Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Эмулятор с поддержкой принтера. Есть такой?
    Miass, Chelyabinsk region
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Картинка из текстового файла??? Сомневаюсь...
    и в чем сомнения?
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от alvis
    и в чем сомнения?
    а как принтер будет интерпретировать получаемые данные? Как графику, как текст? Если тест, то в какой кодировке, каким шрифтом? На основе чего принтер или драйвер примет это решение? Каким образом будет инициализирован принтер?
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    alvis, в таком случае, как вариант - печать на виртуальный принтер, сохранение изображения и вывод изображения на реальный принтер.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Как вариант, за неимением лучшего
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    119
    80 сообщений
    надо еще утиль, которая этот файл разбирает и делает из него картинку или pdf. есть такие?
    вот онлайн сервис, пишут что поддерживают конвертацию EPS в PDF: http://www.zamzar.com/
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:35 ----------
    графика на принтер в виде текста с помощью ESC полследовательностей передается. В какой кодировке не знаю не знаю
    Вот набросал такой тест:
    в итоге получился такой вывод (см.аттачмент)
    Видно что какая-то ESC-последовательность, попробовал переименовать в EPS и скормить EPS to PDF конвертеру - не понимает...
    PS: по всей видимости используется ESC/P последовательность, нужно искать конвертер ESC/P в PDF
    • Тип файла: zip ZXPRN.zip (840 байт, Просмотров: 149)
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 06.08.2013 в 02:02.
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Фишка в том, что матричные принтеры работали с ESC последовательностями, а вот лазерники и струйники врядли (не готов сейчас утверждать). Но ESC последовательности служили скорее конфигурационными последовательностями, нежели информационными. Ими задавалась инициализация принтера и режим его работы, после чего в принтер передавались данные. Сейчас принтеры используют другие управляющие "языки", например PCL или CUPL.
    P.S. Бегло просмотрел приложенный файл. Похоже на true дамп информации которая гонится через порт принтера (вероятно LPRINT). Это даже на реальном спектруме будет работать не с каждым принтером. По умолчанию спектрум мог работать всего с несколькими типами принтеров, с остальными только через подгружаемый драйвер. Соответственно с лазерником или струйником эмулятор будет работать только при условии эмуляции какого либо принтера (для стороны спектрума) и конвертации полученнных с порта принтера спектрума в формат понятный принтеру или драйверу принтера установленного в системе (например виндоус) с дальнейшей обработкой (печатью) полученного результата.
    Последний раз редактировалось alvis; 06.08.2013 в 03:44.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Одесса
    109
    75 сообщений
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    Это уже намного интереснее!!! Спасибо.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    сами же знаете всю теорию, что вопросы-то задаете) ясен фиг, что даже матричные далеко не все одинаковые... у меня был экземпляр с кодировкой кои-7, с помощью esc-посл. переключал язык или переходил в граф-режим, а главное, все сигналы принимал строго инверсные. писал как-то под него драйвер для zx-word, и само собой ни одна программа в принципе не могла с ним работать.
    в любом случае, нужен конвертер, и вон даже нашли
    Поточечно: http://yadi.sk/d/liydHj4m7jXI9 ZXPRN.pdf
    круто! этот опыт не должен пропасть!
    Орел
    9 сообщений
    Подниму тему. Появился ли эмулятор с Lprint III, который бы отправлял распечатку на современный принтер?
  1. Продаеться где либо такой эмулятор дисковода?
    от sevol в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.07.2010, 18:54
  2. Есть ли такой редактор бэйсик прог -
    от fan в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 11.06.2007, 00:49
  3. Эмулятор с поддержкой SMUC ?
    от Orionsoft в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.02.2006, 15:41
  4. Ответов: 5
    Последнее: 27.06.2005, 14:46
