Страница 20 из 73 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 727
Тема: EmuStudio-ZX
  1. #191
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    стандартный win7 x64 звук via
    А на той, где играет, где тоже Вин7?
    ---------- Post added at 03:19 ---------- Previous post was at 03:14 ----------
    В общем, звук играет через esiwave, wavepci и spdifoutwave.
  2. #192
    г. Измаил, Украина
    а на встроенном HDA-audio нет - а это все новые встроенные звуковые
  3. #193
    2,220
    874 сообщений
    Судя по всему все дело в отсуствие pin'ов у устройств для вывода звука (сам не знаю, почему их пинами называют).
    Сделал еще больше отладочной инфы в районе пинов:
     0.501:	Entering RenderThreadProc
       0.508:	Device found
       0.509:	Instance succeeded
       0.510:	Total 2 pins found
       0.510:	Pin 0:
       0.510:	Communication = 1
       0.511:	Pin 1:
       0.511:	Communication = 0
       0.511:	Pin communication value doesn't make sense
       0.511:	RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.512:	No valid pins found on the filter
       0.513:	Pins not Enumerated
       0.513:	Failed to create filter for \\?\pci#ven_1102&dev_0004&subsys_00511102&rev_03#4&3029db9d&0&50f0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\dmsynth
       0.514:	Instance succeeded
       0.515:	Total 2 pins found
       0.515:	Pin 0:
       0.515:	Communication = 1
       0.516:	Pin 1:
       0.516:	Communication = 0
       0.516:	Pin communication value doesn't make sense
       0.516:	RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.517:	No valid pins found on the filter
       0.517:	Pins not Enumerated
       0.517:	Failed to create filter for \\?\pci#ven_1102&dev_0004&subsys_00511102&rev_03#4&3029db9d&0&50f0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\syntha
       0.518:	Instance succeeded
       0.518:	Total 2 pins found
       0.518:	Pin 0:
       0.520:	Communication = 1
       0.521:	Pin 1:
       0.521:	Communication = 0
       0.521:	Pin communication value doesn't make sense
       0.521:	RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.521:	No valid pins found on the filter
       0.522:	Pins not Enumerated
       0.522:	Failed to create filter for \\?\pci#ven_1102&dev_0004&subsys_00511102&rev_03#4&3029db9d&0&50f0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\synthb
       0.522:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.523:	Instance succeeded
       0.523:	Total 4 pins found
       0.523:	Pin 0:
       0.523:	Communication = 1
       0.524:	Pin 1:
       0.524:	Communication = 0
       0.524:	Pin communication value doesn't make sense
       0.524:	Pin 2:
       0.524:	Communication = 1
       0.525:	Pin 3:
       0.525:	Communication = 0
       0.525:	Pin communication value doesn't make sense
       0.525:	RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.525:	No valid pins found on the filter
       0.526:	Pins not Enumerated
       0.526:	Failed to create filter for \\?\pci#ven_1102&dev_0004&subsys_00511102&rev_03#4&3029db9d&0&50f0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\uart1
       0.527:	Instance succeeded
       0.527:	Total 5 pins found
       0.527:	Pin 0:
       0.527:	Communication = 1
       0.528:	Pin 1:
       0.528:	Communication = 0
       0.528:	Pin communication value doesn't make sense
       0.528:	Pin 2:
       0.528:	Communication = 1
       0.529:	Pin 3:
       0.529:	Communication = 0
       0.529:	Pin communication value doesn't make sense
       0.530:	Pin 4:
       0.530:	Communication = 1
       0.530:	RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 1, CaptureSource = 0
       0.530:	Valid pins found on the filter
       0.531:	Pins Enumerated
       0.531:	Succeeded to create filter for \\?\pci#ven_1102&dev_0004&subsys_00511102&rev_03#4&3029db9d&0&50f0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\wavepci
       0.531:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.532:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.533:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.534:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.535:	All devices enumerated
       0.536:	Filters enumerated
       0.536:	Filter for rendering is avaliable
       0.536:	Total 1 filters
       0.537:	Pin for rendering is avaliable
       0.538:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.546:	Pin state is KSSTATE_STOP
    Последний раз редактировалось Titus; 10.10.2013 в 01:09.
