Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Клавиатура DEC LK201
    250
    218 сообщений
    По умолчанию Клавиатура DEC LK201
    Она совместима с МС 7004, можно её подключить к Электронике 85 для проверки работоспособности? Или её можно подключить к COM-порту ПЦ?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://deskthority.net/wiki/DEC_LK201
    Симпатичные кнопочки, никогда не щупал живьём такие.
    По ссылки кроме краткого описания (англ.) есть фотки со всех ракурсов.
    (*это не ответ на ваш вопрос это я для оживления темы картинкой)
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Электроника 85 без проблем работает с LK201, правда последние версии LK201 ( якобы ) рассчитаны на питание +5, а не +12 вольт. Этот момент есть смысл уточнить перед подключением к Эл.85.
    Для подключения к COM-порту PC - порт надо настроить на скорость 4800;8N1.
    Клавиатуры МС 7004 и LK201 генерят сканкоды, поэтому единственный смысл их подключения к PC - использование конвертера "Эмулятора ДВК" для превращения сканкодов этих клавиатур в ASCII-коды нажатых клавиш для последующего использования в эмуляторе или передачи в другой COM-порт.
    Последний раз редактировалось Patron; 31.01.2014 в 23:58.
    250
    218 сообщений
    Тогда лучше так:
    У меня очень похожа на эту.
    Интересно как? Шильдика на ней нет. Посмотреть внутри или сначала подключить +5В и посмотреть на её реакцию?
    А распиновку клавиатуры или схему подключения не подскажешь?
    З.Ы. Расипиновку нашёл
    D-> к Rx, D<- к Tx подключать?
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 01.02.2014 в 07:44.
    81
    65 сообщений
    Да подключи питание (только питание) 5В и посмотри осциллографом на выходе при нажатии кнопки. Если сигнал есть значит клавиатура 5 вольтовая. Тогда её к COM порту нельзя подключать напрямую. В этом случае используй конвертер типа MAX232.
    ---------- Post added at 10:53 ---------- Previous post was at 09:29 ----------
    Да, как подключишь скинь сканкоды очень интересно сравнить с мс7004.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот что пишут на эту тему:
    ? anonymous - 02.02.2013 17:40
    Разобрал LK201 свою - используются контакты пленок посеребрёных, как в новой клавиатуре БКшки, в остальном начинка такая же, на MCS48, только со внутренним ПЗУ, а в 7004 - внешнее, и у моей нет стабилизатора 12v→5v, сразу 5v подаётся с линии, что выжгло бы её при подключении к ДВК.
    Вот мне тут поведал историю приятель, у них тоже были клавиатуры и со стабилизатором и без него, последние попадали с vaxstation, а 12в - с терминалами и их жгли, когда меняли местами. У попадавшихся мне микроваксов rs423 вместо rs232 используется, видимо под него и не устанавливался стабилизатор, т.к. там ±5в уровни. Жаль на ней PN не видно какой, шильдик давно отклеился и потерялся.
    ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:54 ----------
    Сканкоды у LK201 такие:
    Последний раз редактировалось Patron; 01.02.2014 в 13:02.
    250
    218 сообщений
    Осциллографа нет (точнее есть, но считай, что нет), а реакция светодиодов ни о чём не скажет?
    У меня ещё есть терминал VT510 надо посмотреть нельзя ли её к нему подключить.
    А что значит "внешнее"?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если на входе питания стоит преобразователь 12в-5в, то вряд ли клавиатура заработает, если на этот преобразователь подать 5в. Значит ДА, если при подаче 5в клавиатура не подаёт признаков жизни - можно смело подавать 12в.
    Я понял так, что у LK201 микроконтроллер со встроенным в чип ПЗУ, а внутри МС 7004 - обычный процессор с программой во внешнем ( по отношению чипу процессора ) ПЗУ.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У МС7004 такой же микроконтроллер 1816ВЕ48 (аналог i8748). Он также имеет на своём борту репрограммируемое ПЗУ с УФ-стиранием объемом 1 Кбайт, но может работать с внешним ПЗУ объемом до 4 Кбайт. А программа в МС7004 занимает 2 Кбайта, потому и внешнее ПЗУ.
    81
    65 сообщений
    Я имел в виду "живые" сканкоды (дамп эмулятора VT52).
    Светодиоды должны моргнуть я думаю. Если моргнули значит контроллер запустился.
    Там стоит КМ1816ВЕ35 который не имеет ничего на своём борту. А внешнее ПЗУ у него 2 Кбайта кс573рф2.
    Последний раз редактировалось MiX; 01.02.2014 в 17:48.
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  3. Ищу клавиатуру LK201
    Последнее: 20.04.2010, 23:21
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
