Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
  1. #121
    HardWareMan
    Вывод такой. Т.к. Loader (dos.rks) используется для загрузки системы только в режиме STD, то необходимо в нём поставить адреса #f000/#f001, как и задумывал автор.
    Если мы говорим о режиме STD компьютера MX2, то по этому адресу будет системный ППА. А если говорить о стандартном Специалисте, то загрузчик БИОСа там не имеет смысла, т.к. там у нас ПЗУ.
    Неверно. Если говорить о базовом варианте из 80х, тогда да, есть 8 устройств (сегменты по 2КБ начиная с 0C000H), 7 из которых было ПЗУ (первое обязательное, а остальные опциональные). Последнее, 8е - это системный ППА. Но в таком виде компьютер никому был не нужен, ибо даже у РК86 второй ППА был заложен изначально. Поэтому, 7й сегмент так же был отдан ППА и в итоге, схема устоялась как 6 сегментов ПЗУ (0C000H...0EFFFH) и 2 сегмента для дополнительного ППА и системного ППА (0F000H...0FFFFH). Считаю, что этот вариант и нужно держать как базовый.
  2. #121
  3. #122
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Мне показалось, fifan говорил о том, что при переключении MX2 в режим STD вся область F000-F7FF будет отведена одному устройству, как в базовом варианте, например контроллеру SD-карты. Но это ведь не так? Судя по схеме, там будут повторяться 8 устройств по 4 байта (MX2), первым из которых является системный ППА.
    А к контроллеру SD-карты в базовом варианте, да, можно обращаться по адресам F000-F001. Такую конфигурацию для моего эмулятора я где-то тут уже выкладывал.
  4. #123
    HardWareMan
    В точечности так!
  5. #124
    190
    121 сообщений
    Прошил ПЛИС SD контроллера, вставил новую ПЗУ, прошитую SpetsCommander'ом. Включаю и ... Нет обращения ни к SD карте, ни к Flash-диску. Начал смотреть схему и нашёл, что под МХ2 сигнал /U6 (выборка порта программатора) активна не сначала области #f000 (как в реальном STD Специалисте), а по таким адресам:
    #f004...#f007, #f024...#f027, и так далее через каждые 32 байта до #f7e4. Значит в программе мне необходимо учитывать этот факт:
    ;порт программатора для STD
    PP0_STD equ #f004 ; порт A
    PP1_STD equ #f005 ; порт B
    PP2_STD equ #f006 ; порт C
    PP3_STD equ #f007 ; порт РУС
    SPIData equ #f004 ; регистр данных SPI
    SPICtrl equ #f005 ; регистр управления и статуса
    В реальном Специалисте эти адреса тоже должны работать.
    Зато теперь верно определяется тип ПК Специалист_МХ2 по приведённой ранее программе, только убрал не нужные записи чисел в аккумулятор при смене режима.
    Последний раз редактировалось fifan; 11.08.2013 в 18:24.
  6. #125
    190
    121 сообщений
    Что-то никак не могу конкретно указать адреса работы с Flash-диском и SD картой на реальном Специалисте_МХ2.
    Под STD вроде Flash-диск работает - встроенная директива @ Монитора-4:
    PortA=f004...PortRUS=f007.
    Под STD контроллер SD карты не работает - не верно выставлены адреса в Loadere (скопировал в пустое место прошивки весь Loader, запускаю так):
    SPIData=fff4; SPICtrl=fff5.
    SpetsCommander файлы грузит в 0-м режиме. Нужно верно указать сегменты памяти /U6 и /U3 для Flash-диска и контроллера SD карты соответственно. Пока так и не работает:
    PortA=ffe4...PortRUS=ffe7;
    SPIData=fff0; SPICtrl=fff1.
    Помогите разобраться.
    Последний раз редактировалось fifan; 19.08.2013 в 19:43.
  7. #126
    HardWareMan
    В STD нужно указывать 7Fxx.
  8. #127
    Уфа
    291
    217 сообщений
    fifan, я не был уверен насчёт области FFE0-FFFF в режиме STD, поэтому в эмуляторе там такие-же порты, как и в других режимах. Если повнимательнее посмотреть схему, то там на всю область F800-FFFF клавиатурная ВВ55. Поэтому в STD (с учётом на будущее) лучше обращаться к F700-F7FF.
  9. #128
    190
    121 сообщений
    В эмуляторе все чётко работает, на железке нет. Интересно заметил такой факт. При переходе к программе External flash disk по @ директиве монитора-4 сразу горят светодиоды контроллера SD карты светодиоды засвечиваются оба и красный и зелёный. Hardwareman, так и должно быть? Сегодня перешью пзушку. Так какие адреса указывать в STD? А то вы оба указали разные. В МХ похоже я верные указал, я думаю что последний раз я прошил полудохлую пзушку - глюки с ней постоянно.
    Последний раз редактировалось fifan; 20.08.2013 в 12:45.
  10. #129
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я думаю, HardWareMan просто опечатался.
    Ясен пень, в эмуляторе в этом режиме по адресам FFE0-FFFF есть указанные тобой порты, а на железке - нет. Попробуй с этим конфигом:
    190
    121 сообщений
    С этим конфигом SD карта не видна
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