  4. #194
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Win7 x64
    0.500: Entering RenderThreadProc
    0.512: Device found
    0.513: Instance succeeded
    0.513: Total 2 pins found
    0.514: Pin 0:
    0.514: Communication = 1
    0.514: Pin 1:
    0.515: Communication = 0
    0.515: Pin communication value doesn't make sense
    0.515: RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.518: Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave3
    0.518: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.519: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.520: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.521: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.521: Instance succeeded
    0.522: Total 2 pins found
    0.522: Pin 0:
    0.522: Communication = 1
    0.523: Pin 1:
    0.523: Communication = 0
    0.526: RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.526: No valid pins found on the filter
    0.526: Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
    0.527: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.528: Total 2 pins found
    0.528: Pin 0:
    0.528: Pin 1:
    0.529: RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.529: No valid pins found on the filter
    0.530: Pins not Enumerated
    0.530: Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_1458a 022&rev_1003#4&24707100&0&0201#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifwave
    0.530: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.531: All devices enumerated
    0.534: EnumFilters failed
    0.534: Leaving RenderThreadProc
  5. #195
    г. Канев, Украина
    win7 max, sb live
    пищит, пробовал первую и последнюю версию теста.
    0.502: Entering RenderThreadProc
    0.509: Device found
    0.511: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.514: Total 2 pins found
    0.515: Pin 0:
    0.516: Pin 1:
    0.517: Communication = 0
    0.518: Pin communication value doesn't make sense
    0.519: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.524: Valid pins found on the filter
    0.525: Pins Enumerated
    0.526: Succeeded to create filter for \\?\pci#ven_1102&dev_0007&subsys_100a1102&rev_00#4 &e6d76c4&0&10f0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\spdifwave
    0.530: Instance succeeded
    0.530: Total 4 pins found
    0.531: Pin 0:
    0.532: Communication = 1
    0.533: Pin 1:
    0.534: Communication = 0
    0.535: Pin communication value doesn't make sense
    0.536: Pin 2:
    0.537: Communication = 1
    0.538: Pin 3:
    0.538: Communication = 0
    0.542: Pin communication value doesn't make sense
    0.556: RenderSink = 1, RenderSource = 0, CaptureSink = 1, CaptureSource = 0
    0.557: Valid pins found on the filter
    0.557: Pins Enumerated
    0.558: Succeeded to create filter for \\?\pci#ven_1102&dev_0007&subsys_100a1102&rev_00#4 &e6d76c4&0&10f0#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\wave
    0.559: All devices enumerated
    0.561: Filters enumerated
    0.562: Filter for rendering is avaliable
    0.562: Total 2 filters
    0.565: Pin for rendering is avaliable
    0.566: Заполнение буфера 16-битным синусом
    0.573: Pin state is KSSTATE_STOP
    6.846: Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
    6.848: Packet 0 is available... Submitting packet 0
    6.851: Position = 0, Position2 = 280, Delta = 280
    Последний раз редактировалось Hacker VBI; 06.10.2013 в 09:38.
    "наличие готового программного обеспечения для нового компьютера в наши дни имеет мало смысла."
    "Еще вопрос - почему на Спектруме большинство звуков на AY булькающие ? Как это исправить ?"
    (c) zst
  6. #196
    2,220
    874 сообщений
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    Win7 x64
    Я так понимаю, что эти устройства:
    rearlineoutwave3 - задний линейный выход
    rtspdifoptwave - spdif opt(?)
    rtspdifwave - spdif
    Но ни в одном из них нет RenderSink-пинов, позволяющих выводить звук.
    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
    Цитата Сообщение от Hacker VBI Посмотреть сообщение
    win7 max, sb live
    У тебя два устройства, позволяющие выводить звук - это spdifwave и wave. Он выбирает по умолчанию первое. Но вот дельта у spdif плохая - 280.
