Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Дискеты с защитой XLENT Protectiion by fanatic stas
  1. #31
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от MeGaSoFt Посмотреть сообщение
    Понемногу перегоняю но дело движеться медленно.
    Давай ускорим.
    Отсылай в питер. Отправка и возврат за мой счет.
    ---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:25 ----------
    У меня производительность 250 дисков в день. Значит за полторы недели справлюсь.
  2. #31
  3. #32
    г. Омск
    Для снятия дельтовской защиты я пользовался авторской программой ANTIDELTA. Автор Аркадий Гобузов. Если еще надо могу прислать на почтовый ящик.
    Привет всем добрым людям!! Я наконец-то проснулся от долгой спячки!!!
    очень хотелось бы получить такую программку (ANTIDELTA)
    Если еще есть возможность скиньте пожалуйста мне на мыло
    И спасибо огромное заранее!!
    Последний раз редактировалось kart2012; 13.10.2013 в 21:59.
  4. #33
    Озерск
    kart2012,
    Вы можете попробовать скопировать свои защищенные диски на реальном Speccy с помощью Honey Commander в режиме анализа формата треков (physic). Насколько я помню, Honey Commander создавал в начале трека диска-приемника индексную метку в режиме always create, поэтому такой диск потом без проблем считывался в образ с помощью Teledisk на PC.
    Если не получится - я могу вспомнить молодость и написать для вас индивидуальный форматтер диска, но на это потребуется время.
    P.S. Honey Commander 4.00 требует определенных 3 байт в ПЗУ TR-DOS, которые нужно в него прошить. Honey Commander 4.01 вроде этих трех байт не требует. А анализ треков при копировании (physic режим) может не заработать, если ОЗУ 128 килобайт и менее.
    Напишите, пожалуйста, какой размер памяти в вашем реальном Speccy...
    Последний раз редактировалось Dmitry; 14.10.2013 в 18:13.
  5. #34
    г. Омск
    Честно говоря в моем спеке именно 128 килобайт... это клон пентагона. Но все равно попробовать очень интересно
    Последний раз редактировалось kart2012; 14.10.2013 в 18:46.
  6. #35
    Озерск
    Да, тогда на 128К в HC режим анализа треков работать скорее всего не будет. На эмуляторе не работает. Значит придется писать индивидуальные процедуры анализа защищенного диска и форматирования диска-приемника с уже включенной индексной меткой. А потом прочитаете такой диск-копию в Teledisk на PC. Свяжитесь со мной в icq или скайпе - обсудим эту защиту.
  7. #36
    1,456
    946 сообщений
    Цитата Сообщение от kart2012 Посмотреть сообщение
    Кстати могу скинуть образ такой дискетки, который у меня получается (копировал Consul Commander 3.33).
    В нем вроде-как все сектора на месте, но толку все равно нету
    Возможно удасться что-то раскопать
    а можно взглянуть на этот образ ?
  8. #37
    г. Омск
    да без проблем, вот архивчик
    • Тип файла: rar DELTA.rar (266.8 Кб, Просмотров: 88)
  9. #38
    1,456
    946 сообщений
    вот с этого трека/сектора считывается неверная информация
    (судя по текстам защиту ставил действительно московский FanaticStas)
    LD DE,#A200
    LD BC,#0B05
    CALL #3D13
  10. #39
    Озерск
    LD DE,#A200
    LD BC,#0B05
    CALL #3D13
    Я тоже просмотрел внутренности диска DELTA в отладчике, и дошел до этой процедуры. Так как kart2012 предоставил нам образ .trd 640 KB, то этот образ содержит в себе дорожки с нулевой по 159, поэтому трек #A2 (162d) и не должен читаться с этого образа. 162 дорожка не входит в состав стандартного образа.
    Поэтому, вышеописанную процедуру нужно откомпилировать и запустить на реальном Speccy 128KB с реальным дисководом. Я набрал текст загрузчика в TASM4.12 и вложил исходный файл LOADER.A в его архив.
    kart2012, обратите внимание, что запускать кодовый файл после компиляции нужно, предварительно вставив в дисковод _именно тот же самый реальный диск_, образ которого вы здесь выкладывали. Если вставить другой диск с аналогичной защитой, то ключи дешифрования для него могут отличаться, поэтому это не будет иметь смысла.
    Когда считаете блок секторов с 162 трека с помощью загрузчика, потом нужно в STS дать команду S (Сохранить файл), и записать на чистую дискету в виде файла кодовый участок памяти с 57280d (#DFC0) размером, ну пусть с запасом, 3000d (#BB8) байт.
    Потом опубликуйте здесь этот кодовый файл; можно в оригинальном виде без расксоривания, в исходнике на процедуре декодера стоит комментарий.
    Последний раз редактировалось Dmitry; 16.10.2013 в 15:02.
  11. #40
    г. Омск
    Привет. Выслал я тебе програмку ANTIDELTA как ты и просил пробуй. На твой почтовый ящик.
  1. Сохраним диски с защитой для потомков!
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Ответов: 78
    Последнее: 14.06.2019, 02:12
  2. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  4. Ответов: 10
    Последнее: 05.11.2007, 08:24
