Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Iron Lord
    Наро-фоминск
    208
    127 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    Многие ли пройдут заново, если в игре появится final cut ?
    А откуда он возьмется, из +3 версии? Ты же уже делал релиз Iron Lord, в нем разве нет final cut'a ?
    1,483
    968 сообщений
    насколько я помню dsk не отличается от 128ой версии.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от klingon Посмотреть сообщение
    Помню грузишся-грузишься, а нападает рыцарь, убивает и снова грузишься. Так и не понял как с его победить.
    Ну, вот тут в другой симметричной ветке я рассуждал на тему, может, пригодится. Потому что игру пройти, не научившись рыцаря убивать, и по-честному - тяжеловато. Но можно ) .
    ---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:19 ----------
    По сути - нету. Ну, кроме оригинального final cut, который не очень оригинален. Я про то и говорю. Релизы - они могут версии иметь .
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:20 ----------
    Вот, если кто-то проходил IBM EGA Iron Lord (ох, это было сложновато. Без сохраненок в лабиринтах... Потому что DOS-навороты для сохраненок под DOS Box как-то не попробовал), то там хотя-бы Final Cut в стиле IBM'80.
    Можно было бы минимум конвертнуть с PC, EGA это близко к нам (правда, выдрать будет сложнее, либо искать в датафайлах, либо снова пройти, только уже надо отгрузки прикрутить).
    А еще лучше собрать 1-3 творческих личностей и устроить Готик-пати с целью сделать Final Cuttie.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    1,483
    968 сообщений
    я бы посмотрел в сторону CPC версии, intro там есть
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Графика выдираема? Есть шанс конвертнуть приятно для глаза?
    1,483
    968 сообщений
    примерно так
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А, да, черепок я оттуда выдирал по твоему совету, но без ручной доводки он в релизе кривоват.
  1. Iron Lord
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 57
    Последнее: 03.05.2009, 01:28
