Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 234
Тема: --ELITE-- (прохождение)
    12
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    я прошел эту миссию дважды. один раз в дисковой версии от joystick club, второй раз в версии с пометкой m1 loading. оба раза дело происходило в первой галактике, оба раз после выхода из гиперперехода меня встречала надпись fuel leak. и оба раза мне не приходилось заправляться от звезды, потому как после после взятия на борт беженцев и отстыковки от станции возможно лишь два развития событий: или тебя накроет взрывом сверхновой, или при попытке гиперперехода на соседние планеты (несмотря на пустой бак, игра даст это сделать) корабль перелетит в другую галактику. если вы решили сменить галактику, можно сэкономить на gatactic hyperdrive
    Вот моя миссия, хорошо, что я сохранил все во время, теперь можно ролики снимать. Ниже все продемонстрировано. Показываю, что топливо все сперли, купить его нельзя. Денег полно, но галактический привод не продают, так как уровень планеты всего 8. Я беру беженцев, настраиваю гиперпереход, хотя уже на карте видно, что лететь я не могу, круг диаметром 0 световых лет, то есть он на карте вообще отсутствует. Далее расстыковываюсь, и жму "H", как вы мне насоветовали. Как видите ничего не выходит, при нажатии появляется надпись о диапазоне гиперпрыжка, я не проверял, но думаю это стандартная подсказка, что переход слишком большой. Могли бы и проще написать, что топлива недостаточно... Ну и далее меня уносит взрывом. так что я ни единой буквой не лгу. Думаю вам стоит заново поиграть, рекомендую версию 128к некоцанную берите её с WOS.
    Последний раз редактировалось Addison; 10.08.2013 в 05:13.
    1,460
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Competent Посмотреть сообщение
    я из картинок не понял, можно ли как-то расшифровать его? Допустим я сейчас дам свой код сюда, расскажут мне о моей карьере???
    я сейчас точно подробности не помню. код состоит из двух частей. кажется первая и вторая формируются из пары байтов. в zxreview досконально разобрали оборудование корабля, а вот текущую статистику похоже не освоили. ещё вспомнил что версии 48/128 отличаются длиной блока состояния.
    быстро глянул 128ую версию - в формировании кода участвуют байты 13/14,18/19,17 и биты из 92
    длина блока 104байта
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.08.2013 в 11:22.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Competent, к чему ты споришь?
    Возьми оригинальную инструкцию по игре и почитай если читать умеешь.
    Ты начал играть в Элиту, чо ты крут.
    Но на этом форуме люди играли в нее 15-20 лет назад а то и раньше.
    потому пытаться подловить на словах - глупость несусветная.
    почитай как тут и тут раз информация на форуме не устраивает.
    и кстати
    Так, в BBC-версии для Mostly Harmless нужно убить всего 2-х врагов, для Poor — 8, Average — 24, Above Average — 44, Competent — 130 и 512 для достижения Dangerous. Для последних двух уровней нужно намного больше побед: 2560 для Deadly и 6400 для Elite. В Elite+ появилась ещё одна, девятая галактика и новый боевой ранг — Archangel. «Архангела» можно получить, выполнив особую миссию по уничтожению орбитальной базы в системе, захваченной Таргоидами.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Вот вы и облажались А говорите все вскрыто и все давно известно и сделано и описано.
    А можно попроще реагировать? Вам же ответили, что это было в других версиях. Ну поместите в свою копилку факт о том, что поведение M128 оличается от версий, на которых это пробовал scl^mc.
    А вот в это, батенька, верится с трудом.
    Думаю, батенька, вы лукавите. Скорее всего подкрутили файл подзагрузок, чтобы убедится в переполнение рейтинга и что игра не заканчивается, а нам тут под таким соусом задаете, в расчете на то, что мы простачки.
    Домашнее задание: прочитай всю соседнюю тему про Elite, найди как это сделать примерно за неделю игры по паре часов в день и переставай считать тут всех некомпетентными читерами, ok?
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Просто хочу убедится, что на ARAMA она появится.
    попробуйте на другой планете, что вы к бедной arama приклеились
    а это вообще странно, так как выносятся они одинаков убойность лазера практически не меняется и их защищенность тоже
    здесь я имел в виду не количество попаданий из технологического лазера в лоб налетающему супостату, а степень его агрессивности. на harmless в этом плане сражаться намного легче, чем на том же deadly. другое дело, что когда становишься deadly, тебя даже таргоны не пугают
    Вот вы и облажались
    отнюдь. попробуйте нажать g+h
    ps. и еще я предлагал попробовать заправиться от звезды и улететь из системы, не беря на борт беженцев, потому как у меня есть подозрение, что в этом случае миссию предложат опять, но уже на другой планете. можете кинуть сюда снэпшот?
    попробуйте в elite service вбить 255 в каждый из байтов, отвечающих за рейтинг. именно такими экспериментами я и начал заниматься, когда понял, что летать все время с плашкой elite неинтересно, а попробовать что-нибудь ковырнуть хочется.
    не уж то нечего рассказать командиру ELITE такого эдакого оригинального?
    можно. но только по elite 2-3 от кладова
    speccy merchandise
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    непонятно зачем тебя выкидывают в другую галактику, когда ты делал всего лишь гиперпереход
    Надо полагать это для:
    1. Антуража (так бабахнуло что в другую галактику выкинуло)
    2. Чтоб игрок не сильно удивлялся что планета никуда не делась после "взрыва" звезды, не исчезла с карты и если на неё прилететь - сама звезда тоже никуда не делась.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    у вас был галактический привод
    нет, я не таскал с собой этот ненужный убердевайс, я же писал об этом
    я, когда дошел до рейтинга elite, всего раз или два делал облет всех восьми галактик, чисто из спортивного интереса
    не хотите выкладывать снэпшот? ну и ладно.
    ps. такого глюка как у вас при покупке оборудования что-то в своих версиях не припомню. глюк, кстати, весьма любопытный.
    speccy merchandise
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Competent, есть вероятность что отсутствие топлива на станции это глюк
    не пробовал кнопочку 1 нажимать?
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
    я сюда захожу потому как читаю разделы игры и программирование
    не пишите сюда и я не буду отвечать
    С уважением,
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    И да, я не понял для чего эта тема.
    С уважением,
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    почему героя зовут commander Arama?
    С уважением,
  1. Прохождение игр
    от dM_GBG в разделе Игры
    Последнее: 27.01.2012, 15:19
  2. Bagdad прохождение
    от RRRoman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.07.2011, 11:58
  3. Прохождение Sliders
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 19.08.2008, 11:50
  4. Doctor What by CRL`86 прохождение
    от White_Hunter в разделе Игры
    Последнее: 28.05.2008, 14:01
  5. Прохождение MERLIN
    Ответов: 17
    Последнее: 22.05.2008, 00:07