  7. #196
  8. #197
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Еще один лог для Win 7 x64 ниже. После RUN при возврате фокуса после потери падает, дамп тут.
    UPD: У меня интегрированная AC'97 (дефолтное аудиоустройство) и USB-гарнитура.
       0.503:	Entering RenderThreadProc
       0.519:	Device found
       0.523:	Total 2 pins found
       0.524:	Pin 0:
       0.525:	Communication = 1
       0.525:	Pin 1:
       0.526:	Communication = 0
       0.526:	Pin communication value doesn't make sense
       0.527:	RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.530:	No valid pins found on the filter
       0.531:	Pins not Enumerated
       0.532:	Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_104384fb&rev_1003#4&382096a2&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rearlineoutwave3
       0.535:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.536:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.537:	Instance succeeded
       0.537:	Total 2 pins found
       0.538:	Pin 0:
       0.538:	Communication = 1
       0.539:	Pin 1:
       0.543:	Communication = 0
       0.544:	Pin communication value doesn't make sense
       0.544:	RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.545:	No valid pins found on the filter
       0.545:	Pins not Enumerated
       0.546:	Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_104384fb&rev_1003#4&382096a2&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifoptwave
       0.547:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.548:	Instance succeeded
       0.548:	Total 2 pins found
       0.549:	Pin 0:
       0.549:	Communication = 1
       0.550:	Pin 1:
       0.550:	Communication = 0
       0.551:	Pin communication value doesn't make sense
       0.551:	RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
       0.552:	No valid pins found on the filter
       0.552:	Pins not Enumerated
       0.553:	Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_10ec&dev_0892&subsys_104384fb&rev_1003#4&382096a2&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\rtspdifwave
       0.553:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.554:	Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
       0.556:	DeviceInterfaceAlias disabled
       0.557:	Instance succeeded
       0.557:	Total 5 pins found
       0.557:	Pin 0:
       0.558:	Communication = 1
       0.558:	Pin 1:
       0.558:	Communication = 3
       0.559:	Pin 2:
       0.559:	Communication = 4
       0.559:	Pin communication value doesn't make sense
       0.559:	Pin 3:
       0.560:	Communication = 4
       0.560:	Pin communication value doesn't make sense
       0.560:	Pin 4:
       0.561:	Pin communication value doesn't make sense
       0.561:	RenderSink = 1, RenderSource = 1, CaptureSink = 1, CaptureSource = 0
       0.561:	Valid pins found on the filter
       0.561:	Pins Enumerated
       0.562:	Succeeded to create filter for \\?\usb#vid_047f&pid_aa15&mi_00#8&30b5d44&0&0000#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\global
       0.562:	All devices enumerated
       0.563:	Filters enumerated
       0.563:	Filter for rendering is avaliable
       0.563:	Total 1 filters
       0.564:	Pin for rendering is avaliable
       0.564:	Заполнение буфера 16-битным синусом
       0.569:	Pin state is KSSTATE_STOP
       3.795:	Setting Pin to KSSTATE_RUN ...
