Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
Можно попросить перекомпилить прошиву под Mega8535
Protom, а по твоей схеме, как ты указал здесь можно будет 14, 16, 20 и 24 выводные микросхемы проверять? Ну естественно необходимо поставить панельку ZIF24.
Нельзя, у 8535 меньше портов, отсутствует Е.
---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
Нельзя, быстродействие исполнения кода в МК сильно отстает от быстродействия самих микросхем.
---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
Подтяжка RESET к плюсу питания через резистор 10к сделана?
Конденсатор по питанию МК стоит? 0.1мкф + 100мкф.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Прототип делался на куче МГТФа, ничего криминального в нем нет, если совсем уж "бороду" там не вешать.
Хотел написать по поводу резисторов , которые ограничивают ток на индикатор , именно для индикатора , который используется в схеме Ewgeny7 , надо брать номиналом 167 Ом минимум (исходя из описания дисплея - V = 2,5 , I = 20 mA). Чтобы больше не было вопросов ни у кого , что и как .
То же решил собрать тестер (давно уже собираюсь).![]()
Последний раз редактировалось Dragoos; 21.11.2013 в 21:11.
Угу... И не забыть транзисторные ключи, иначе сильно тускло будет
Это, кстати, чистая правда, если делать девайс по-уму, то нужны ключи, сейчас на МК идет немалая нагрузка.
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 21.11.2013 в 21:08.
