Страница 34 из 125 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #331
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А по шине +12В про флоп не забыли? А если и программатор еще?
    Думаю +12В нужно с БП брать.
    Ну у меня, например, 5.25" флопа нет, только пара 3.5", а им +12В не требуется. А на программатор нужно поболе 12В, где-то 30 на КРЕН12...
  2. #331
  3. #332
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    ... только пара 3.5", а им +12В не требуется....
    Как не требуется, а моторчики? На всех писюках 3,5" флоппики с +12в разьёмы используют.
  4. #333
    113
    97 сообщений
    Question
    Я правильно понял, что в прошивке Монитора, выложенной тут (которая на 8КБ для 2764), нет поддержки директивы U для РОМ-ДИСКА?
    МГТФ - любимый провод!
  5. #334
    г. Ульяновск
    Нет +12в. на 3,5" ФДД не требуется! Проверенно лично в 1999г., два раза с печальными последствиями
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    Я думаю, что нет, я сам добавлял по журналу, а прошивку самого ром-диска брал из соответствующей темы.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  6. #335
    113
    97 сообщений
    Народ, есть у кого-нить Монитор с поддержкой РОМ-ДИСКА (директива U) для прошивки в 2764? Выложите, плиз.
  7. #336
    г. Ульяновск
    SoftFelix, Тема: "Радио-86РК: Внешний RОМ диск", первый пост не подходит?
  8. #337
    113
    97 сообщений
    VovanRK86, как я понял, там ром-диск рассчитан на страницы в 64КБ. И из-за этого сигнал с порта D14-PC7 вместо формирования /OE для ПЗУ РОМ-ДИСКа, заведён на адрес А15. А в компе из сабжевого топика на плате разведён классический РОМ-ДИСК на 32КБ под установку 27С256.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 16.01.2014 в 23:54.
  9. #338
    г. Ульяновск
    как я понял, там ром-диск рассчитан на страницы в 64КБ. И из-за этого сигнал с порта D14-PC7 вместо формирования /OE для ПЗУ РОМ-ДИСКа, заведён на адрес А15. А в том компе из сабжевого топика на плате разведён классический РОМ-ДИСК на 32КБ под установку 27С256.
    Главное там есть монитор с поддержкой директивы U, и если я правильно помню и понимаю проблем нет /OE = 0 комп из сабжа работает как 32кб, а если /OE = 1 включается вторая 32кб половина из темы РОМ-диск (а15), у меня Flash от Мат. платы на 512кб, и директива U обрабатывает ВСЕ 64кб РОМ-диска, но если РОМ меньше, 32кб то PC7 = 0 его на /OE цепляем, а если больше 64кб PC7 на А15, а старшие (А16,А17 и т.д.) адреса переключателем, счётчик не ставил пока, а вот индикатор страниц уже распаял, наверно надо регистр и программное переключение.
  10. #339
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нормально обрабатываются все 512Кб.
  11. #340
    г. Ульяновск
    А откуда А16 и А17?
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
