Показано с 1 по 10 из 62
Тема: Механическая клавиатура GOLDEN KEYBOARD
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Механическая клавиатура GOLDEN KEYBOARD
    Всем привет. Разработал и скомплектовал несколько конструкторов "GOLDEN KEYBOARD" для сборки клавиатур из кнопок CHERRY с позолоченными контактами : http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-026
    Клавиатура компактная, кнопки расположены симметрично, без сдвига между рядами, с шагом 19 мм. Размер печатной платы 190 х 92.5 мм.
    На печатной плате предусмотрено 8 крепежных отверстий для возможности крепления клавиатуры изнутри корпуса к верхней панели. В комплекте имеются для этого 8 пластиковых втулок высотой 7 мм. Для подключения к компьютеру приготовлены разъемы DB-15 с кожухом, которые легко разместить на корпус компьютера. В качестве проводов - отрезок 16-жильного шлейфа, с общей длиной внутри корпуса и снаружи до клавиатуры 50 см.
    Отверстия в плате сделаны по дейташиту на кнопки, но вставляются с усилием. На двух направляющих в виде ракет с крыльями/стабилизаторами может потребоваться эти крылья аккуратно обрезать (круглые направляющие - оставлять):
    Рекомендуемый порядок сборки и подключения клавиатуры:
    • Аккуратно, не перегревая, залудить контакты кнопок, придерживая пинцетом со стороны пластика для обеспечения теплоотвода.
    • Если механизмы кнопок туго вставляются в плату, аккуратно подрезать крылья у двух направляющих в виде ракет.
    • Установить механизмы кнопок до упора в плату и аккуратно припаивать, не перегревая.
    • Установить крышки с наклейками на механизмы кнопок в соответствии с расположением на клавиатуре.
    • Прикинуть размещение разъема DB-15F на корпусе компьютера.
    • Наметить и вырезать отверстие в корпусе под разъем.
    • Разрезать шлейф на части внутри и снаружи корпуса.
    • Зачистить и залудить концы шлейфов.
    • Короткий шлейф припаять к разъему DB-15F.
    • Другой конец припаять с сигналам для подключения механической клавиатуры на плате компьютера.
    • Установить разъем на стенку корпуса.
    • Проверить правильность распайки шлейфа.
    • При необходимости исправить ошибки монтажа.
    • Припаять длинную часть шлейфа к плате клавиатуры "GOLDEN KEYBOARD".
    • Припаять другой конец к разъему DB-15M
    • Промыть в спирте пайки на плате и в разъемах, избегая попадания в контакты кнопок и разъема.
    • Установить разъем с припаянным шлейфом в кожух DP-15C.
    • Включить компьютер и проверить клавиатуру в работе.
    Ссылки:
    Электрическая и монтажная схемы
    Надписи на кнопки
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.01.2014 в 21:40.
    "L-256"
    Ижевск
    zst, а почему выбран вариант "без сдвига между рядами" ?
    удобно ли так будет такой клавой пользоваться?
    на всех клонах спека, что мне попадались, всегда был сдвиг.
    но это по идее не так важно.
    важнее другое: такой сдвиг есть на пц-клавах. и пальцы современного пользователя к этому сдвигу привыкли.
    даже спектрумисты юзают пц и его клаву соответственно..
    кто что думает?
    67
    52 сообщений
    кто что думает?
    Это сделано специально, чтобы человек после работы на PC-клавиатуре с ее беспорядочно-несимметрично расположенными кнопками получал удовольствие от Спектрума, не только ощущая мягкость хода кнопок, в отличии от неравномерного нажатия на PC-клавиатуре с силиконовыми возвращателями, но и получал эстетическое удовольствие от удобного расположения кнопок на новой клавиатуре. Теперь сразу видно, в каком ряду и строке матрицы находится кнопка. Так легче запомнить, где находится нужная кнопка/команда Бейсика. Новая клавиатура получалась симметричная и компактная, при желании ее можно разместить в небольшом корпусе вместе с компьютером. Отверстие в корпусе при этом потребуется сделать простой прямоугольной формы.
    PS. Надеюсь вы не собираетесь печатать на этой клавиатуре слепым десятипальцевым методом, как на PC ? Хотя может быть на новой симметричной клавиатуре это будет легче, чем на несимметричной PC-клавиатуре.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.12.2013 в 10:28.
