Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Как загрузить с дискеты Commodore 128D
    по RGBI будет только картинка от VDC, она никоим образом не пересекается с той картинкой, которую выдаёт VIC-II. Фактически - это два независимых экрана, у VDC даже отдельная видеопамять стоит. И, да, никаких полосок по RGB не будет - это же RGB!
    т.е. Вы хотите сказать, что режим 40 column mode не будет работать через RGB?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    нет конечно! он через RGB работает ТОЛЬКО у C64DX (который C65). И его нигде не купить
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Он хочет сказать что RGBi выход не выдает картинку с видеочипа VIC-II что делает этот выход бесполезным например для игр.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    DJs3000, всё верно.
    SID-Blaster/ZX
    Обидно, блин. Спасибо за просвещение, даже и не буду ваять тогда RGBI.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    его есть смысл спаять, чтобы посмотреть, например, демку Risen from the Oblivion (VDC part), или GEOS128... Кстати, рекомендую всем Risen from the Oblivion - VIC-part, там ребята смогли выжать более 16-ти цветов из VIC-IIe... Штатно он поддерживает только 16-цветную палитру, как у С64, однако, они какими-то ухищрениями (инвертированием фазы PAL-видеосигнала) умудрились получить новые цвета...
    SID-Blaster/ZX
    BYTEMAN, кстати есть схемка видеокабеля S-Video?
    ---------- Post added at 02:55 ---------- Previous post was at 02:41 ----------
    и будет ли тот же CP/M работать через VIC-II выход?
    ---------- Post added at 03:11 ---------- Previous post was at 02:55 ----------
    ещё не мойму CP/M в 128D встроенный в ПЗУ или грузится отдельно?
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    http://old.pinouts.ru/Multimedia/C16Video_pinout.shtml
    Смотрим рисунок разъёма, который снизу в ASCII. Обычно я проводком пробрасывал CHROMA с 6-го (который по центру) на 7-й, который Not Connected, т.к. подходящих разъёмов не найти было. На S-Video выводится Luma и Chroma.
    будет. но комфортнее будет через RGBI.
    отдельно с дискетки. Вставляем, сбрасываем машину, сразу бутируемся с CP/M.
    SID-Blaster/ZX
  1. Как загрузить игру из WAV?
    от newart в разделе MSX
    Ответов: 40
    Последнее: 18.03.2016, 22:58
  2. помогите загрузить c FAT ZX-EVO
    от mbojenov в разделе ZXEvo
    Последнее: 11.08.2012, 16:29
  3. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
  4. Загрузка Commodore-128D
    от _Nikanor_ в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 16.09.2009, 14:57
