Страница 6 из 40 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #51
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    PDP11 c открытымVT52 + второй VT52 через COM-порт (вроде так).
    Конфиг для эмулятора терминала, подключенного к порту COM4, есть здесь, а конфиг для имитации тестируемой ДВК с подключением второго терминального порта к COM5 - в приложении.
    Может 28ю там 065 на приём с шины ДВК.
    Байт с шины ДВК попадает во "входной" 065 по шине ДВК, потом вылезает из "входного" 065 через ногу 27, подключенную к ноге 28 "выходного" 065, из которого попадает на шину КЦГД.
    Т.е. можно подключиться и на ногу 27 "входного" 065, и на ногу 28 "выходного" 065, т.к. эти ноги подключены ( насколько я понимаю ) к соединяющей их дорожке.
    меня интересует вариант именно с МС
    Для начала полезно увидеть наконец на осциллографе тот сигнал, который передаёт байты в КЦГД и скопировать его в COM-порт через MAX232.
    Но в принципе - удобнее подключаться через КЦГД и для работы, ведь тогда КЦГД не надо будет вытаскивать из корзины каждый раз, когда надо подключить PC к порту системного терминала ДВК ( 177560 ). Можно ведь сделать простой переключатель линий RX и TX для "входного" 065 КЦГД и по своему выбору вести обмен с адреса 177560 или с PC, или с "выходным" 065 КЦГД.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.01.2014 в 19:27.
  2. #52
    81
    65 сообщений
    Подпоялся к 27 ноге D9,D10,D16 не экранированным проводом поэтому на уровнях бахрома. На D10 ничего нет. Уровни при нажатии кнопки УСТ. На осциллографе у меня ноль смещён (надо калиброваться).
    На эмуляторах: Переделал конфиг под COM3 PDP11 и COM2 VT52 так-как COM4, 5 у меня нет. На PDP11 набрал 176560/000 000 100 вк в VT52 ничего не появилось.
ID:	45105   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MiX; 17.01.2014 в 21:27.
  3. #53
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Подпоялся к 27 ноге
    Так как при выводе байтов в порт системного терминала 177566 - информация на КЦГД идёт ( и записываемые туда символы в итоге появляются на экране ДВК ), то дело лишь за тем, чтобы найти на плате КЦГД ту ногу входного 065, через которую это происходит.
    Порт 176560 - это регистр статуса приёмника. Если нажать на удалённом терминале @ - в регистре статуса приёмника по адресу 176560 должно появиться 0200, а в регистре принимаемых данных по адресу 176562 - 0100.
    Чтобы передать байт с ДВК в COM-порт - надо записать его по адресу 176566.
    Последний раз редактировалось Patron; 17.01.2014 в 21:39.
  4. #54
    81
    65 сообщений
    Там неинвертируемые сигналы.
    Да, мой "косяк"
    Клавиатура работает при двух эмуляторах только на PDP11.
    ДА!!! появился @
    Последний раз редактировалось MiX; 17.01.2014 в 22:03.
  5. #55
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    ДА!!! появился @
    Попробовал сейчас с пульта вывести байт на системный терминал, записав его по адресу 177566 - но без результата.
    Похоже, что для тестирования вывода через порт КЦГД и поиска правильной ноги 065 - надо запустить небольшую программу в памяти ДВК:
    @1000/012737
    001002/000101
    001004/177566
    001006/105737
    001010/177564
    001012/100375
    001014/000771
    @1000G
    Эта небольшая программа непрерывно выводит байт 101 ( "A" ) в порт 177566.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Результат запуска следующий:
    @1000/012737
    001002/000101
    001004/177566
    001006/105737
    001010/177564
    001012/100375
    001014/000771
    @1000GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  6. #56
    81
    65 сообщений
    После 1000G вышло:
    @1000GA
    @ 001010
    @(мигающий курсор)
    на эмуляторе:
    @1000GA
    47310
    @(мигающий курсор)
    Последний раз редактировалось MiX; 17.01.2014 в 23:11.
  7. #57
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда более простая программа, которая выводит содержимое R0 по адресу 177566:
    @01000/...... 10037
    001002/...... 177566
    001004/...... 775
    @R0/...... 101
    @1000G
    Результат запуска в эмуляторе:
    @01000/000000 10037
    001002/000000 177566
    001004/000000 775
    @R0/000113 101
  8. #58
    81
    65 сообщений
    ДА, получилось на эмуляторе. Как ни странно но и получилось на ДВК. Я думал там 176566 .
    Последний раз редактировалось MiX; 17.01.2014 в 23:28.
  9. #59
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    ДА, получилось.
    Пока на КЦГД непрерывно выводятся байты - нужно найти ту ногу "входного" ВП1-065 у КЦГД, откуда эти байты передаются в последовательном коде.
  10. #60
    81
    65 сообщений
    Да на D9
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
