Страница 8 из 24 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 232
Тема: Эмуляция 1801ВП1-128 в ПЛИС
  1. #71
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Предлагаю немного освежить тему - Цифровая археология 1801: неудержимое диско 128
    Кстати, Alex_K, спасибо Вам за посты в этой теме - они мне очень помогли при реверсе, и очень много из сказанного Вами подтвердилось полностью.
    Последний раз редактировалось Vslav; 15.10.2013 в 08:37.
  2. #72
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Очень кстати - я как раз почти созрел написать эмулятор ВП1-128, который будет работать с байтовыми образами дорожек ( в текстовом формате *.TRK ).
  3. #73
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В описании ВП1-128 написано, что CRC вычисляется по формуле: 1 + x^5 + x^12 + x^16.
    Но по такой формуле работают несколько разных алгоритмов CRC-16, дающих разные результаты, например:
    KERMIT ( CCITT )
    width=16 poly=0x1021 init=0x0000 refin=true refout=true
    xorout=0x0000 check=0x2189
    XMODEM
    width=16 poly=0x1021 init=0x0000 refin=false refout=false
    xorout=0x0000 check=0x31C3
    CRC-16
    width=16 poly=0x1021 init=0xFFFF refin=false refout=false
    xorout=0x0000 check=0x29B1
    X-25
    width=16 poly=0x1021 init=0xFFFF refin=true refout=true
    xorout=0xFFFF check=0x906E
    Есть ли возможность уточнить, какой именно алгоритм у генератора CRC ВП1-128 ?
    По идее - он должен перебирать биты каждого записываемого слова от старшего к младшему ( в порядке их расположения на диске ).
  4. #74
    2,224
    876 сообщений
    По идее, стандартный CRC-16, иначе он не был бы совместим со стандартным форматом MFM.
  5. #75
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Update:
    Я тут начал моделировать запись сектора, выявил еще один косяк ВП1-128, она оказывается бит готовности данных ставит сильно заранее (до момента перенесения старшего байта из регистра данных в сдвиговый регистр), и если быстрая шина МПИ (как в используемой сейчас модели процессора - он пишет-читает максимально быстро), то она успевает переписать регистр данных быстрее чем из него успевает переписаться старший байт в сдвиговый регистр (потому что увидела раннюю готовность). Сейчас ввел в транзакции МПИ задержки, будут результаты - отпишу.
    Последний раз редактировалось Vslav; 13.12.2013 в 13:50.
  6. #76
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Инициализация регистра перед началом вычисления суммы производится нулем. Запись вычисленной суммы на диск выполняется в инвертированном виде (значит при чтении она будет считана также проинвертированной). Корректность прочитанного блока + инвертированная сумма определяется по равенству регистра значению 0xFFFF.
    Контроллеры DEC и IBM ( если верить документации ) вычисляют CRC так:
    1. Начальное значение CRC = 0xFFFF ;
    2. Старший бит идёт первым ;
    3. Запись вычисленной суммы без инверсии.
    Т.е. по сути - это одно и то же, только инверсия результата выполняется до начала вычисления CRC, а не после.
    Вычисление CRC начинается в момент записи маркера, поэтому возникают два вопроса:
    1. Что именно запускает генератор CRC при записи:
    1.1. Установка бита WM (9) ;
    1.2. То же + байт 0xA1 в сдвиговом регистре.
    2. Если генератор CRC в ходе записи не был запущен - будет ли выполнена запись CRC ( 0xFFFF ) в момент пропуска требования ?
