Страница 9 из 73 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #81
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Talking
    на win7 у меня delta либо 0 либо 480.
    Лог в студию.
    У меня ещё красивее значения: 6720, 0… 480, -7456, 52864, -55456, -1472
    Windows 8 x64, встроенная Realtek HD Audio (ALC889)
    http://paste.org.ru/?nklc06
  2. #82
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    10 мс - это то, с чем ты бороться не можешь, судя по всему. да и 10, и 20 мс - это вполне нормальное время задержки. я уверен, в слепом тесте на реале ты его (20 мс) не заметишь.
    там не нужно море вычислений. я просимулировал получение позиции в буфере с дискретностью 480 сэмплов, взял 200 кадров. в итоге у меня получилось вот так.
    Твоя теория далека от практики) Предлагаю тебе сделать рабочий макет)
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    если это относилось к zx-mak, так там именно что он синхрился под vsync.
    Т.е. каждый новый кадр спектрума совпадал с кадром развертки ПЦ?
    Или же просто перед выводом нового кадра ожидался VBlank?
  3. #83
    Miass, Chelyabinsk region
    да вроде так. в этом режиме не надо было дополнительно указывать частоту прерываний спека. но это не 100%.
    рабочий макет чего? эмулятора? больше заняться нечем.
    ты утверждал, что при +-480 сэмплов нельзя точно определить частоту. я не поленился и проверил - считается ДОСТАТОЧНО точно. хочешь сказать, что я не прав - скажи почему.
  4. #84
    2,223
    875 сообщений
    Хорошо, опиши свой алгоритм определения частоты. По пунктам.
  5. #85
    1. скользящее среднее от буфера с разницами указателей на проигрывание между фреймами (тех самых, которые n*480).
    2. скользящее среднее от 1.
    быстро, дешево, точно.
  6. #86
    2,223
    875 сообщений
    Подробнее, этого мне не достаточно.
  7. #87
    каждый фрейм:
    1. ищешь разницу указателей на проигрываемый кусок (у текущего и предыдущего фрейма), она будет 480 или 2*480 каждый раз.
    2. кладешь в кольцевой буфер.
    3. считаешь среднее от всего буфера, получаешь число.
    4. кладешь это число во второй кольцевой буфер.
    5. считаешь среднее от этого буфера, получаешь число.
    вот это число и есть точное дробное значение кол-ва сэмплов за фрейм. фильтр можно подогнать под реальные условия, но главное, что из этих 480 и 2*480 он вполне выделяет точное число.
  8. #88
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Кстати, Titus, обратил внимание на строчку:
    Sound: 48000Hz, 16bit, 2 channels
    А откуда берутся данные, что выбран режим 48000Hz. Тут много где рекомендуют, что бы не было глюков на встроенных звуковухах выставлять принудительно только 44000Hz, или это просто максимальные возможности указаны?
  9. #89
    скорее всего это дефолтные значения звуковухи (у меня есть такие в настройках). что правильнее ставить - зависит от своей звуковухи, ибо если она 48000, а ты поставишь 44100, то тоже будет "плохо".
  10. #90
    2,223
    875 сообщений
    Хм, вообще-то это я принудительно выставляю, в надежде, что это самый распространенный режим, и хорошее качество.
    ---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    каждый фрейм:
    У меня практически так и есть.
    Вот смотри. При 48000Гц аудио и 75Гц видео в кадре умещается ровно 640 отсчетов. В начале каждого кадра я фиксирую позицию в аудиобуфере и вычисляю, сколько проигралось отсчетов. Обычно это 640 +- 2..5. Если разброс укладывается в необходимый коридор, то я добавляю длину проигранного буфера в кольцевой буфер статистики, если же нет, то отбраковываю и в статистике не учитываю. При длине кольцевого буфера 128 позиций, колебания +-2..5 уезжают в облась сотых долей отсчета, что позволяет ими пренебречь. В течение каждого кадра так же проверяется, отстаем мы от прогнозируемой текущей длины буфера (допустим, равной 640.01356) или же опережаем. Если отстаем то корректируем число отсчетов в кадре на +0.01, если опережаем, то наоборот, соответственно. И каждый кадр натягиваем звук на это дробное текущее число отсчетов в кадре. Если в случае экстренных тормозов Винды потеряли кадр, или же по каким-то причинам прогнозируемое число отсчетов отстало или уехало более, чем на пол-кадра (320 отсчетов), то все параметры обнуляются и указатели выставляются на 0 (тут будет склейка звука).
    Теперь, что получается при биении +480? Да ничего не получается. Во-первых надо делать огромный пребуферинг, не в пол-кадра, а гораздо больше. Это означает, что звук уже будет заметно отставать от видео.
    Во-вторых, колебания длины буфера будут в 100 раз больше, что для меня ну совсем неприемлимо.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
