Страница 7 из 40 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 391
Тема: Вопрос про КМД ДВК
  1. #61
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Да на D9
    И какие параметры - скорость передачи и прочее ?
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
    Если передавать все нули ( 000 ) - в посылке будут выделяться только стоповые биты, а если передавать все единицы ( 377 ) - в посылке будет выделяться только стартовый бит.
  2. #61
  3. #62
    81
    65 сообщений
    В справочнике Хвощя на 316ст. описывается 035 микросхема.
    Подойдет?
  4. #63
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Подойдет?
    Пойдёт.
    Отличие главным образом в том, что у 065 на 31-й ноге аппаратное квитирование приёма, а у 035 на 31-й ноге - сигнал HALT для выхода ДВК в пульт при приходе из линии сигнала BREAK.
    ---------- Post added at 23:23 ---------- Previous post was at 23:21 ----------
    Но в принципе - все параметры сигнала RS232 можно определить по его осциллограмме:
    Последний раз редактировалось Patron; 18.01.2014 в 00:28.
  5. #64
    81
    65 сообщений
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Какова длительность бита в микросекундах ( легко измерить, если передавать байты 0252 ) ?
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    На выложенных ранее осциллограммах было похоже, что сигнал инверсный ( стоповые биты 0v, стартовый бит 5v ) - это так ?
  7. #66
    81
    65 сообщений
    Подключил 27 ногу к RX пробую через гипертерминал настроится. Потом отпишусь.
  8. #67
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если не пойдёт - надо посмотреть как выглядит осциллограмма при передаче нулевых байтов ( R0 = 0 ), а потом сравнить с осциллограммой при передаче нулевых байтов через MAX232.
    ---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:13 ----------
    Можно и байты 0100 передавать - главное, чтобы осциллограммы при передаче с обеих сторон были одинаковыми.
  9. #68
    81
    65 сообщений
    Вот что выдаёт при запуске: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1389993519
    То-есть логика нормальная (неинвертированая), в отличии от rs232.
    Я
    Последний раз редактировалось MiX; 18.01.2014 в 01:26.
  10. #69
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Стоповые биты ( "1" ) каким уровнем передаются .. 0v ?
    А на ноге TX у MAX232 стоповые биты каким уровнем передаются ?
    Если передавать по линии байты 0100 - как будет выглядеть осциллограмма при передаче через 065 и через MAX232 ?
  11. #70
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Элементарнейший пультовый терминальчик пишется на Кубейсике, с самыми прямыми командами общения с телеграфом на матери. Правда, фокус прокатит только на W95-98 или чисто-ДОС. Доки на КОМ-порт можно позаимствовать от антикварных чипов мультикарт - они для скорости 9600 не изменились с тех пор.
    Единственный минус - по возможности следует ставить скорость обмена - не более 4800 при 3 ггц камушке, если не использовать программное квитирование, или любую - с его использованием. Русский шрифт в самом простом варианте следует лесом с небольшими кустами - как в порядочных фирмовых терминалах
    Есть какой-то терминальчик в DOS Norton V5.00, причем советский ...
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