       3.800:	Packet 0 is available...  Submitting packet 0
  9. #198
    Moscow
    43
    26 сообщений
    rtspdifwave - spdif
    Могу, только, ответить цитатой из datsheet на ALC892:
    Hardware Features
    - DACs with 95dB SNR (A-weighting), ADCs with 90dB SNR (A-weighting)
    - Ten DAC channels support 16/20/24-bit PCM format for 7.1 channel sound playback, plus 2 channels of concurrent independent stereo sound output (multiple streaming) through the front panel output
    - Two stereo ADCs support 16/20/24-bit PCM format, multiple stereo recording
    - All DACs supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
    - All ADCs supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
    - Primary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
    - Secondary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
    - 16/20/24-bit SPDIF-IN supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate
    - All analog jacks (port-A to port-G) are stereo input and output re-tasking
    - Port-D/E/F built-in headphone amplifiers
    - Port-B/C/E/F with software selectable boost gain (+10/+20/+30dB) for analog microphone input
    - High-quality analog differential CD input
    - Supports external PCBEEP input and built-in digital BEEP generator
    - Software selectable 2.5V/3.2V/4.0V VREFOUT
    - Up to four channels of microphone array input are supported for AEC/BF applications
    - Three jack detection pins; each designed to detect up to 4 jacks
    - Supports legacy analog mixer architecture
    - Up to two GPIOs (General Purpose Input and Output) for customized applications. GPIO0 and GPIO1 share pin with DMIC-CLK and DMIC-DATA
    - Supports mono and stereo digital microphone interface (pins shared with GPIO0 and GPIO1)
    - Supports anti-pop mode when analog power LDO-IN is on and digital power is off
    - Content Protection for Full Rate lossless DVD Audio, Blu-ray DVD, and HD-DVD audio content playback (with selected versions of WinDVD/PowerDVD/TMT)
    - 1dB per step output volume and input volume control
    - Supports 3.3V digital core power, 1.5V or 3.3V digital I/O power for HD Audio link, and 5.0V analog power
    - Intel low power ECR compliant and power status control for each analog/digital converter and pin widget
    - 48-pin LQFP ‘Green’ package
    Software Features
    - Meets Microsoft WLP 3.x and future WLP audio requirements
    - WaveRT-based audio function driver for Windows Vista and Windows 7
    - Direct Sound 3D™ compatible
    - I3DL2 compatible
    - 7.1+2 channel multi-streaming enables concurrent gaming/VoIP
    - Emulation of 26 sound environments to enhance gaming experience
    - Multiband software equalizer and tools provided
    - Voice Cancellation and Key Shifting effect
    - Dynamic range control (expander, compressor, and limiter) with adjustable parameters
    - Intuitive Configuration Panel (Realtek Audio Manager) to enhance user experience
    - Microphone Acoustic Echo Cancellation (AEC), Noise Suppression (NS), and Beam Forming (BF) technology for voice applications
    - Smart multiple streaming operation
    - HDMI audio driver for AMD platform
    - Optional Dolby PCEE program, SRS TruSurround HD, SRS Premium Sound, Fortemedia SAM, Creative Host Audio, Synopsys Sonic Focus, DTS Surround Sensation | UltraPC, and DTS Connect licenses
  10. #199
    г. Измаил, Украина
    win7 x64 звук via
    0.515: Entering RenderThreadProc
    0.515: Device found
    0.515: Failed to get requested DeviceInterfaceAlias
    0.515: Instance succeeded
    0.515: Pin 0:
    0.515: Pin 1:
    0.515: No valid pins found on the filter
    0.531: Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1106&dev_0397&subsys_10438 415&rev_1000#4&16c93ada&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\ehdmioutwave
    0.531: Instance succeeded
    0.531: Total 2 pins found
    0.531: Pin 0:
    0.531: Communication = 1
    0.531: Pin 1:
    0.531: Communication = 0
    0.546: Pin communication value doesn't make sense
    0.546: RenderSink = 0, RenderSource = 0, CaptureSink = 0, CaptureSource = 0
    0.546: No valid pins found on the filter
    0.546: Pins not Enumerated
    0.546: Failed to create filter for \\?\hdaudio#func_01&ven_1106&dev_0397&subsys_10438 415&rev_1000#4&16c93ada&0&0001#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\eslavedhplineoutwave
    0.546: All devices enumerated
    0.546: EnumFilters failed
    0.546: Leaving RenderThreadProc
  11. #200
    2,220
    874 сообщений
    Это Windows 2003 server, обычно w2k3 пишут.
    прочел все 20 страниц эпопеи, занятненько.
    Под этой самой w2k3 в эмуле звука нет, в тестах все прекрасно)))
    По большомуу счету та же самая ХР, вид сбоку, DX9, звук встроенный.
    Эмули работают все, даже Mak2 ) Есичо...
    Логи теста?
    С другими эмулями сравнивать не надо, у них иной принцип, есичо)
    ---------- Post added at 13:37 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    Похоже, ему не нравится USB-гарнитура. Он его опознает, как USB global (почему такое название?), считает, что через это можно выводить и где-то спотыкается.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
