2:5030/827.2 разработал оригинальную конст-
    рукцию из проводков, позволяющую подключить HDD к ZX без единой
    детали. Единственный недостаток схемы в том, что используется
    только половина объёма жёсткого диска.
    К Спекам имеющим набортную 580ВВ55 (i8255), а таких было, полноценный 16-битный IDE прикручивается сугубо проводочками. Такой же вариант я на Орионе использую - работает, куда он денется?
  3. #23
    г. Тверь
    А поподробнее, пожалуйста. А то стоит без дела Pentagon 48.
  4. #24
    SPb
    ВВ55 может мультиплексировать вроде бы 8 бит на три порта по 8 бит. т.е. можно прицепить IDE нормальный, еще по SPI SD карту и модем
    Куплю в СПб 5.25" Robotron или Teac
  5. #25
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Я портировал к себе на z80 вот этот проект:
    Инверторы применены автором для того, чтобы когда в некоторых режимах ВВ55 ставит на выходах Z-состояние, на входах управления IDE были не-Z уровни, а "1". Т.е. можно выкинуть инверторы ЛН1, заменив на привязку этих 5 линий к +5В терминирующими резисторами, но надо будет поправить драйвер. Я, к слову, оставил в своем варианте ЛН1, т.к. не гнался за тем чтобы решение было принципиально без микросхем.
    Исходники если надо могу поискать - они в версии для CP/M где-то в орионовских темах были, архив назывался fatfdisk.zip, но чего-то пока его быстро найти не могу.
    Было ли подобное на спеке - ХЗ, но не думаю что это уж очень сложно портировать.
  6. #26
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Вот, нашел архив. Процедуры низкого уровня (init/readsec/writesec) в файле IDEBDOS.MAC. Там схема чуть отличается от оригинальной - я поменял местами порты А и С ВВ55 (так было удобнее по орионовским причинам). Это отражено в ASCII-схеме в каталоге pinide
    Последний раз редактировалось Error404; 12.07.2013 в 15:17.
  7. #27
    г. Харьков
    12 сообщений
    А какая получилась скорость ?
    По ссылке пишут что очень медленно ?
  8. #28
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Тесты я не писал. Но субъективно, в 2-3 раза быстрее DS/DD 800k дисковода. И если сравнить схемы и алгоритмы, то данная схема будет раза в 2-3 раза медленнее Nemo-IDE и ей подобных схем из-за того, что управляющие сигналы IDE формируются программно.
  9. #29
    г. Курган
    17 сообщений
    А реально к 2003-у году уже была разработка ZX-Spectrum +3e. В обычный +3 ставили платку в гнездо проца, типа переходник, там проц + схемка для подключения IDE. винт 2,5 ставили вместо дисковода. Именно 8 бит, и половина ёмкости винта. Я ещё именно в том году читал доки, смотрел схемы. Конечно, это хуже чем на Профи было сделано или NemoIDE, совместимости нет с ПЦ никакой, но схема работала.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Какое кому дело, есть ли совместимость винчестера в PS3 с PC? Точно так-же и с +3: минимальный доступный объём диска (10+ летней давности) 40 GB, деленые пополам это больше чем 16гиг, поддерживаемые в +3е.
    Винчестер работает, и судя по видео, отлично.
    Вкинуть Ваш бут на 16-мегабайтные "дискеты" и что ещё нужно?
    Последний раз редактировалось doorsfan; 22.07.2013 в 12:11.
