Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 2627282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 330
Тема: Любительская девборда на Z80
  1. #291
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    угу нафига плодить велосипеды, взять у доса бивиса ,что нужно.
    мож лучше у CP/M-овского биоса? эта оська куда приемлемей для зетника, чем MS-DOS.
  2. #292
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    да без разницы, это даже лучше, хоть что то можно будет надергать.
  3. #293
    ZEK
    BIOS у CP/M опять же состоит из 2х частей, более менее платформо независимый биос и монитор по типу тех что РК86 Специалист итд
  4. #294
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Давайте проясним ситуацию. Биос для девборды, это скажем помощник разработчику программ. Он скажем ближе должен к монитору РК подобных.
    Тоесть набор простых функций, которые помогли бы самим не заморачиваться с выводом символов и строк на экран, чтение клавиатуры, ввода и вывода информации в COM порт. Ну и работа с SD картой.
    Все остальные Оси это уже на любителя. Тем более Биос можно отключать и играться только с ОЗУ.
    Естественно в ПЗУ будет необходим некий набор утилит для упрощения жизни разработчику.
    Вот чтобы скажем упростить вызовы проще думаю их через RST делать,
    например:
    RST 8h - переход по адресу в другую страницу ПЗУ
    RST 10h - работа с видеоадаптером
    RST 18h - работа с клавиатурой и мышой
    RST 20h - работа с COM портом
    RST 28h - работа с SD картой
    Последний раз редактировалось Mick; 25.07.2013 в 14:00.
  5. #295
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    например:
    он к тому, можно повыдерать, код, чем писать полностью свое. или использовать номера функций и предаваемые значения как там.
    оси то не надо, просто удобный доступ к периферии.
    вообщем, чем проще тем лучше, ну а если запускать модифицированный cpm, кому то будет еще одно щастие,
    по сути это уже мелко комп.
  6. #296
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну я к тому тоже, что не пустые слова говорите, а ссылки на страницы или лучше выдержки. Чтобы было удобно самим же потом пользоваться.
    Кстати подумалось. Что типа ближе CPM или MS DOS. В последней мне лично привычнее, тем более я там частый гость
    Последний раз редактировалось Mick; 25.07.2013 в 14:40.
  7. #297
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    делай как считаешь нужным и удобным, для себя. все остальное можно перешить, на то и девелоп борда. каждому свое. Пзу же можно ведь нафиг отключить и залить, что угодно.
  8. #298
    80
    37 сообщений
    Вот похожий проект, тут есть список реализованных функций вывода:
    http://habrahabr.ru/post/129746/
  9. #299
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Функции RST 10
    Вот накалякал примерный список функций видеодрайвера BIOSа.
    Список управляющих символов позаимствовал из тем про Специалист.
    ;   Управляющие последовательности
    ;08h - Влево, с переходом на строку выше на границе экрана
    ;0Ah - Перевод строки со скроллингом
    ;0Ch - Домой
    ;0Dh - Возврат каретки
    ;18h - Вправо с переходом на следующую строку на границе экрана
    ;19h - Вверх со скроллингом
    ;1Ah - Вниз со скроллингом
    ;1Fh - Очистка экрана
    ;1Bh - ESC:
    ;1Bh, 41h - Вверх
    ;1Bh, 42h - Вниз
    ;1Bh, 43h - Вправо
    ;1Bh, 44h - Влево
    ;1Bh, 45h - Стирание экрана
    ;1Bh, 48h - Домой
    ;1Bh, 4Ah - Стирание ниже курсора
    ;1Bh, 4Bh - Стирание правее курсора
    ;1Bh, 58h, (COLOUR) - Цвет сивола и фона
    ;1Bh, 59h, (XXH+20H), (YYH+20H) - Позиция курсора
    ;1Bh, 61h - Гашение курсора
    ;1Bh, 62h - Восстановление курсора
    ;1Bh, 70h - Включение инверсии
    ;1Bh, 71h - Выключение инверсии
    ;   Функции видеодрайвера RST 10h
    ; Функция  00h  - Инициализация видеодрайвера
    ; Входные параметры: A = 00h
    ; Выходные параметры: нет
    ; Описание: Происходит инициализация драйвера видеоконтроллера.
    ; Устанавливается 1 видеостраница, отображение экрана происходит
    ; в адресах 2000....3FFFh. Происходит очистка экрана и установка
    ; цвета символов и фона по умолчанию, а именно белые буквы на черном фоне
    ; Курсор устанавливается в левый верхний угол (коодинаты 0,0).
