Показано с 1 по 10 из 11
Тема: 128keybord пропускает нажатия
    СПб, В.О.
    По умолчанию 128keybord пропускает нажатия
    Простите, что дубль.
    При частом кратковременном нажатии клавиш некоторые из них не воспринимаются zxevo.
    Например перемещение по списку файлов в File browser: если зажать курсор, то всё ок, без прерываний. Но если просто часто нажимать стрелку вниз, то видно, что курсор перемещается не на каждое нажатие, с игнором скажем каждого 5 или 6 клика. Жму-то не так уж быстро.
    Проблема есть только на механической клавиатуре. Проблему раньше не ощущал.
    Вопрос древнерусский: Кто виноват, и что делать?
    Читать мой zx блог
    Scorpion ZS 256Kb Green \ ProfROMv4.01 \ fdd5.25 fdd3.5 \ ZXKit1 VGA & PAL \ ZX_Multi_Card.
    ZX Evolution rev.3 KAY128+bdi, zx48 leningrad.
    【RB】
    130
    81 сообщений
    Поставить нормальную PS/2 и перестать лохматить бабушку! В механических клавиатурах по жизни был дребезг контактов!
    615
    333 сообщений
    да тож интересно в чем профит установки механической клавы на эволюшен
    Череповец,Вологодская обл.
    По всей видимости человеку она привычней, как и мне, кстати. Беда этих клав в том что контакты окисляются современем, надо разбирать и чистить мягким ластиком.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    1,456
    946 сообщений
    в такой клаве 4ре слоя плёнки. у меня она работает без проблем.
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.09.2013 в 11:22.
    СПб, В.О.
    Моя клавиатура такая же, просто корпус другой.
    Не хочу обсуждать свой выбор, вопрос не об этом. Кратко - ПЦшная клава не даёт ощущения реала.
    что подразумевают под дребезгом клавиш? Я вот до сих пор точно не знаю.
    А если окислилась плёнка, то почему все нажатия нажал и держу, или нажал и дождался отклика перед след. нажатием -- срабатывают?
    Читать мой zx блог
    55 сообщений
    harushima, набери небольшой васик и запусти:
    10 LET A$=INKEY$
    20 IF A$="" THEN GOTO 10
    30 PRINT CODE(A$)
    40 GOTO 10
    После запуска потыркай стрелочные кнопки, как тебе привычно.
    Коды (влево, вправо, вниз, вверх) - 8, 9, 10, 11.
    Это будет так при условии, что КапсШифт нормально отработает. Если же пойдут другие значения - значит одна из пленочек загавнилась (шифтовая), или Мега тупо не понимает, нажимался ли шифт перед цифрой. Второй вариант неисправим, ИМХО.
    СПб, В.О.
    Проверил. Тут всё нормально.
    Я не понимаю, элекроники в клаве нет, чего она глючит?!
    У меня две клавы 128. Одна совсем глючит, вторая на её фоне едва заметно.
    такое чувство, будто бы ева не успевает обрабатывать клаву)))
    Жму стрелку вниз в списке файлов, отпускаю и снова жму.
    Если делаю это темпово, то периодически курсор замирает, а затем перескакивает через несколько строк. Как будто бы ева помнит что я жал клавиши, но выдаёт реакцию с замедлением.
    Читать мой zx блог
    г. Курган
    17 сообщений
    Эта клава не 128 и не 48, а расширенная 58 клавиш, копия клавы (по клавишам) с ZX-48+ и ZX-128+. Судя по описанию глючит клава, странно, что она вообще всё ещё работает. В этих клавиатурах напыление на пленках со временем темнеет, какие-то видимо процессы происходят, возможно металл окисляется, увеличивается эл. сопротивление. На новых клавах при замыкании клавиши оно равно примерно 5-10 Ом. Года через 3-5 оно возрастает до 40-50 Ом, но клава ещё вполне рабочая. Работоспособность ещё и от компа, конечно зависит, от величины тока идущего через клаву. У меня такие клавиатуры (купленные в 1996-1997гг) году к 2002 практически перестали работать. Сопротивление было уже порядка 65-70 Ом. Так что советую измерить сопротивления при замыкании. Тут на форуме есть несколько тем, где и распиновка дана клавы этой и как "лечить" её.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    СПб, В.О.
    Всем спасибо. Клава реанимирована. Разобрал на листы, все дорожки протёр ластиком и спиртом. Дорожки были в состоянии копанный танк, как вообще ток пропускали - загадка)
    Как мерять мультиметром я не знаю, наверное мой и не умеет:
    Читать мой zx блог
