Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 59
Тема: pentagon 128 проблема подключения по rgb
  1. #31
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    un1ta3, часть микросхемы. Сигнал яркости идет через диоды vd13-15. Если их отпаять - цвет сохраняется, но различия в яркости не будет.
    ---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    В моих пенатгонах r35-37 были 75 Ом, а r38-40 равны 510 Ом. Тут, похоже, проблема в самом формировании фидеосигнала.
  2. #31
  3. #32
    г. Красный Луч, Украина
    у меня R38-R40 по 100 ом стоят, R35-R37 -51 ом , сейчас попробую увеличить , если изображение не изменится буду менять D47 , она у меня одна и то я не уверен в ее исправности т.к. выпаял с платы донора
  4. #33
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    При доведении до ума плат пентагона (судя по всему, собранные по разным мануалам), я ориентировался вот по этой "портянке". После чего, проблем, обычно не возникало.
  5. #34
    поставил R38-R40 по 620 ом и как результат на лицо , стал просматриваться бордер , и при загрузке с ленты стали видны полосы , но все равно при смене цвета бордера меняется цвет папера , очень хорошо это заметно в tape loader , когда компьютер находится в ожидании загрузки с ленты , что странно при загрузке полосы на бордере правильного цвета и папер белый как и положено
    думаю еще R35-R37 увеличить до 75 ом или стоит все таки увеличивать номиналы R38-R40????
    изменение номиналов ни чего не дало , поискал похожие проблемы с изображением на форуме , причина - нет привязки к уровню черного
    нашел на форуме мануал по настройке пентагона , в нем есть пункт описывающий примерно такую же неисправность : Темный экран. При наборе бордюра инверсный фон внутри рамки - нет гашения. Проверить 15н, 1н D47, D46. Я в растерянности или это неисправность микросхем или все таки нужна банальная доработка ?
    заменил конденсатор С17 , на плате стоял 2н4 , а по схеме 1н2 - результатов не дало , завтра буду мерить осциллографом ,что приходит на базу vt1
    посмотрел осциллографом ,что творится на 1 и 15 выводах , частота 15.50 кгц
    с чем можно сравнить осциллограммы?????
    проверил vt1 - исправный
    Последний раз редактировалось un1ta3; 30.07.2013 в 17:47.
  6. #35
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Похоже на неисправность. Нужно "копать" узел формирования видеосигнала.
  7. #36
    HardWareMan
    Я вижу видеосигнал, пропущенный через низкоомный тракт и малой емкости конденсатор.
  8. #37
    HardWareMan, подключено через эмитерные повторители , через конденсатор только синхра подключена
  9. #38
    HardWareMan
    Тогда, данный телевизор чувствителен к привязке к уровню черного, которого обычно нет в обычном синхросигнале (полный размах). Нашим теликам было барабир, а буржуйские они такие. Выхода да: делать полноценную привязку (в синхроканале, который ты подаешь на видеовход, нужно сформировать площадку уровня черного, чтобы получился равномерный белый растр), либо уменьшить размах синхросигнала, что может проканать за черный растр.
  10. #39
    г.Минск
    15 сообщений
    В Pentagon-128 есть привязка к уровню черного.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  11. #40
    HardWareMan
    Реквестую нотариально заверенный скриншот экрана осциллографа на входном колокольчике телевизора.
  1. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  2. Как выставить перемычки для подключения к ПК
    от Руслан в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.10.2011, 19:37
  3. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
  4. Ответов: 1
    Последнее: 08.04.2009, 11:29
  5. Ответов: 7
    Последнее: 10.12.2008, 23:14
