Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 71
Тема: Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
  1. #31
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Gutten, если время сегодня позволит, проверю у себя.
    Я собрал, но еще не успел проверить..
    У нас в магазине к сожалению не оказалось ни ATC32 ни F32, купил для проверки разных серий ALS32, AHCT32, HC32 и HCT32 , пока запаял ALS32..
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:17 ----------
    Еще нюанс, разъем тупой получился, без обрботки.., я на своей платке перед тем как собирать обточил его немого надфилем с двух сторон, теперь проще заходит в разъем.
    Последний раз редактировалось zorel; 26.09.2013 в 16:53.
  2. #31
  3. #32
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ну если он от этого туго входит в материнку, это хорошо. болтаться под весом платок не будет.
  4. #33
    г. Харьков, Украина
    А где найти данные по "Плата расширения ОЗУ." ?
    Последний раз редактировалось chief; 28.09.2013 в 01:17.
  5. #34
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Изначально возникла идея сделать платку расширения для орели (в набор платки не планировал добавлять) по мере вырисовывания схемы, пришла идея сделать универсальную платку расширения на одной микросхеме с simm - 72 модуля. Платка расширения позволяет расширить память спектрума до 1 мб. Платка получилась небольшой можно расширять спектрумы
    Здесь лежит схема и всего одна прошивка альтерки, для орели http://zx-pk.ru/showpost.php?p=577421&postcount=307 http://zx-pk.ru/showpost.php?p=588616&postcount=309 , можно переделать или сделать с нуля под свой спектрум.. Для экономии места, я не выводил разъем для подключения программатора все свободные ноги альтерки вместе с сигналам для прошивания альтерки я вывел на края платки, отверстий должно хватить для расширения вместе с сигналами под муз. сопроцессор.
    частично спаял, не хватает стабилизатора и времени
    Чуть позже появится свободное время, до-собираю и буду подключать к ореле и ленинграду.
    Последний раз редактировалось zorel; 28.09.2013 в 02:36.
  6. #35
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Есть какие-то новости по тройнику?
  7. #36
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    исправил ошибку с резистором, заработало на ALS, проверил на смуке в 3-х слотах, определяется..
    Тройник под весом немного провисает, нужно что-то подставлять..
    ---------- Post added at 18:31 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
    Появилось немного свободного времени - начал собирать эмуль магнитофона..
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:31 ----------
    На платке магнитофона нашел ошибку по питанию, на озу и LCD подано питание не с того стабилизатора, должно быть так:
  8. #37
    Калининград
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Знакомая многим микросхема памяти. Такие ставили в старые видеокарты в качестве видеопамяти.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  9. #38
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    я с сим модуля на 256 кб сдул
  10. #39
    Череповец
    65
    50 сообщений
    т.е. я правильно понял про резистор на тройнике, что две параллельные дорожки к нему нужно накрест поменять.
    Попробую как-то закрепить в корпусе и проверть работу.
    Последний раз редактировалось Gutten; 06.10.2013 в 20:04.
  11. #40
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    да, разрезать их и соединить примерно как на фото.
    и главное за эту ошибку не забыть.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=630100&postcount=31
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=630033&postcount=29
    Последний раз редактировалось zorel; 07.10.2013 в 04:06.
  1. Набор платок для апгрейда.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 316
    Последнее: 07.03.2025, 11:32
  2. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  3. Лучший софт для проектирования устройств для спектрума
    от Tim в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.04.2012, 20:49
  4. производство платок ZXM-Phoenix rev. 03
    от zorel в разделе Новодел
    Ответов: 181
    Последнее: 03.08.2011, 21:35
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
