Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 2324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 292
Тема: SIDBlaster - новая звуковая карта
  1. #261
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Кстати как вариант, можно предусмотреть место под установки двух сидов, чтобы монжо реализовать было SID2SID.
    Уж больно музон прикольный получается https://soundcloud.com/2sid-inside
    не два, а четыре я думаю понятно, зачем Вообще в идеале иметь посадки под 4 сида (два 6581 и два 8580), и посадки под четыре софтсида (там на AVR был какой-то проект, типа бюджетный вариант).
    ---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    Цитата Сообщение от alvis Посмотреть сообщение
    Пусть появится первый работающий девайс, а потом можно будет поговорить о его эволюции...
    дык есть же, работает... Prusak железо сделал отлично, это я всё с прошивкой туплю...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #262
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    А зачем четыре мне не понятно. Что есть типа SID4SID, ну это помоему уже перебор.
    А если под два 6581 и два 8580 тоже мало понятно. Они что сильно различаются по звуку.
    Гы, вроде спеков я не видел, у которых было один AY38910 и один YM2149, а у них звук то отличается. Имхо это перебор.
  3. #263
    Кубань
    47
    26 сообщений
    У сидов звучание достаточно сильно отличаются, сильнее, чум у AY и YM.
    Можно скачать sidplay и попереключать, разница будет заметная, некоторые мелодии вообще плохо играть будут на другом.
  4. #264
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Очень сильно. И в каждом треке есть информация о том, на каком сиде необходимо проигрывать тот или иной трек. Недаром на текущей версии платы установлено два сида, один 6581 и один 8580. и теоретически можно в каждое гнездо воткнуть sid2sid. Теоретически потому, что на практике не проверено. Но в теории должно фурычить)
    SID-Blaster/ZX
  5. #265
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Сообщение от alvis
    Пока еще нет Есть только прототип и только у авторов. У остальных нет даже схемы. Пока девайс не выйдет в массы - его нет. Есть тому довольно много примеров. Если девайс и дока на него есть только у авторов, для остальных он может так и остаться мифом, легендой...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну нельзя сейчас в том виде, в котором оно есть, выкидывать это в массы, нельзя... В железном прототипе многих фишек ещё не реализовано... Многие вещи вообще у меня есть только на бумаге, и о трудности реализации только в FPGA лепить если..
    А если показать исходники прошивки как оно сейчас, какашками закидают так что я до конца жизни не отмоюсь потом...
    SID-Blaster/ZX
  7. #267
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну понятно, отмаз принят - значит ее не будет никогда. Правильно ААА говорил. А какашками уже тебя давно закидали, так что в этом плане не беспокойся - два раза в одну воду...
    Все мужики, расходимся - кина не будет.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.12.2013 в 09:23.
  8. #268
    г. Красногорск
    закидают так что
    Не стоит об этом переживать, т.к. нормальных программистов и разработчиков конфигураций для FPGA в природе не бывает и быть не может.
    Но если сообща пытаться делать, или хотя бы показывать своё творение, то может удастся быстрее к очередному приемлемому релизу выйти.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    какие же вы вредные лол)
    SID-Blaster/ZX
  10. #270
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Не мы такие, жизнь такая. Ты лишил себя хлеба, а народ зрелища. И кто ты после этого
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Ответов: 33
    Последнее: 15.04.2008, 19:50
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
