Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Эмулятор с поддержкой принтера. Есть такой?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Question Эмулятор с поддержкой принтера. Есть такой?
    Существует ли эмулятор позволяющий печатать из спектрумовского софта на лазерный или струйный принтер?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    1,456
    946 сообщений
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Судя по ссылке, только Spectaculator умеет и то только на на виртуальный принтер
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    119
    80 сообщений
    в ZXMAK2 есть устройство LPT-PLUS3 - это принтер для Spectrum +3, это устройство пишет весь вывод на принтер в файл. Правда сама запись в файл закоментирована, чтобы она заработала нужно раскоментировать вот эти строчки в файле Hardware/Spectrum/PrinterPlus3.cs:
    			if ((m_strb&0x10)==0 && (value&0x10)!=0)
    				//using (FileStream fs = new FileStream("C:\\ZXPRN.TXT", FileMode.Append, FileAccess.Write, FileShare.Read))
    				//    fs.WriteByte(m_data);
    тут C:\ZXPRN.TXT это файл в который будет писаться вывод на принтер
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    а если это картинка?
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    119
    80 сообщений
    в файл пишется весь вывод на принтер. Если потом скопировать этот файл на принтер, получешь тот-же результат что и при подключении принтера к реальному спектруму
    Miass, Chelyabinsk region
    надо еще утиль, которая этот файл разбирает и делает из него картинку или pdf. есть такие?
    Рязань
    UKV 12f5 вроде бы поддерживал реальный принтер, но он ДОСовский.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    спекулятор поддерживает проброс rs232 порта +3 спека на реальный порт.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от alvis
    Картинка из текстового файла??? Сомневаюсь...
    ---------- Post added at 23:21 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
    Я же спрашивал на лазерный или струйный принтер, а не просто работу с портами LPT и COM. Т.е. интересует работа через виндовые драйвера.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  1. Продаеться где либо такой эмулятор дисковода?
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.07.2010, 18:54
  2. Есть ли такой редактор бэйсик прог -
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.06.2007, 00:49
  3. Эмулятор с поддержкой SMUC ?
    от Orionsoft в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.02.2006, 15:41
  4. Ответов: 5
    Последнее: 27.06.2005, 14:46
