Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 163
Тема: Радио-86РК: Реализация компьютера на ПЛИС
  1. #111
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как я уже писал (а потом стер) - пошел по пути наименьшего сопротивления и переделал SDRAM_Controller.v в SRAM_Controller.v
    Убрал рефреш и еще пару состояний, в итоге чтение и запись стали по 4 такта (думаю, это не предел, но пока меньше просто не пробовал).
    Теперь работают варианты РК:
    1. SRAM [0-3FFF]+internal RAM [4000-7FFF], но он и раньше с моим самопальным "контроллером SRAM" работал.
    2. Гораздо более интересный вариант SRAM [0-7FFF]+SDRAM [0-7FFF]. В SRAM пишет процессор, а читает только видео (причем, если надо, и из адресов 0000-3FFF тоже, т.е., например SPITON показывает "картинку" при старте, в отличие от п.1). К SDRAM имеет доступ только процессор. Наверно по такому принципу можно и другие компы под мою хитрую DE1 переделать.
  2. #112
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m, если не сложно, запусти вот этот тестик. В покореженных мною вариантах между прогонами гаснет экран, а как в твоем оригинальном варианте? В emu экран не гаснет.
    Еще познавательный вопрос, не относящийся к реализации в ПЛИС. xonix, приложенный к эмулятору, показывает 30 строк. Если по 10 точек, то это 300 ТВ линий, не многовато ли? Насколько помню, по стандарту не более 288 активных строк.
  3. #113
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Пока не смогу, доступа к DE1 нет.
    Я не помню точно, но вроде бы по стандарту кадровый СИ должен быть не менее 5%, для 312 линий это 15-16. А тут всего 12, но вполне возможно, что нехватка 3-х линий была не страшна и 99% телевизоров нормально синхронизировали кадры.
    ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    Вроде в интернете пишут - для КСИ 2,5 линии достаточно.
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:21 ----------
    Верхнее и нижнее поле - минимум 25 линий. Их роль выполняют пустые строки.
  4. #114
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня DE1 подключена к ТВ/монитору с VGAшным входом, так он не показывал все строки, пока в rk_video.v не поменял 625 на 660. Частота кадров, конечно, немного уменьшилась, но все равно для РК это ни на что не влияет.
  5. #115
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Так и задумано. Слева и справа тоже не все символы показываются.
  6. #116
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Может ли быть активен hlda не во время чтения группы символов для видеоконтроллера?
  7. #117
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если это вопрос по оригинальной схемотехнике 86РК, то скорее всего - нет. hlda активируется по окончании цикла в ответ на присутствие hold, а тот, в свою очередь, генерируется только контроллером ПДП.
    Нет, если конечно настроить ВТ57 на чтение или запись по каналу 0 или 1, то hold активируется, но какой в этом смысл?
    ---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:05 ----------
    А вот нет, фиг вам, drq для других каналов заземлены.
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос был по реализации РК на ПЛИСе.
    Т.е., если я правильно понял, в текущей плисовой реализации hlda активизируется только на время чтения группы символов видеоконтроллером.
    Последний раз редактировалось ivagor; 31.01.2014 в 16:16. Причина: над остальными вопросами лучше сам подумаю
  9. #119
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    b2m, вопросы по твоей реализации ВМ80.
    Насколько я понял cpu_rd и cpu_wr_n длятся "от ce до ce".
    Чтение происходит по заднему фронту cpu_rd?
    При записи в каком такте выставляются данные?
  10. #120
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если ce=1, то переходим к следующему такту, иначе просто ждём. Таким образом можно задавать любую частоту процессора при фиксированном системном клоке.
    Да, cpu_rd=1 только во втором такте, в третьем такте оно снимается, одновременно фиксируются входные данные.
    В первом такте выставляется слово состояния, в циклах записи данные выставляются во втором такте и остаются до следующего первого такта. Одновременно с выдачей данных во втором такте устанавливается cpu_wr_n=0, которое снимается в третьем такте.
    Основная проблема: когда видеовывод читает SRAM во втором такте цикла записи, то сигнал записи и адрес меняются одновременно, что приводит к глюкам. Чтение со стороны видеопроцессора должно быть таким:
    1. деактивируем сигнал записи от процессора
    2. переключаем шину адреса на свою
    3. защёлкиваем данные и переключаем шину адреса обратно
    4. возвращаем сигнал записи от процессора
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
  3. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
