Ну SIMM - это не DDR, SIMM можно и добавить в качестве опции.
Или не опции, а второго этапа разработки ;-)
Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
8Мгц - хватит для большинства случаев. Конечно, это не тест как таковой, а просто проверка работоспособности, но это уже будет очень хорошо. Но получится ли обеспечить бесперебойный клок на такой частоте?
У 565РУ лапы и адресов, и управления раскиданы будут по двум портам Меги, это уже вдвое дольше на установку уровней. А ведь надо будет еще и сформировать их последовательность.
Возможно я не прав, я не прорабатывал этот вопрос как следует, но что-то я не очень верю в 8Мгц...
Сделаете - это будет очень круто!![]()
Посоветуйте пожалуйста.
Я в АВРах пока ноль без палочки, никогда не сталкивался, если не считать прошивки-перешивки различной техники и телефонов.
для этой схемы собрал проггер: http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/
Скажите работает с ним CodeVision ChipProgrammer?
Можно для прошивки использовать программу UniProf и какие фьюзы выставить в ней?
С уважением, Дмитрий.
Karabas-Go
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Это схема "пять проводков", функционально - STK-200. CodeVision вроде должен с ним работать, по крайней мере в списках программаторов он есть.
Вероятно можно... А что это?
Скачай SinaProg 2.1 и не мучай котенка... Там встроенный настройщик фузов на человеческом русском языке. А для тестера нужно всего лишь установить 8Мгц от внутреннего генератора безо всяких там делителей.
Последний раз редактировалось Ewgeny7; 28.12.2013 в 11:42.
SinaProg 2 с поддержкой программатора Громова и русифицированным фьюз калькулятором
http://www.getchip.net/posts/096-sin...kalkulyatorom/
COM программатор для AVR микроконтроллеров
LPT программатор для AVR микроконтроллеров
Много разной всячины на МК
http://cxem.net/mc/mc.php
Последний раз редактировалось perestoronin; 28.12.2013 в 12:26.
Ретрокладовая продажи
Прикольное видео там есть для начинающих в программировании микроконтроллеров. Посмотрел , познавательно так .
Кстати , чтобы не напрягать микроконтроллер надо увеличить резисторы до 590 Ом примерно и ток не будет больше 40 мА .Светится нормально вроде , я светодиоды и через 1 кОм подключал - светились тоже как то.
Последний раз редактировалось Dragoos; 28.12.2013 в 21:46.
Извините, обещание не сдержу
С Новым Годом!![]()
Учитывая прежние огромные заслуги прощение подразумевается безоговорочно!
