Страница 14 из 105 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #131
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от KeKc Посмотреть сообщение
    Знаю, я потому и спрашиваю, как его сделать.
    Притягивать RDY во время совпадения доступа к видеоОЗУ одновременно процессора и видеогенератора.
  2. #132
    В принципе, можно и так сделать, но только в крайнем случае. ИМХО конечно, но тормозить и без того медленный процессор не совсем удачное рещение.
    Посмотрел осциллограммки в Proteus'e:
    С1, С2 - тактовые импульсы поступающие в процессор. clck - импульсы, тактирующие дисплейный модуль. load - сигнал чтения видеопамяти видеоконтроллером.
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  3. #133
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Так он будет тормозиться только при обращении к видеопамяти, а тактовые генераторы лучше использовать отдельные — 8Мгц в дисплейном модуле и 20Мгц — в процессорном (2.22Мгц на процессоре)...
  4. #134
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    мне кажется что похерится загрузка с ленты..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #135
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А кто-нибудь собирается с ленты грузить?
    А в Мониторе-F можно константу сменить.
  6. #136
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Люди! Объясните мне кто-нибудь, как осуществляется выборка кода символа из видеоОЗУ в дисплейном модуле? С самой верхней строки или всётаки отступ (бордюр) есть сверху и снизу? Так же насчёт левой и правой стороны, слева есть отступ в 8 знакомест после ССИ, а справа, под конец строки он есть? Или всё остальное реализовано программно?
    Просто хочу весь синхрогенератор засунуть в микроконтроллер, и боюсь напороться на косяки исходной схемы...
  7. #136
  8. #137
    С левой стороны 100% есть отступ в 8 знакомест. На счет правой стороны не уверен, но скорее всего, после вывода последнего 64 символа в строке, начинается ССИ, переводящий луч в начало экрана, потом опять пропуск восьми знакомест и т.д. С отступом снизу вообще не понятно. Уже неоднократно слышал, что диплейный модуль хоть и поддерживает 32 строки, на экране видны только первые 28. Остальные почему-то съезжают слишком сильно вниз, да так, что их становится не видно.
    Ленинград-1 48К
  9. #138
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Сваял таки дисплейный модуль с синхрогенератором на МК!
    Пардон за "скриншот", фотал телефоном:
    Ну и фотка самой платы, как видно, корпусов гораздо меньше...:
    Осталось некоторые тайминги довести до ума...
  10. #139
    ЗдОрово. К процессорному модулю подключали? А то уже давно мучает вопрос, что творится на экране при непрерывной записи в видеопамять.
    Ленинград-1 48К
  11. #140
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Пока ещё нет, нужно кое что переделать, проблемы с сигналом инверсии...
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
