Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 135
Тема: Демо на бейсике
  1. #21
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    о господи, во времена моей босоногой молодости за такие вопросы interface 1 отрывали...
    speccy merchandise
  2. #22
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Приколисто, но коротко, у меня уже 101 строка кода, ваяю дальше.
    Как говорится в тему...
    Последний раз редактировалось AAA; 02.01.2014 в 23:21.
  3. #23
    17 сообщений
    Smile
    Вот эта программа вся написана на бейсике Алёшей в 1994 году. Последняя моя работа в васике, потом я Кса познал)))
    после написания и запуска я делал черный папер, черный инк, черный все и кидал с паузы программной на маджик, потом кусок говна, ой года засаживал в ЛИЗ ПАК, и три раза сжимал компилятором. Потом Сувал в специальную программу которая автоматически делала готовый код под бейсик. Потом в машинном коде поверх надписи Song By ST MusicSoft, я писал Demo XORENNO AAA XORKOI
    Вскрыть это чудо нереально, ибо такого ужаса никто не делал кроме ААА. Таким образом я делал демы и не ведал как по правилам сделать программу под бейсик. потом уже просил помощи у Кса или Аига с паковкой и бейсиковкой.
    Код писал в дальнейшем сам с тетрадки которую мне заполнял Кса в метро. В коде я умел менять адрес старта. цвет бордера и еще немного местами по экрану двигать готовые элементы. Научился подгружать готовые куски. Запускать спрайты, сделанные кем то. В итоге сделал несколько мегадем ничего не умея делать.
    на спектруме может написать дему даже такой даун как ААА!
    Моя лучшая дема: AY Megademo 2 ,делалась уже когда я знал всё и мне было так легко, что я мог уже творить то что хочу, а не то что получалось )))
    • Тип файла: zip shockmd.zip (28.0 Кб, Просмотров: 98)
    • Тип файла: zip aymd2.zip (196.7 Кб, Просмотров: 103)
    Последний раз редактировалось AAA; 03.01.2014 в 00:04.
  4. #24
    Россия. Пятигорск.
    А мне не стыдно задавать такие вопросы, так как последний раз, я что-то писал на Бейсике в 1994 году, прошло почти 20 лет. Я ничего уже не помню вообще.
    Боюсь, что мой изврат, вы не переживёте.
    Круто, будем стремиться к такому же, пока 157 строк кода, на 150 строке решил открыть бутылочку вина, нужно топливо. Пока 157 строк. Вопрос, а сколько вообще можно строк максимум написать, сколько Бейсик позволит?
    Верхняя надпись на картинке классная, даже уже знаю как её можно сделать, но у меня будет всё по другому, после просмотра моей демы, ни один спектрумист не должен выжить.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 03.01.2014 в 00:08.
  5. #25
    17 сообщений
    Картинка про спайдер Виктора сделана за 4 минуты.
    1. минута поиск в гогле
    2. минута конверсия
    3. минута раскраска в паинт
    4. минута загрузка в конвертор и устранение недостатков.
    Если потратить на картинку час. то будет работа уровня середины места на дохлофосном пати типа Дихальт или СС. Тоесть чтобы получить 7-8 места )))
    Я могу тебя научить деалть такую графику, если ты научишься соеденять свой код с ау музыкой, скроллом и картинкой.
    ---------- Post added at 00:09 ---------- Previous post was at 00:09 ----------
    Круто, будем стремиться к такому же, пока 157 строк коджа, на 150 строке решил открыть бутылочку вина, нужно топливо. Пока 157 строк. Вопрос, а сколько вообще можно строк максимум написать, сколько Бейсик позволит?
    9999
    Прочти книу Бейсик и там будет все готовое, тебе только напечатать и запустить.
    Тебе надо научится:
    1. очищать экран
    2. загружать код (надо знать адрес запуска и правильно распределять по памяти 48 кб.)
    3. инициализировать музыку (музыку сначала надо скомпилировать под адрес запуска, надо узнать инициализацию, запуск и гашение, у всех трекеров разное.)
    4. запускать бордер цвет
    5. запускать картинку (сжатую в спец программе)
    6. запускать скролл код
    7. запускать музыку
    8. гасить музыку по пробелу например.
    Картинку перед тем как запускать надо сжать в программе сжималке, а потом уже запускать.
    Все эти вопросы разрешимы, если попросить сразу написать такую программу знающего человека. Чтобы не мучать свою голову и головы окружающих. Готовые скроллы есть то же.
    Тебе надо научится в Тасме или Аласме их компилировать и вписывать текст, а так же двигать по экрану.
    Последний раз редактировалось AAA; 03.01.2014 в 00:16.
  6. #26
    17 сообщений
    Smile
    А мой ?
    Я написал примерно 20 таких демок, чтобы понять всё досканально и выяснить что я идиот. Я даже написал журнал на бейсике:
    17 сообщений
    А я помню про клс, я тебе написал )))
  8. #28
    Россия. Пятигорск.
    2. минута конверсия
    Да, я не против, научиться, только не всё сразу, постепенно. Сейчас просто решил вспомнить бейсик, настальгия замучила.
    Тебе надо научится:
    1. очищать экран
    7. запускать музыку
    На бумажке распечатаю, потом буду поэтапно осваивать, а то сразу, боюсь может произойти перегрев мозга, вследствие чего разрыв черепной коробки.
    9999
    Жаль, мало.
    Приколисто, такое наверное в бейсике сделать не получится, тут какое-то ограничение по знакоместам 8х8 если ставишь точку с красным цветом, то и всё остальное, что в этом знакоместе находится, тоже получается красным. Может я ещё не разобрался, как это обойти, а может и нельзя.
  9. #29
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В спектрум-бесике, строки нумеруются от 1 до 9999 ("извернувшись", можно создать строку с номером 0 и больше 9999). Скорее вы упретесь в RAMTOP (у вас закончится свободная память).
  10. #30
    Россия. Пятигорск.
    Ещё толком ничего не написал, а сожрало 200 строк. жаль, что 9999, а не 64535.
  1. Функция ATTR (x,y) на бейсике.
    от женя999 в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 23:53
  2. Спрайты в бейсике
    от AER в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.03.2010, 11:50
  3. моя игра на бейсике
    от женя999 в разделе Игры
    Ответов: 44
    Последнее: 10.02.2010, 16:02
  4. Ответов: 5
    Последнее: 03.09.2007, 02:34
  5. Border-эффект на Бейсике
    от jim в разделе Разный софт
    Последнее: 18.04.2007, 21:50
