Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ROM atari 800XL
    Ярославль
    По умолчанию ROM atari 800XL
    Подтвердите пожалуйста мои надумки:
    Для увеличения скорость в 800XL в той же SIO2PC, надо другую прошивку ROM. Кондеры С77 и С78 я уже ликвидировал.
    Теперь вопросы:
    1) Какой прошивкой шить, и где лучше взять ?
    2) Шьем U5 ?
    3) Скорость фиксированная увеличится в 3 раза ? Т.е была 19200 будет 57600.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    201
    139 сообщений
    2) Шьем U5 ?
    А откуда все эти сведения? там не было ссылок на прошивки?
    Ярославль
    Я же говорю свои надумки,
    этакая мутная картинка из недельного рытья мануалов на атаривские девайсы .
    Например отсюда : http://sio2sd.gucio.pl/wiki/HighSpeed_en
    Что имеем:
    Для увеличения скорости до 127 кб/с -
    1)удалить фильтры с линий IN/OUT заваливающие фронты( что собственно и ежу понятно). Pullup уже стоит в схеме SIO2PC.
    2) сменить софт обслуги - и дана ссылка на патч ROM http://www.horus.com/~hias/atari/#hipatch
    Highspeed SIO patch for XL/XE OS and MyIDE OS
    О скорости надумка из мануала на aspeqt .
    The “High speed mode baud rate” combo box selects the transfer speed to be used for the high speed mode. Some OS /DOS for the Atari supports higher transfer speeds than the standard 19200 bits per second. Not all DOS /OS are capable of using 3x speed and some treat 2x as a special case for XF551 drives, so you may need some experimentation to find the best setting. 1x option is provided for unreliable connections, like when using a cheap USB adapter or when running AspeQt under virtualization software.
    Я собственно прошу подтвердить мои надумки, тем кто сие уже делал.
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Кстати , ткните носом на даташит тех ПЗУ, что стоят в 800XL .
    CO60302A
    CN62513N
    Совершенно теряюсь в раритетах.
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    CO60302A
    CN62513N
    Я понимаю так
    OS U5 16k
    Basic U4 8k
    Или ошибаюсь ?
    Последний раз редактировалось dosikus; 14.01.2014 в 22:07.
    RK86@Maximite
    Ярославль
    Усе заработало.
    Скорость поднялась до 57600 .
    Теперь снова вопросы -
    в описании патча есть о горячих клавишах :
    Explanation of the features:
    * coldstart
    Pressing SHIFT+RESET does a coldstart instead of a warmstart.
    All versions of the patch support this feature, but there are some
    restrictions:
    - This feature is not available when using patchrom to patch an
    "old" (rev. A or B) OS, pressing RESET always results in a
    coldstart.
    - This feature is also not available when using the MyIDE "soft"
    (flashcart) OSes. Please use the builtin MyIDE OS or Highspeed
    SIO Patch keystrokes instead.
    * hotkeys:
    The keyboard IRQ routine of the OS is patched and you can control
    the SIO patch using various keystrokes:
    SHIFT+CONTROL+S Clear SIO speed table and enable highspeed SIO
    SHIFT+CONTROL+N Disable highspeed SIO (normal speed)
    SHIFT+CONTROL+H Enable highspeed SIO
    SHIFT+CONTROL+DEL Coldstart Atari
    Не пойму как они работают . Загрузил Draconus - жму и SHIFT+RESET и SHIFT+CONTROL+DEL
    все равно сразу стартует игрушка без загрузки . Или я что то не понял?
    RK86@Maximite
    Ярославль
    ВСе заработал HARD RESET . Не надо больше питальником щелкать .
    RK86@Maximite
    1. ПЗУ'хи специализированные, сделанные для ATARI на заказ. Однократки. Ничего в них особенного нет. Читаются так-же, в программаторе. Меняются на обычные, хоть советские, без проблем.
    2. Не ошибаешься.
    http://www.atarimax.com/jindroush.at...g/achroms.html
    Последний раз редактировалось MVladimir; 16.01.2014 в 12:59.
    Спасибо,
    Vladimir
    Ярославль
    MVladimir, ткни носом на замену ROM Basic .
    RK86@Maximite
    Читал про замену на какой-то другой Бейсик, поищу, вроде в файлопомойке где-то было.... Или ты что-то другое хочешь сделать такой заменой?
    Спасибо,
    Vladimir
    Ярославль
    MVladimir, Я собственно о замене eprom - подобрать современный аналог .
    Содержимое у меня есть .
    RK86@Maximite
    Омск
    46
    32 сообщений
    кстати о замене бейсика для атари.
    Avery lee (автор эмулятора altirra) не так давно сделал аналог бейсика специально для эмулятора, но и к железу он тоже подойдёт.
    подробней можно прочитать здесь:
    http://atariage.com/forums/topic/218...5#entry2898418
    там-же можно и скачать его.
    но если скачиваться оттуда не будет, тогда можно взять здесь:
    http://rusfolder.com/39520615
    Последний раз редактировалось ZEman; 17.01.2014 в 15:29.
  1. Atari 800XL
    от dosikus в разделе Atari
    Ответов: 26
    Последнее: 09.02.2014, 20:25
  2. [Украина](Аукцион) Корпус от Atari 800XL
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 23.05.2012, 23:16
  3. ATARI 800XL и datacoder
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2012, 00:03
  4. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  5. Продается ATARI 800XL
    от ZX Serge в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2011, 11:04