    ---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 12:16 ----------
    алгоритм уже завтра на свежую голову восстановлю
    Похоже, что алгоритм такой. Байтовый вариант выглядит так:
    unsigned short crc16( unsigned char byte, int step )
    	static unsigned short crc = 0;
    	if( step == 0 ) { crc = 0; }
    	crc ^= unsigned short ( byte ) << 8;
    	for( int i = 0 ; i < 8 ; i++ ) {
    		if( crc & 0x8000 )
    			crc = (crc << 1) ^ 0x1021;
    		else
    			crc = crc << 1;
    	return crc;
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:08 ----------
    Также ( если я правильно понял ) при чтении CRC проверяется так - если требование выполнено, то содержимое регистра данных интерпретируется как данные и включается в расчёт CRC, если же требование не выполнено - содержимое регистра данных интерпретируется как инверсное значение CRC, прибавляется к рассчитанному значению CRC и результат проверяется на равенство 0xFFFF.
    Но тогда получается, что если продолжать забирать данные из регистра данных - инверсное значение CRC будет прочитано как обычные данные и чтение пойдёт дальше.
    А что в таком случае произойдёт при считывании маркера:
    1. Чтение продолжится, но произойдёт сброс генератора CRC и расчёт CRC начнётся заново со считанного байта 0xA1 ;
    2. Произойдёт что-то ещё..
    Последний раз редактировалось Patron; 14.12.2013 в 12:14.
  7. #76
  8. #77
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Установка бита WM игнорируется, достаточно обнаружения 0xA1 в сдвиговом регистре.
    Я сейчас выполил такое моделирование:
    qbus_write(16'O177130, 16'O000000);
    qbus_write(16'O177132, 16'H0000);
    qbus_waitr();
    qbus_waitr();
    qbus_write(16'O177132, 16'HA1A1);
    qbus_waitr();
    qbus_write(16'O177132, 16'H3130);
    qbus_waitr();
    qbus_write(16'O177132, 16'H3332);
    qbus_waitr();
    На выходе записываемых данных получилось:
    0x00
    0x00
    0x00
    0x00
    0xA1 (в этот момент обнулился регистр CRC и началось вычисление с этого маркера, еще я пробовал писать снова 0xA1A1 но сброса боьлше не было - это однократный процесс после перехода от чтения к записи)
    0xA1
    0x30 (то есть, сначала МЛАДШИЙ байт, старший бит первым)
    0x31 (то есть, потом СТАРШИЙ байт, старший бит первым)
    0x32
    0x33 (после этого байта содержимое регистра CRC = 0x6EE9)
    0x91 (инвертированное 0x6E. Сначала пишется СТАРШИЙ байт инвертированной суммы)
    0x16 (инвертированное 0xE9. Потом пишется МЛАДШИЙ байт инвертированной суммы)
    Вот текст программки которая соответствует извлеченному алгоритму:
    (она отличается от канонического вида - на инверсию влияет XOR входного бита и выдвигаемого):
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <stdarg.h>
    unsigned short int crc16(unsigned short crc, unsigned char data)
    	int i, bit;
    	printf("\r\n %02X(%04X,", data, crc);
    	for(i=0; i<8; i++)
    		bit = (data >> 7) & 1;
    		if (crc & 0x8000)
    			bit ^= 1;
    		crc <<= 1;
    		crc |= bit;
    		if (bit == 0)
    			crc ^= 0x1020;
    		data <<= 1;
    	printf("%04X)", crc);
    	return crc;
    int main(int argc, char *argv[])
    	unsigned short crc, tmp;
    	crc = 0;
    	crc = crc16(crc, 0xA1);
    	crc = crc16(crc, 0x30);
    	crc = crc16(crc, 0x31);
    	crc = crc16(crc, 0x32);
    	crc = crc16(crc, 0x33);
    	tmp = ~crc;
    	printf("\r\nCRC: %04X", tmp);
    	crc = 0;
    	crc = crc16(crc, (tmp >> 8) & 0xFF);
    	crc = crc16(crc, (tmp >> 0) & 0xFF);
    	printf("\r\nTMP: %04X", crc);
    	if (crc == 0xFFFF) printf(" CRC OK");
    	printf("\r\n");
        return 0;
    Да (промоделировал, заменил в примере выше A1 на A2), будет выполнена запись, но поскольку регистр CRC не был правильно проинициализирован нулем, запишется два мусорных байта (взависимости что там в регистре CRC было при начале записи)
    Также ( если я правильно понял ) при чтении CRC проверяется так - если требование выполнено, то содержимое регистра данных интерпретируется как данные и включается в расчёт CRC, если же требование не выполнено - содержимое регистра данных интерпретируется как CRC, прибавляется к рассчитанному значению CRC и результат проверяется на равенство 0xFFFF.
