Показано с 1 по 8 из 8
Тема: XT-IDE карта.
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    По умолчанию XT-IDE карта.
    Собственно вот. Заказал саму плату уже давно. Дошла с Америки достаточно быстро.
    После чего оказалось, что в городе-милионнике не возможно найти почти никаких деталей (кроме всякой гадости для ящиков, видиков и прочей ереси).
    С ебая шло долго.
    И вот оно! Работает отлично! Заработало сразу! Переходник IDE -> 2шт CF питается прямо от самой платы. По ощущениям работает быстрее родного XT винта. Правда это было очень давно
    Большие картинки:
    http://pixs.ru/showimage/DSC00038JP_...8_10639155.jpg
    http://pixs.ru/showimage/DSC00039JP_...0_10639269.jpg
Название:	Resize of DSC00038.JPG
ID:	45374   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of DSC00039.JPG
    Годнота!
    А для чего на ней 16550 ?! Это-ж ком-порт...
    Да , почём плата вышла с доставкой?
    С уважением, Дмитрий.
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    плата 17$.
    Есть возможность эмулировать диск через КОМ на хостовой машине. Прога есть не большая для "большого" компа. И оно работает как виртуальный диск. Я просто для полноты поставил все микросхемы. КОМ даже не тестировал пока.
    Но несколько можно не втыкать и всё будет работать просто с IDE. В частности 16550 и одна из 74-688 не обязательны точно
    SPb
    32
    25 сообщений
    То же такая есть.
    Вот тут Собрал себе XT (трафик!) для XT пригодилась.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    261
    125 сообщений
    Просто напомню, что CF через переходник IDE -> CF можно так же завести и через обычную ISA 16 bit мультикарту, типа Prime 2C и тд. Для этого только нужно присобачить в систему дополнительный ROM-BIOS - слегка модифицированный XT-IDE. Сделать это можно, подменив на какой-то другой ISA карте EEPROM микросхему, например в том же контроллере MFM-диска (хотя тут надо пробовать), или в любой ISA8 карте с панелькой. Так же можно зашить этот ROM-BIOS в кроватку, предназначенную для микросхемы BASIC на материнской плате, если такая есть, с некоторыми программными доработками основного BIOS. Либо соорудить такую карту: http://www.lo-tech.co.uk/wiki/8bit-rom-board . Оно всяко проще, чем сабж.
    Итого, вышеупомянутая карта http://www.lo-tech.co.uk/wiki/8bit-rom-board в связке с ISA 16 мультяхой дает:
    1) Поддержку FDD вплоть до 3,5" 1,44Mb. Возможность загрузки с таких дискет. FDD подключаются к ISA 16 мультикарте.
    2) Поддержку CF через переходник IDE -> CF. IDE шлейф подключается к ISA 16 мультикарте.
    3) Наличие COM, LPT - встроенные в ISA 16 мультикарту.
    Итого занято 2 слота.
    SPb
    32
    25 сообщений
    Есть смысл и в том и в другом решении.
    Например мне для XT категорически 16-битные ISA платы не подходили по идеологических причинам.
    А если надо просто быстро сварганить загрузку XT из того, что есть - то биос можно почти куда угодно запихать, чаще всего в сетевуху, у них есть кроватки для загрузки по сети.
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    раз форум молчит, добавлю.
    во первых, на этой карте эмуляция диска через COM со скоростью 460.8 совсем не плоха!
    921 не удалось достичь.
    во вторых, и главное, если кварц на плате поменять на 1.8432mhz (/4) то этот последовательный порт становиться нормальным портом!
    Цель была подключить мышку к нему. и она завелась, с шариком.
    После этого нашёл схему с прошивкой на 16f628 для конвертирования протокола ps/2 в serial. И теперь эта карта два диска обслуживает и мышку тоже, оптическую ps/2!
    с оптической мышой стало класно играть симсити 1!
    Собрал себе пару таких. Почему то не все работает - хорошо идут CF на переходниках. А вот DOM или переходник на SD работают сбоями. Правда у меня и XT самодельная - может там что то не так
    Pentagon 128 / 1993 - PS/2 - HDMI (в процессе)
  1. Специалист и SD карта
    от alexsan в разделе Специалист
    Ответов: 82
    Последнее: 04.04.2024, 17:22
  2. Карта Saboteur 2
    от AlexBel в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 15.01.2010, 20:41
  3. Танкодром (карта)
    от copperfeet в разделе Игры
    Последнее: 09.01.2009, 11:47
  4. Speccy+VGA карта
    от OlegarX в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 09.03.2007, 14:37
