Страница 76 из 136 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #751
    55 сообщений
    Мне не жалко исходников, абсолютно. Проблема в том, что я в Испании. Исходники также есть у Дмитрий, там приложена и табличка в Экселе для облегчения написания модулей. Но это касается только моей версии программы. У Protomm версия своя, на другом диалекте, и свои исходы он пока никому вроде не предлагал.
  2. #751
  3. #752
    г. Витебск
    Полазил по теме, нашел сборку TTL_tester_053.rar. Написано весьма доступно.
    Спасибо, вопрос снят.
  4. #753
    г. Измаил, Украина
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    gdv2002, вот у меня есть К555Ие19 у нее вторая часть не работает ,а тестер показывает что микросхема работает. Он только 1 часть тестирует получается?
    прошивка 1.27 для полевика.
  5. #754
    Siauliai, Lithuania
    gdv2002, вот у меня есть К555Ие19 у нее вторая часть не работает ,а тестер показывает что микросхема работает. Он только 1 часть тестирует получается.Так ,что тестер хорошо но не 100%
    Тестер проверяет обе половины. Может оставил ошибку и не все варианты перебираю. Что не работает во второй половине у К555Ие19?
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  6. #755
    г. Измаил, Украина
    Protom, на вх приходит тактовый ,на всех выходах тишина.проверял осциллографом и установкой другой ИЕ19.1я половина работает нормально.
  7. #756
    Siauliai, Lithuania
    Дома проверю...
  8. #757
    Siauliai, Lithuania
    Можешь сделать тест на своем тестере. Поставь ИЕ19. Делай тест. Потом закороти на землю 8 ногу, делай тест. Потом закороти на землю 9 ногу, делай тест. Потом закороти на землю 10 ногу, делай тест. Потом закороти на землю 11 ногу, делай тест. Потом закороти на землю 12 ногу, делай тест. Потом закороти на землю 13 ногу, делай тест.
    Коротыш делай только одной ноги.
    Какие будет результаты?
  9. #758
    г. Измаил, Украина
    Protom, если закоротить любую из этих ног то рисует 4 буквы о как при отсутствии микросхемы
  10. #759
    Siauliai, Lithuania
    На тестере есть 4 клавиша. С "SE" найди микросхему. А потом с кнопкой "TE" делай тесты. С коротышом и без него. Если тестер не проверял вторую половину ИЕ19, тогда эти коротыша не влияли на резултаты теста. Так какие будет результаты?
  11. #760
    г. Измаил, Украина
    Protom, при любом замыкании указанных выводов крайний разряд рисует внизу 0.то есть определяет дефект.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