    Похоже что тут ситуация такая - CRC читается как обычные данные, и после того как они прочитаны просто проверяется регистра CRC на 0xFFFF. Невыполнение требования (чтения) просто приводит к защелкиванию признака CRC_VALID и дальнейшее вычисление СRC на потоке вычисляемых данных уже никак на этот признак не влияет. То есть - просто идет поток данных чтения, без разбора - CRC/данные. Как только прекратили выполнять требование чтения - защелкнулся признак VALID (триггер J34) и дальше хранится, а поток продолжает обрабатываться, регистр CRC изменяется итд.
  9. #78
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    достаточно обнаружения 0xA1 в сдвиговом регистре. я пробовал писать снова 0xA1A1 но сброса больше не было - это однократный процесс после перехода от чтения к записи
    Т.е. запуск генератора CRC в режиме записи происходит после первого байта 0xA1 в сдвиговом регистре, перезапуск не происходит никогда, а остановка ( и запись инверсного значения CRC на диск ) происходит при пропуске требования.
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    Получается, что:
    1. Запуск генератора CRC при чтении происходит в режиме поиска маркера по первому байту 0xA1 в сдвиговом регистре.
    2. В процессе чтения признак CRC_VALID непрерывно отражает равенство текущего значения CRC величине 0xFFFF.
    3. Повторное чтение маркера не сбрасывает генератор CRC. Чтобы перевести ВП1-128 в режим поиска маркера - нужно записать в регистр статуса бит "начало чтения" ( 8 ).
    Последний раз редактировалось Patron; 13.12.2013 в 16:02.
  10. #79
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Увы, Ваш вариант не совпадает. Мой вариант crc16() - точно соответствует результатам моделирования. И дает при проверке требуетмый результат 0xFFFF.
  11. #80
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сообщение от Vslav
    Вот и верь после этого описаниям.
    Значит, хотя в описании ВП1-128 написано:
         В режиме 'запись' 7-й разряд РС (TR) устанавливается в единицу
    после  того, как младший байт РДЗ переписался в сдвиговый  регистр.
    Но на самом деле - первым пишется младший байт регистра данных, а требование выставляется при копировании в сдвиговый регистр старшего байта регистра данных.
    ---------- Post added at 14:25 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    Здесь написано так:
    шестнадцатибитный регистр данных чтения принимает два байта данных из сдвигового регистра. В процессе считывания данных с диска сначала сохраняется старший байт, затем младший данных.
    Получается, что и там в описании ошибка и сначала сохраняется младший байт, а затем старший данных.
    Так ?
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    Сообщение от Vslav
    Но если слово контрольной суммы пишется в обратном порядке байтов относительно слов данных, то как порядок байтов при чтении получается для всех слов одинаковым ?
    Последний раз редактировалось Patron; 13.12.2013 в 15:41.
  1. ЮТ-88: Реализация на ПЛИС (DE1)
    от Santechnik в разделе ЮТ-88
    Ответов: 61
    Последнее: 13.05.2022, 08:22
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Аксель на ПЛИС
    от iceoflame в разделе Amiga
    Ответов: 163
    Последнее: 25.03.2012, 14:51
  4. Список версий 1801ВП1 и 1801РЕ2
    от CodeMaster в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 28.02.2012, 22:39
  5. 1801вп1-128
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 29.05.2010, 11:24
