Показано с 1 по 10 из 77
Тема: Архиватор с самым быстрым распаковщиком
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Question Архиватор с самым быстрым распаковщиком
    Ткните, пожалуйста, носом где почитать про сравнение архиваторов в разрезе скорости распаковки. Пакую рыхлую графику, процент сжатия не так важен, как скорость распаковки. Подозреваю, что мне подойдет банальный RLE, но хочется почитать умные мысли на сей счет.
    Рязань
    Если это спектрумовская графика, то хранить по столбцам, запаковать медноноговским пакером, распаковывать в буфер, потом перебрасывать кодом типа pop de:ld (hl),e:inc h:ld (hl),d:inc h.
    Samara
    321
    245 сообщений
    Alex Rider, MegaLZ, BitBuster, ASCLzpak (он же медноноговский пакер)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    2,247
    883 сообщений
    Похоже, самый быстрый в распаковке был мой деархиватор, применявшийся в Great Codemasters Collection.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А где можно позырить на сырцы пакера и депакера?
    У меня графика - 20 знакомест в ширину, памяти хватает, поэтому читаю и пишу на экран стеком. Задача - распаковать картинку очень быстро. Непакаванная графика не лезет в память совсем на чуть-чуть.
    USSR
    [b]ASCLzpak (он же медноноговский пакер)
    Здрассьте...
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Можешь попробовать мой BitPack.
    Вырезалка спрайтов SPack из http://zxdocs.fatal.ru/myworks/bge_plugs.zip
    Описание формата- http://zxdocs.fatal.ru/formats/forma...=BIT&type=html
    г. Лондон, Великобритания
    psndcj делал несколько лет назад сравнение нескольких популярных упаковщиков общего назначения (Hrust, MegaLZ, BitBlister): http://psndcj.blogspot.co.uk/2010/09/blog-post.html
    Кроме упаковщиков, рассмотренных psndcj, я бы обратил ещё внимание на Exomizer и ZX7. По моему субъективному опыту, Exomizer, в среднем, обеспечивает самое большее сжатие из этих пяти компрессоров и при этом сопоставим по скорости. ZX7 основан на BitBlister и может рассматриваться как его улучшенная современная модификация.
    По моему личному опыту, Hrust чаще всего проигрывает по сжатию и MegaLZ, и ZX7. ZX7 хорош для легко жмущихся данных, типа графики. LVD писал где-то, уже не вспомню сейчас где, что его данные лучше жмуться хрустом. На смешанных данных (графика+код) ZX7 чаще проигрывает MegaLZ (даже если принять во внимание длину распаковщика). ZX7 имеет один большой плюс: у него есть выбор из трёх декомпрессоров, самый маленький из которых занимает всего 69 байт, а самый большой оптимизирован на скорость распаковки.
    Последний раз редактировалось introspec; 17.09.2013 в 01:42. Причина: вспомнил про замечание LVD
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    Samara
    321
    245 сообщений
    Цитата Сообщение от Wlodek Посмотреть сообщение
    Здрассьте...
    Здрааасте. А что не так?
    С уважением,
    2,247
    883 сообщений
    Где-то исходники, конечно, лежат, но сходу не найдешь. А позырить можно в любой игре от Кодемастерс Коллекшн. Помню, что скорость распаковки практически сравнима с простым перебросом памяти через LDIR.
  1. архиватор LZX.COM ( CP/M ).
    от Error404 в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 18
    Последнее: 12.11.2009, 15:23