    ; Курсор при этом выключен (не отображается)
    ; Функция  01h  - Установка режима работы курсора
    ; Входные параметры: A = 01h
    ;        C = 00h - курсор выключен,
    ;              01h - курсор включен (мерцает)
    ; Описание: Происходит установка режима работы курсора. Если курсор
    ; включен, то текущее знакоместо будет мерцать (происходит попеременное
    ; влючение/выключение инверсии символа)
    ; Функция  02h  - Чтение режима работы курсора
    ; Входные параметры:  A = 02h
    ; Выходные параметры: С = текущий режим работы курсора
    ; Описание: Происходит чтение текущего значения режима работы курсора
    ; (выключен или включен).
    ; Функция  03h  - Установка позиции курсора
    ; Входные параметры: A = 03h
    ;        B = позиция по Y (вертикали), с значениями 0...24
    ;        С = позиция по X (горизонтали), с значениями 0...79
    ; Описание: Происходит установка новой позиции курсора. После этого
    ; вывод символьной информации будет осуществлятся с новой позиции курсора
    ; Функция  04h  - Чтение текущей позиции курсора
    ; Входные параметры:  A = 04h
    ; Выходные параметры: текущая позиция курсора
    ; Описание: Происходит чтение текущей позиции  курсора.
    ; Функция  05h  - Установка цвета символов
    ; Входные параметры: A = 05h
    ;        C = цвет фона и цвет точек, с значениями  0...15
    ; Описание: Происходит установка нового цвета знакоместа. После этого
    ; вывод символьной информации будет осуществлятся с новым цветом.
    ; Функция  06h  - Чтение текущей цвета символов
    ; Входные параметры:  A = 06h
    ; Выходные параметры: С = текущий цвет
    ; Описание: Происходит чтение текущего цвета.
    ; Функция  07h  - Установить активную страницу экрана
    ; Входные параметры:  A = 07h
    ;                     C = новая страница экрана с значением 0..7
    ; Описание: По этой команде происходит переключение на новую страницу экрана
    ; Функция  08h  - Установить пользовательский знакогенератор
    ; Входные параметры:  A = 08h
    ;                     BC = адрес знакогенератора пользователя
    ; Описание: По этой команде происходит копирование знакогенератора из программы
    ; пользователя в область знакогенератора страницы экрана
    ; Функция  09h  - Вывод символа на экран
    ; Входные параметры:  A = 09h
    ;                     C = выводимый символ
    ; Описание: Выводится символ в текущее положение курсора с текущим цветом
    ; Кроме того обрабатываются управляющие символы
    ; Функция  0Ah  - Вывод символа и его цвета на экран
    ; Входные параметры:  A = 0Ah
    ;         B = цвет символа и цвет фона
    ; Описание: Выводится символ и его цвет в текущее положение курсора.
    ; В этой команде не обрабатываются управляющие символы
    ; Функция  0Bh  - Прочитать символ и его цвет с текущего положения курсора
    ; Входные параметры:  A = 0Bh
    ; Описание: Происходит чтение символа и его цвета из текущего положения курсора.
    ; Функция  0Ch  - Заполнение символом и его цветом область экрана
    ; Входные параметры:  A = 0Сh
    ;         D = количество символов по Y (вертикали)
    ;         E = количество символов по X (горизонтали)
    ; Описание: Заполняется область экрана начиная с текущей позиции курсора
    ; символом и его цветом.
    ; Функция  0Dh  - Отрисовка окна без заголовка
    ; Входные параметры:  A = 0Dh
    ;         D = размер окна Y (вертикали)
    ;         E = размер окна по X (горизонтали)
    ; Описание: Создается область на экране окруженная рамкой, созданная
    ; символом и его цветом. Кроме того область внутри окна очищается
    ; символом пробела с цветом, заданным при создании окна
    ; Функция  0Eh  - Отрисовка окна c заголовком
    ; Входные параметры:  A = 0Eh
    ;         HL = адрес текстовой строки заголовка
    ; Функция  0Fh  - Вывод строки символов на экран
    ; Входные параметры:  A = 0Fh
    ;                     BC = адрес выводимой строки
    ; Описание: Выводится строка символов в текущее положение курсора с текущим цветом
    ; Кроме того обрабатываются управляющие символы.
    ; Строка должна заканчиваться кодом - 00h
    ; Функция  10h  - Вывод строки символов и их цвета на экран
    ; Входные параметры:  A = 10h
    ; Формат симольной строки должен соответствовать следующей последовательности - символ, цвет,....
    ; Кроме того управляющие символы не обрабатываются
    Если что не понятно или есть предложения, высказывайтесь.
    Вот, думаю сюда еще внести функцию вывода символа в HEX виде
  10. #300
    80
    37 сообщений
    Лучше бы не символа в HEX-виде, а 16-битного числа в двоичном и шестнадцатиричном форматах.
    A=код функции
    BC=число
    D=основание(2,10,16)
    вывод тек.цветом с тек.позиции
    Просто любопытно: вот эти функции, они где-нибудь реально используются ?
  1. Прикольная девборда... для спека в самый раз :)
    Последнее: 15.08.2008, 07:06
