Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Как загрузить с дискеты Commodore 128D
    По умолчанию Как загрузить с дискеты Commodore 128D
    Есть Commodore 128D с одной дискеткой. Не могу понять как загрузить и запустить игру...
    разобрался что загрузить можно так
    LOAD"$",8
    грузит что-то и по команде LIST выдает содержимое дискеты но как запускать я так и не понял. просто RUN не помогает.
    Как запустить игру с диска?
    Немного разобрался
    делаю так LOAD"*",8,1 и даю команду RUN после чего вижу то что на скриншоте тут написано что выберете курсором нужную строку и нажмите ентер но курсором не двигается ничего
    Всем спасибо разобрался сам что к чему
    1,460
    949 сообщений
    объясни подробней для других
    LOAD"$",8 - чтение содержимого диска(можно вывести командой LIST)
    LOAD"*",8,1 - загрузка первой найденной программы. Обычно этого достаточно чтобы запустить диск ну на крайняк дать команду RUN но мой диск был не такой у меня нужно было загрузить лоадер
    LOAD"LOADER",8,1
    RUN
    после появляется экран как на скриншоте выше и тут чтобы передвигать курсор нужно нажимать SHIFT+CRSR после того как курсор будет на нужной игре нажать RETURN
    вот смотрю ролик http://www.youtube.com/watch?v=sW4V-ehYFQw тут какой-то бейсик не такой как у меня Оо как его себе установить или это ПЗУ нужно менять?
    Ещё при включении 128D такое ощущение что раскручивается HDD по звуку но нигде не нашел и слова о встроеных дисках в этих машинах.
    Во первых - это jiffy dos- модификация kernal и dos (2чипа)
    Во вторых - режим 128D 80 column mode
    В третьих - раскручивается дисковод, должна моргать лампочка, больше там раскручиваться нечему на С128/128D autoboot дискеты....
    Сделал композитный кабель для комодорки но вертикальные полоски как были на RF выходе так и остались это в порядке вещей или что-то не так?
    http://youtu.be/mQlihqqcuMk - запись с моей реальной комодорки
    Не буду утверждать, что это нормально, т.к. сам не уверен, но могу сказать, что у меня и на С128D и на С128 тоже самое, до RGBI кабеля пока не добрался, но думаю, что и там будет тоже самое....
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    это норма. делай кабель на s-video. там будет ситуация получше. но эти полоски - бич всех комодов.
    по RGBI будет только картинка от VDC, она никоим образом не пересекается с той картинкой, которую выдаёт VIC-II. Фактически - это два независимых экрана, у VDC даже отдельная видеопамять стоит. И, да, никаких полосок по RGB не будет - это же RGB!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Как загрузить игру из WAV?
    от newart в разделе MSX
    Ответов: 40
    Последнее: 18.03.2016, 22:58
  2. помогите загрузить c FAT ZX-EVO
    от mbojenov в разделе ZXEvo
    Последнее: 11.08.2012, 16:29
  3. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
  4. Загрузка Commodore-128D
    от _Nikanor_ в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.09.2009, 14:57
