Страница 11 из 17 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #101
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Маркировка SRAM случайно не
    Там ещё важно, что после минуса стоит. Это, судя по даташиту, время доступа в наносекундах. Есть -8,-10,-20.
  2. #102
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    -10TLI, это я по памяти
  3. #103
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня тоже 10нс.
  4. #104
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    но у тебя наверно 61LV25616AL
  5. #105
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Угу.
  6. #106
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Случайно не, но почти такая же - IS61WV25616BLL-10TL, ну т.е. без ED в середине.
    вряд ли она отличается сильно.
    Не поленился, взял лупу и посмотрел ещё раз: у меня точно такая-же!
  7. #106
  8. #107
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Принципиальное отличие ED - она с ECC. Продолжаю пропагандировать идею, что причина неработоспособности проектов, использующих "простой" (неаккуратный) доступ к SRAM именно в этом.
    буду ждать
    Выслал.
  9. #108
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Будем искоренять
  10. #109
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    zebest, поздравляю!
    Побаловался СпиналТапом, основные моменты стали понятны, но запустить стабильный SDRAM only так и не смог.
    Также спиналтап помог увидеть, что доступ к SRAM (в проекте SRAM+internal RAM) у меня реально не 2 такта, а группами по несколько доступов по 2 такта, т.к. сигналы чтения и записи от процессора длинные. Этот странный вариант работает хорошо.
    Попытался организовать другой контроллер, который читал или писал бы один раз на каждое обращение проца. По спиналтапу все ОК, а стабильной работы не получается.
  11. #110
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Запущено в минимальном варианте, без звука и без SD-карты, в Speccy2010 SD подключена через свой контроллер, для меня это еще сложно, если не сказать невозможно, так что только монитор, программы загрузить не могу, увы и ах.
    Про то, что такое использование микроконтроллера существенно усложняет разработку и ограничивает разработчика уже предупреждали. Проблема частично решается с помощью специально разработанной библиотеки процедур для МК под разные задачи со стороны FPGA.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
