Страница 24 из 184 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1836
Тема: Всё по ПВК Электроника МС 0585: Мнения, фото, вопросы.
  1. #231
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно как-то память протестировать?
    Если речь про "Электронику 85", то её можно подключить к COM-порту PC, после чего Э-85 должна вывести в терминальный порт "@" и с ней можно будет работать в пульте, как с ДВК.
  2. #232
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Понятно, значит с винчестером облом.
    Теперь про светодиоды. Горят 4,3,2. По описанию означает неисправность озу.
    Можно как-то память протестировать? Или придется перепаивать вслепую.
    Можно насадить заведомо исправную РУ-шку поверх внатяг и смотеть на диоды.
  3. #233
    81
    65 сообщений
    А вариант Эл.85 подключить к ДВК?
    Последний раз редактировалось MiX; 27.01.2014 в 22:58.
  4. #234
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Там токовая петля или уже RS-232?
  5. #235
    85
    46 сообщений
    у меня иногда подобная ошибка (234) лечилась перетыкиванием всех микрух и CPU на материнской плате и протиранием контактов. в том числе разьёма ОЗУ
    Последний раз редактировалось Denkixot; 27.01.2014 в 23:08.
  6. #236
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    RS-232
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    В Эл.85 обычный RS-232, поэтому подключать к ДВК смысла нет.
  7. #237
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    См. ответ на мой вопрос. Придется о5 делать переходник CL-RS232.
  8. #238
    81
    65 сообщений
    CL- это что?
  9. #239
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    CL- это что?
    Current Loop, токовая петля.
  10. #240
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Придется делать переходник CL-RS232.
    Если бы речь шла о подключении терминала ДВК к Эл.85 - заниматься этим, возможно, имело бы смысл. Но подключать ДВК к Эл.85 смысла нет даже с переходником.
  1. [Москва][Аукцион]HP 200LX, Эл-ка МС 0585, ПК Поиск, Искра 122
    от e2e4 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 46
    Последнее: 26.03.2012, 09:47
  2. Электроника-6106: Вопросы
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Ответов: 45
    Последнее: 07.06.2010, 20:05
  3. Оригиналы ZX Spectrum - мнения и сомнения...
    от Atari в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 16.05.2010, 12:08
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
  5. опрос мнения
    Последнее: 12.12.2005, 11:05
