Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 134
Тема: Акселераторы для amiga600
    SPb
    32
    25 сообщений
    Прелесть родной A600 именно в том, что она 100% совместима с А600)
    Если я хочу посмотреть, как в действительности игра или дема работает на A600, я достаю с полки A600, и запускаю ее. Во всех остальных случаях довольствуюсь эмулятором, а уж никак не гибридом A600 с тормозной видеопамятью, но разогнанным и не 100% совместимым процом.
    Херня это все. Та же "100% а600" далеко не 100% совместима с тем, что писали под ранние 500 и 2000, что бы дрочить на ее 100% совместимость.
    Я то же опасался, что может где-то что-то быть несовместимым, при установке акселератора, но ничего этого не было.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    2,258
    888 сообщений
    Чуть модифицирован чипсет. Процессор абсолютно тот же. Времянки те же.
    А др@чу я не на совместимость с A500, а на совместимость с A600, на которой я игрался и смотрел демки.
    1,664
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Как всё-таки со временем меняется русский язык.
    С уважением, Станислав.
    2,258
    888 сообщений
    Извиняюсь, контекст вынудил.
    SPb
    32
    25 сообщений
    Ага. но демку которая идет на 500 и неправильно идет на 600 мы в эти выходные видели.
    Ну и что происходит с этой совместимостью, при установке aca630?
    ЗЫ Если лично тебе акселератор не нужен, может просто пройти мимо, не?
    201
    139 сообщений
    Приехал мой экземпляр Vampire 600 (акселератор на FPGA с разогнанной эмуляцией 68000 и 64М фастовки). Вечером буду пробовать натянуть его на шестисотку.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    tnt23, а какова была цена вопроса, если не секрет?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    201
    139 сообщений
    94 евро, пересылка для меня была бесплатна
    201
    139 сообщений
    Акселератор устанавливается традиционно напяливанием панельки на процессор. Пришлось снять CF IDE адаптер, чтобы не мешал. Поэтому пока ничего про производительность сказать не могу.
    г. Самара
    Посмотрел на сайте, как товарищ паяет на эти платы FPGAшки - в шоке ))
    P.S. При случае, опробую метод на какой-нибудь старой звуковушке...
  1. Куплю для Amiga600 1мб+RTC карточку.
    Последнее: 19.01.2008, 13:02
