Страница 9 из 17 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #81
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m, в сорцах твоей реализации РК на DE1 лежит SDRAM_Controller.v, но он, насколько я понял, не используется. Файлик случайно туда попал или у тебя есть версия РК использующая SDRAM?
  2. #82
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Файлик попал случайно, но версия, использующая SDRAM была (временно), и вроде даже работала без сбоев.
  3. #83
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Её не осталось? Если вдруг осталась, может выложишь?
  4. #84
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Не, не осталось, я прямо в рабочем проекте попробовал, потом убрал. Слишком уж простой контроллер, на чтение/запись уходит много тактов. Для РК не критично, он всё равно 1 такт работает, 24 простаивает. А для реального применения - малопригодно.
  5. #85
    200
    138 сообщений
    ivagor, у меня в амижном проекте SDRAM контроллер вполне работающий
    https://code.google.com/p/z3sdram/so...m_controller.v
    Выглядит страшновато, но на самом деле он хороший
  6. #86
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    tnt23, спасибо, но для меня это слишком страшновато. b2mу спасибо за случайно забытый контроллер, он у меня даже почти заработал.
  7. #87
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Очень интересно. Расскажешь подробнее?
  8. #88
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Несколько стыдно рассказывать, но я попробую. На данный момент затыка в доступе к SDRAMине по чтению проца и видео.
    Если процу не давать читать
    .rd(vid_rd),
    то изображение нормальное.
    Если ему дать читать
    .rd(vid_rd ? 1'b1 : cpu_rd&(!addrbus[15])),
    то изображение скачет. Тем не менее, можно разобрать, что на директивы монитора реагирует. Например заполнил область значением, потом вывел дамп - все работает как должно.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.01.2014 в 18:02. Причина: добавил код
  9. #89
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ты мой проект что-ли копаешь? Я думал что-то своё мастыришь.
    А я, кстати, только первые 16Кб на SDRAM подменял, т.к. в процессе отладки хотелось, что-бы РК-шка работала, а там уже в мониторе смотреть, как SDRAM выглядит. Поэтому у меня таких проблем не было.
    Тут надо синхронизацию переделывать, а то процессор 1 раз в примерно 25 тактов обращается, а видео - ровно 1 раз в 24 такта. И эти обращения никак не синхронизированы. Надо скорректировать запросы путём задержки, пока они не попадут в своё "окно". Точнее, достаточно cpu_ce задерживать, если было обращение от видео.
  10. #90
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если еще буду копать, то оставлю нижние 16 Кб в SDRAM, а верхние надо затолкать в ПЛИС, у меня уже сегодня такая мысль появлялась. А до этого думал РК до 16 Кб урезать и все ОЗУ в ПЛИСине.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
