Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 10111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 159
Тема: Азы электротехники и паяния для нуба.
  1. #131
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Жало потому и называется необгораемым, что его нельзя в бытовых условиях перегреть и убить. Если блестит и припой берет, значит не в жале дело.
  2. #132
    Цитата Сообщение от RST 0 Посмотреть сообщение
    Градусов 300 хватает,но это смотря правильно ли показывает температуру ваша паяльная станция,потому как нет гарантии что термодатчик откалиброван.
    ---------- Post added at 07:22 ---------- Previous post was at 07:20 ----------
    Жало очищают об специальную губку из целлюлозы,смоченную в воде
    300 как раз перебор, для пос 61 точка плавления 190-200 градусов. Ставь 225-230 будет норм, не будет гореть флюс и обгорать припой на жале. Для повседневной пайки этого достаточно, а для запайки на больших полигонах температуру можно и поднять немного.
    Последний раз редактировалось im2; 20.12.2013 в 09:01.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    233
    196 сообщений
    Вот наверное в этом и дело. Я сам наверное и убил жала. 400-450 ставил. А потом удивляюсь почему олово (кстати оно 30% с флюсом) превращается в нечто обгорелое темно-серое
    ---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:09 ----------
    В том то и дело что уже не блестит.
    ---------- Post added at 09:11 ---------- Previous post was at 09:10 ----------
    Viktor2312
    Еду сегодня и постараюсь купить по списку детали. Но паять буду уже после нового года БП
    Кстати, просматривая список что купить из деталей есть вопрос.
    Там для линии -5В кондеры с маленькими цифрами мкф 470 и 220 а для линий +5 и +12 4700 и 2200. Это не ошибка случайно?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2013 в 09:48.
  4. #134
    233
    196 сообщений
    Купил все детали кроме главной. трансформатора.
  5. #135
    233
    196 сообщений
    Можно вот такой: ТТП-40, 2х12В 1.5А
    Но тут только две обмотки, поэтому нужен будет ещё один трансформатор на 10...12В, но он будет маленький, так как нужен ток всего 100мА.
    Можно такой добавить: ТТП-3, 12В 0.2А
    Обошел весь огромный рынок и не нашел наш старый Советский но знающий чел посоветовал тороидальный. Все так и думаю эту связку взять.
    Но это будет после нового года.
  6. #136
    1,458
    948 сообщений
    купите вы уже в конце концов себе нормальный паяльник ЭПСН 25Вт/220В, чтобы не мучиться. Попробуете им по паять и сравните заодно.
    я именно таким (как оказалось) лет двадцать паяю и никаких нареканий. буквально на-днях пришлось менять процессор в фирменном спеке (ухитрился криво воткнуть divIDE, и подал на проц 12v). при выкусывании очень помогли вот-такие кусачки http://shipmodeling.ru/shop/category...3/product/3298
  7. #136
  8. #137
    233
    196 сообщений
    Все, с паяльником вопрос закрыл. Теперь все, разобрался. После уменьшения по шкале до 300-250 и чистке об "подготовленный" коврик теперь и китайское жало замечательно паяет. Возможно второй паяльник и куплю но только когда нужно будет.
  9. #138
    233
    196 сообщений
    Ну вот и слава богу что мастер подтвердил что и этими приборами можно паять. Правильно дело привычки а я уже и привык. Более того, другу рассказал что жало надо подрезать и коврик на мочить (он тоже учится на таком же) теперь и у него дело пошло.
  10. #139
    233
    196 сообщений
    Хоть бы фотки выложили, посмотреть, что купили. А то я тоже решил себе собрать лабораторный БП на +5В, +12В и -5В. Уже корпус от АТХ БП приготовил. Процесс можно провести совместно. По мере появления свободного времени.
    Да само собой тем более есть пара вопросов по тому что купил. Но ведь новый год на носу, дела по дому. Давайте (раз уж все на вы) договоримся сразу после нового года как нить соберемся тем более у меня и корпус тоже есть (фоткал его)
    осталось только самую главную деталь купить.
  11. #140
    233
    196 сообщений
    Поздравляю от души! Желаю что бы все было как задумал и желал
    А у меня кстати тоже скоро 14го в старый новый год.
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 09.12.2012, 13:40
