Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 1213141516
Показано с 151 по 159 из 159
Тема: Азы электротехники и паяния для нуба.
  1. #151
    г. Краснодар
    Дак это понятно что нужен. Но с этим сложнее. Чел знающий все так и не рекомендовал брать бу советский да и говорит для обычных нужд может стоит рассмотреть usb комп вариант?
    Позвольте вставить 5 копеек
    Начинающему радиолюбителю вполне подошел бы осциллограф "ОСУ-20".
    Аналоговый, полоса 20 мГц, два луча (коммутатор), цена божеская (14 - 15 тысяч рублей).
    Это его внешний вид.
  2. #151
  3. #152
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Еще как стоит, даже если и обычный осциллограф есть. Для цифровых схем логический анализатор намного полезней осциллографа. Простейшие (т.е. те, которых для ретроприменений с головой хватит) стоят от 15 баксов. Типа такой - http://www.ebay.com/itm/USB-24M-8CH-...-/251399634936
    Целая тема об этих клонах USBee есть - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10894
  4. #153
    Ярославль
    За такие деньги лучше Rigol взять ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  5. #154
    Калининград, Россия
    Истину глаголишь. За 12 тыров отличный цифровой двухканальный на 50 МГц.
  6. #155
    г. Краснодар
    Это кому что нравится. В любом случае, новое предпочтительнее старого. Хочется ведь измерения проводить, а не с глюками воевать.
    ---------- Post added at 00:10 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    To All
    А кто подскажет, детальки с бессвинцовым покрытием выводов, каким припоем и флюсом допустимо паять?
    Последний раз редактировалось Elvys; 19.01.2014 в 00:15.
  7. #156
    Ярославль
    А что залудить обычным проблема?
    Безсвинцовка зло ...
    RK86@Maximite
  8. #157
    261
    125 сообщений
    Заинтересовал меня данный девайс. Скажите, чтобы пользовать софт от USBee нужно перешивать EEPROM? Какой софт лучше от Logic-U или USBee? Взять именно эту модель или есть что-то еще?
  9. #158
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    http://www.aliexpress.com/item/New-S...081978210.html
    товарищу приехал вот этот.
    у меня ригол 50Мгц 3 летней давности, надо было брать ATENN у него экран больше. и плюшечки еще есть.
    http://www.aliexpress.com/item/ATTEN...546644096.html
    Давно ни чего не делал, решил опробовать новую бумагу, ламинатор распаковал наконец и травление
    лимонкой с перекисью
    результат.(тонер соскребал ногтем-артефакты присутствуют)
  10. #159
    г. Красногорск
    Что-то не видел на форуме упоминания про любительскую "миниволну", полезную особенно при пайке "пауков".
    Используется естественно образующаяся в медном жале раковина, или, если жало стальное как в моем паяльнике, то высверливается сферической фрезой дремелем такая же лунка в жале.
    И ещё один удобный рецепт для себя открыл. Выводы микросхем, особенно DIP, часто имеют неподготовленную для пайки поверхность. И припаять их без флюса ФИМ просто не представляется возможным. Но есть проблема, наносить ФИМ даже иголкой долго и неудобно, он растекается где его совсем не хотелось видеть. Оказалось можно просто окунуть проволоку тонкого 1мм припоя ПОС-61-T1a с канифольным флюсом в бутылек с ФИМ и затем паять. Не устоит перед таким "композитом" ни один самый неприступный вывод.
    PS. А т.н. "зеленые" выводы все же лучше паять с помощью более безобидного флюса ЛТИ-120, хотя и ФИМ с ними тоже справится, но ФИМ в данном случае - это уже слишком.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 15.11.2015 в 13:36.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. БК-0011: С чего начать, или вопросы нуба
    от BYTEMAN в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 82
    Последнее: 13.06.2021, 22:20
  2. Ответов: 4
    Последнее: 09.12.2012, 13:40
