Страница 16 из 73 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #151
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    ок. открывай сразу магазин по продаже спец. железа под супер-точный эмулятор идеология ТЛЗ в действии, чо...
    Вот только не надо придираться) Все работает на обычном железе. Другое дело, что под Вин7 пока не нашел способ заточиться.
  2. #151
  3. #152
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Если судить по Steam Hardware & Software Survey: September 2013, то Windows Vista/7/8 на 87,26% компьютеров.
  4. #153
    2,223
    875 сообщений
    Да и у нас на форуме она у 80%.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Начитался, что Kernel Streaming не использует системный миксер и имеет малую задержку (во всяком случае для систем до Win7). Но ссылки на доки от него на майкрософте давно протухли. Не смог ничего найти. Ни у кого нет доки и примеров? Называется вроде DirectKS.
  5. #154
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    deathsoft и unreal передают тебе привет (сорцы примера directks)
    http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=18989
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  6. #155
    2,223
    875 сообщений
    Спасибище.
    Хотя у Микрософта так все запутано, что иной раз черт рога сломает.
    Чтобы понять, что это и с чем его едят - надо ВСЕ изучить.
    Жаль нет спеца, который сразу скажет, что этот DirectKS может, а что нет.
  7. #156
    2,223
    875 сообщений
    Спасибо за тестовый пример Direct Streaming.
    Поразбиравшись, сделал на основе него тест, позволяющий проверить точность позицирования этим методом.
    Запускаем тест, и несколько раз в меню нажимаем RUN и STOP, должен получиться такой лог. А так же звучать гладкий без щелчков и прерываний синус. Потом лог пишем сюда. Особенно владельцы Win7, т.к. не факт, что там это заработает. А если заработает, да еще и с малым разрешением - будет вообще супер.
    0.027:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.036:	Pin state is KSSTATE_STOP
       2.460:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       2.461:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
       2.462:	Position = 5, Position2 = 6, Delta = 1
       4.700:	Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
       5.804:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       5.805:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
       5.806:	Position = 4, Position2 = 5, Delta = 1
       7.380:	Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
       8.300:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       8.301:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
       8.302:	Position = 14, Position2 = 15, Delta = 1
       9.436:	Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:07.
  8. #157
    2,223
    875 сообщений
    Так, один семерочник написал, что под вин7 у него не работает.
    Дождемся других.
  9. #158
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Win8 x64 тоже никакой реакции на Run/Stop. Реагирует только на фокус.
    1.186: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
    1.285: Gaining focus!! Must build graph ...
    1.286: Entering RenderThreadProc
    1.290: Leaving RenderThreadProc
  10. #159
    2,223
    875 сообщений
    Все понятно, на семерках и восьмерках KernelStreaming убрали (((
    Теперь подождем XP-шников.
    ---------- Post added at 19:57 ---------- Previous post was at 19:54 ----------
    Особенно интересует винда palsw, там, где в DirectSound'e был шаг 139.
  11. #160
    г. Измаил, Украина
    Titus, ок
    походу 139 было на стационарном компе.Сейчас гляну на буке с xp и на стационаре с Win7
    запуск на буке win XP 32
    0.055: Заполнение буфера 16-битным синусом
    0.139: Pin state is KSSTATE_STOP
    6.040: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
    6.040: Aborting streaming loop ...
    6.046: Leaving RenderThreadProc
    6.146: Gaining focus!! Must build graph ...
    6.150: Entering RenderThreadProc
    6.161: Заполнение буфера 16-битным синусом
    6.183: Pin state is KSSTATE_STOP
    11.277: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    13.988: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    13.990: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    13.992: Position = 11, Position2 = 13, Delta = 2
    18.220: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    19.899: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    19.901: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    19.902: Position = 11, Position2 = 13, Delta = 2
    25.803: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    27.579: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    27.581: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    27.582: Position = 11, Position2 = 13, Delta = 2
    32.697: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    34.553: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
    34.555: Aborting streaming loop ...
    34.556: Leaving RenderThreadProc
    55.838: Gaining focus!! Must build graph ...
    55.841: Entering RenderThreadProc
    55.852: Заполнение буфера 16-битным синусом
    55.875: Pin state is KSSTATE_STOP
    win 7 x64 sp1
    0.031: Заполнение буфера 16-битным синусом
    0.047: Pin state is KSSTATE_STOP
    2.325: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
    2.325: Aborting streaming loop ...
    2.325: Leaving RenderThreadProc
    2.387: Gaining focus!! Must build graph ...
    2.387: Entering RenderThreadProc
    2.403: Заполнение буфера 16-битным синусом
    2.403: Pin state is KSSTATE_STOP
    6.646: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    6.646: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    6.661: Position = 216, Position2 = 220, Delta = 4
    11.232: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    14.586: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    14.602: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    14.602: Position = 168, Position2 = 172, Delta = 4
    24.118: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    27.035: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    27.035: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    27.035: Position = 192, Position2 = 196, Delta = 4
    34.601: Setting Pin to KSSTATE_STOP ...
    39.281: Losing focus!! We must relenquish our resources ...
    39.281: Aborting streaming loop ...
    39.281: Leaving RenderThreadProc
    76.674: Gaining focus!! Must build graph ...
    76.674: Entering RenderThreadProc
    76.690: Заполнение буфера 16-битным синусом
    76.690: Pin state is KSSTATE_STOP
    Последний раз редактировалось palsw; 05.10.2013 в 20:08.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
