Страница 129 из 235 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2344
Тема: ZXTune - Chiptunes player
  1. #1281
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    1. проигрывания одной за другой в папке. А то играет одна и я опять должен лезть в телефон.
    Выделяешь папки и треки и выбираешь "слушать".
    2. Создать собственную витаминовую коллекцию музыки. Дело в том что У Бульбы нет в папках музонов, а плейлистами не все охвачено.
    Есть zxtunes.com
    3. подумать над каким то способом создания плейлистов из всей папки с музыкой.
    Закидываешь всю папку в плейлист и потом сохраняешь его.
    4. Музыка SAA заявлена, но нет ни одной папки с ней в мире. Все находится у Мика. Витамин должен его запытать, все забрать, сбросить в папку, чтобы ААА наслаждался музыкой САА.
    Пользуйся версией для ПЦ для выдирания.
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    1. когда играют мелодии по списку, чтоб на главной странице была возможность удалить текущую мелодию из списка.
    пример: отсканирован весь сайт zx-tunes и есть там совсем дурные мелодии. так вот чтоб их убрать.
    Можно, хотя несколько избыточно.
    2. когда играет список снова. можно ли при переходе с главной страницы на страницу списка сделать так, чтоб как то выделялась текущая мелодия?
    В смысле чтоб список проматывался до текущей играемой?
    3. значки перескакивания песни в статус баре возможны вообще?
    Не понял.
    4. можно сделать опционально (в настройках включать) возможность перемотки на следующую/предыдущую песню кнопками удержания громкости. очень бы хотелось.
    Надо ковырять. С перехватом кнопок бывают проблемы. Даже гарнитуры не все работают, а некоторые работают с каким-то диким запаздыванием.
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
    AAA, John North, спасибо за отзывы!
  2. #1282
    Ижевск
    1. не избыточно.
    скажи : как еще можно удобно удалить мелодию из списка.
    2. да это и имелось в ввиду)
    кстати, когда мелодия в списке "выделена" так сказать, то тут тоже можно долгим тапом по ней вызвать "удалить из списка".
    3. я имею в ввиду статус бар (вверху это, там где антенна, батарея,часы и еще чего нить бывает).
    так вот иконка плеера там есть и при оттягивании статус бара вниз, там пишется название проигрываемой мелодии.
    отсюда вопрос: возможно ли вообще там, рядом с этим названием, сделать иконки "предыдущая мелодия", "следующая мелодия" ? ну и "стоп", "пауза/плей" в идеале еще. если вообще возможно..
    4. попробуй порыть.
    ибо очень важное и удобнее дополнение будет.
    приведу пример: запустил плеер (линейно или в рандоме, не суть важно).
    затем, наслаждаясь любимой музыкой, зашел в какое нить приложение, напр в оперу, чтоб почитать любимый форум.
    вдруг заиграла следующая мелодия. но она в данный момент не подходит (по настроению напр ). и хочется её пропустить.
    "удержание громкости" в данном случае- идеальный вариант.
    ибо не надо сворачивать оперу, искать ярлык плеера (который может быть очень далеко (в меню или на другом раб. столе )) или разворачивать статус бар, щелкать по иконке итд..
    удержал громкость вниз- получил следующий трек. вверх- предыдущий (ну а вдруг захотелось послушать мелодию еще раз).
    повторюсь: это скорее всего надо делать опционально (кому то удержание громкости вниз нужно именно как уменьшение громкости вниз ). . одна галка в настройках (типа : "использовать клавиши громкости для перемотки ").
    ну это если получится конечно.
    на что очень надеюсь)
  3. #1283
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Выделить и удалить. Неудобно?
    Ты пробовал долгий тап?
    Вроде бы можно. Только не иконки, а кнопки управления. Запланирую разобраться.
    Тоже запланирую
    Просто я этими вещами могу заниматься только по выходным и иногда по вечерам (не слишком часто, ибо спать еще надо ). А в ближайших планах одна очень крупная фича, которую надо сделать.
  4. #1284
    Ижевск
    ок. ждем)
    а на счет удаления из списка: да, через выделение неудобно .
  5. #1285
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Вопрос в следующем. Создал список, сохранил его. Находится он в папке ZXTune, что в корне карты памяти (с расширением .xspf). Текущий список очистил. Потом хотел открыть список снова. Нашел где он находится файловым браузером плеера, открыл - музыка заиграла, но вот во вкладке СПИСОК названий треков нет никаких. Получается список ранее созданный проигрывается, но нигде не отображается его содержимое. Так и должно быть или это у меня косяк такой?
  6. #1286
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Т.е. что при воспроизведении других .xspf/.ayl файлов содержимое нигде не отображается- это не смущает?
    Подсказка: файлы/списки можно прослушать, а можно добавить.
  7. #1287
    45
    24 сообщений
    Дело в том, что другие файлы не открывал. Потому и озадачился. Теперь разобрался. Спасибо за инфо.
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    (30.11.2012, 20:19) А реально сделать сборку ZXTune для Android? А то что-то я не нашел ни одного плеера AY для Android (не считая эмуляторов всего Speccy). А так бы хотелось ...
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    (30.11.2012, 21:33) Не знаю. Я не спец по андроиду.
    Прошло всего-то немного больше года с первого заданного вопроса о том можно ли вообще портировать на андроид и вот уже на Гуглплее полноценный плеер. Просто рад! Vitamin молодчага!
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 22.12.2013 в 19:29.
  8. #1288
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    А в маркете можно добавить тег zx spectrum ?
    Ибо из-за отсутствия пробела ZXtune, приложение не возможно найти по запросу "Zx spectrum" и "Zx tune".
    Я в целях популеризации)
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ибо из-за отсутствия пробела ZXtune, приложение не возможно найти по запросу "Zx spectrum".
    Там нет тегов как таковых. В описании есть словосочетание "ZX Spectrum". Это все что можно сделать.
  10. #1290
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    я его нашел по запросу Zx spectrum, он не сверху, но это дело времени и отзывов на гогле плей, я скоро свой напишу, как буд дома
  1. AVR-AY player
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 375
    Последнее: 04.12.2024, 00:03
  2. YERZMYEY - CHIPTUNES
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2014, 23:46
  3. AY Player
    от tiboh в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 28.10.2011, 20:18