    "L-256"
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    "Прямоугольник" и цена всё убивают. И в первую очередь прямоугольник. Я не готов покупать урода за такую сумму.
    Если найдутся на такое покупатели, то можешь смело разрабатывать клавиатуру с LCD дисплеями на каждой кнопке, как у Тёмы, чего уж тут мелочиться.
    Сначала можно поддержать BASIC48: в режиме [K] на клавишах горят ключевые слова, в режиме [E] — функции и т.д. Причём цветами и написанием, как надписи на клавиатуре фирменного Speccy48. Красота!
    Затем можно поддержать Elite (круть будет невероятная!).
    API клавиатуры сделать открытым, пользователи сами будут делать т.н. кеймапы для игр и приложений. Храниться они будут тут же в клавиатуре на SD карте, можно даже автоматизировать выбор кеймапа, отслеживая какой-нибудь уникальный участок памяти нужного приложения.
    Последний раз редактировалось creator; 22.12.2013 в 14:18.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    даже не знаю, что и добавить…
    Вы меня конечно извините, но даже дело в цене, а именно в уродстве. Вы попробуете сначала на такой клавиатуре текст набрать.
    Из всех клавиатур для спектрума (что мне попадались) самая лучшая, считай удобная, это была у брестского Байта:
    которая практически повторяет оригинальную клавиатуру ZX Spectrum:
    Как вариааааант, может быть клавиатура как классических Pentagon'ов:
    или ещё может быть не плохой вариант как у Didaktik M
    Но то, что вы предлагает, мне напоминает начало 90х, когда клавиатур не было, и делали из чего попало, например из кнопок от кассовых аппаратов, пультов управления или как у меня делал сосед из кнопок от д/у телевизора.
    Россия. Пятигорск.
    Можно подумать сейчас большой выбор. Лично я тоже кроме CHERRY ничего не смог найти, но CHERRY мне очень понравились, я бы даже сказал, что они просто идеальные, и по надёжности и по возможности вставлять в них свои наклейки. И они кстати тоже от кассовых аппаратов, у нас на всех кассовых аппаратах в основном, из тех, что я видел стоят именно они.
    1,459
    949 сообщений
    вот почти идеальный вариант http://www.nix.ru/autocatalog/keyboa...raft_large.jpg (только ps/2 уже трудно найти)
    【RB】
    131
    81 сообщений
    И что дальше? Это автоматически даёт право клепать мутаген?
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 15:51 ----------
    вот почти идеальный вариант…
    Как показала практика, на такой маленькой клавиатуре всё-таки тоже не сильно удобно работать.
    Вот пример Delux k5000 с наклейками от DimkaM:
    67
    52 сообщений
    Не такие уж уроды клавиатуры с матричным расположением клавиш, скорее наоборот, очень красивые:
    Моя клавиатура напоминает классическую клавиатуру от Ленинграда, а он был у большинства спектрумистов. Я только убрал ненужный и мешающий сдвиг между рядами. Всякие дополнительные кнопки типа курсора, TRUE VIDEO, INV VIDEO, GRAF и т.п. считаю излишеством, усложняющим работу на компьютере. Чем меньше кнопок и проще их расположение - тем лучше ! Большинство спектрумистов не видели клонов, кроме Ленинграда и не знают про существование этих лишних кнопок. Так зачем на эти излишества тратить деньги - клавиатура итак дорогая получилась, кнопки ведь "золотые".
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.12.2013 в 17:52.
    "L-256"
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Именно уроды и есть, т.к. такими родились (родители явно употребляли алкоголь или наркотики). Кунсткамера.
    А ты к своему уроду с ДЦП приделал золотые костыли. Увы, но он от этого быстрее не побежит.
  1. Не работает PS/2 Keyboard
    от Mifody в разделе Устройства ввода
    Ответов: 40
    Последнее: 25.08.2016, 20:36
  2. механическая PC клавиатура
    от sergey2b в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.03.2011, 07:40
  3. AT KEYBOARD INTERFACE
    от VELESOFT в разделе Устройства ввода
    Последнее: 28.11.2007, 17:51
