Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Aeon - от прототипа к финалу
    Germany
    По умолчанию Aeon - от прототипа к финалу
    Так как, судя по всему, скоро я завершу тестирование отдельных компонентов платы, близится время доработки платы до финальной версии, которую, надеюсь, смогут пощупать другие (а не только я )
    А раз плата будет не только для меня, а и для других, то думаю следует выслушать Ваши пожелания. Короче, какие компонентя на плате в данный момент Вам известно. Что можно улучшить, исправить?
    Я пока колебаюсь на счёт Ethernet: оставить ENC424J600 или поставить DP83848. С первым проще и он меньше ног у FPGA отбирает, а второй быстрее. Но скорее всего оставлю как есть. В цене разница небольшая.
    Микроконтроллером я очень доволен, очешь шустрый, недорогой и адекватная библиотека с вменяемой документацией. Всё заводится с пол пинка. Поэтому не вижу смысла менять. USB Host можно будет перевесить на PIC32. Слот для SD-Карты поменять на MicroSD, а место, которое освободится на плате использовать под 2 разъёма для NES/SNES джоев. Вместо PS/2 поставить SUBD9 (как на COM порт). Как я уже ранее писал, выбор NES/SNES джоев я сделал потому, что всего 4 ноги позволяют полноценно использовать 2 джоя, которые, кстати, не дорогие и легко доставаемы. Звук тоже оставлю AC97. По цене врядли можно найти чего лучше. В общем так пока.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    CПб
    А зачем? Чем плох PS/2?
    190
    121 сообщений
    PS/2 нужно оставить. Необходимо мышь и клаву переводить на USB, а не на COM, что кстати удивительно.
    Germany
    Я наверное немного непонятно выразился. Речь идёт о двух разъёмах спереди.
    Задние PS/2 для мыша и клавы остаются как есть.
    Тула
    Подозреваю разница в реализации в первом случае МАС в м/с во втором случае в FPGA или в PIC, в зависимости от идеологии. Как предполагаете вести обмен, IP стек разбирает PIC, предоставляя T80 только сформированные данные, или T80 полностью реализует IP стек?
    Вместо DP83848 могу порекомендовать посмотреть в сторону микрел, KSZ80x1 (MII/RMII)
    А с хостом есть прогресс, что получилось?
    Germany
    По поводу Ethernet пока ничего конкретного не решил. А хостом займусь в самое ближайшее время. В планах один USB порт отдать под флэшку. Второй пока свободный будет. Получил я девборду vnc2 и дебаггер для неё от FTDI. Теперь можно ковырять... Надеюсь скоро новости будут.
    Germany
    Попробовал пересобрать Atari ST из проекта MIST под свою плату. Проект занял 92% чипа (EP3C16). Амига тоже залезет. Короче, вопрос:
    может стоит убрать возможность выбора чипа и оставить только EP3C16? Да, логики меньше, но амига с атари всё равно лезут, ну а 8-битки и подавно. Зато сразу освобождаются 12 дополнительных ног. На ZX-Bus как раз хватит.
    И по USB Host: раз уж есть SD-карта и PS/2 мышка с клавой, может оставить эту затею пока? Ведь всё, что нужно и так подрубается.
    CПб
    Амига же сложнее, чем Atari ST. Точно влезет?
    Germany
    Скоро узнаем...
    Germany
    "Скоро" уже настало и я узнал, что...
    minimig в EP3C16 к сожалению не лезет
    Совсем немного места не хватило:
    Error (170012): Fitter requires 964 LABs to implement the project, but the device contains only 963 LABs
    Так что теперь железно на плату будет ставиться EP3C25Q240C8!
  1. Новый Aeon
    от ILoveSpeccy в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 452
    Последнее: 03.10.2024, 21:58
  2. Aeon 2.0
    Последнее: 12.05.2011, 11:34
  3. Печатные платы прототипа Profi 6.2
    от Mdesk в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 13.05.2010, 14:41
  4. Aeon: Платформа для CP/M
    от ILoveSpeccy в разделе Разное
    Ответов: 20
    Последнее: 30.04.2010, 22:10
  5. Aeon, v1.0
    Ответов: 167
    Последнее: 19.03.2010, 17:39
