Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Клавиатура DEC LK201
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там стоит КМ1816ВЕ35 который не имеет ничего на своём борту. А внешнее ПЗУ у него 2 Кбайта кс573рф2.
    По официальной документации в МС7004 стоит 1816ВЕ48, вживую не видел. А по схеме вход выбора внутренней/внешней ПЗУ EMA никуда не подключен.
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Прошивки ПЗУ из 7004 где-то есть?
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть плюс дизассемблированные с комментариями.
    81
    65 сообщений
    250
    218 сообщений
    По умолчанию Докладываю:
    Разобрал клавиатуру, КРЕНка есть, значит 12-ти вольтовая. Подключил 12В к контроллеру без кнопок - загорелись 3 светодиода, кроме первого (Hold session). Подключил 12В с кнопками, загорелись все 4-ре - не гаснут, клава не пищит, на кнопки не реагирует. Походу мёртвая :-(
    Одесса
    109
    75 сообщений
    CodeMaster, а сфотографируй пожалуйста плату контроллера этой клавиатуры поразборчивей, а то в сети я вообще ничего ясного не нашел, а в эмуляции MESS, 2Kb прошивка "23-00159-00.bin" в http://mamedev.org/source/src/mess/m...c_lk201.c.html это "dump of the 'cost reduced' 6805 CPU version", не "ROM dump of the i8048 CPU version".
    P.S. Ага, после просмотра фотографий от CodeMaster, (23-004M2-00 / SCN8051H chip) выгуглилось вот тут уточнение:
    http://www.classiccmp.org/pipermail/...ry/102099.html
    и http://forums.bannister.org/ubbthrea...1968#Post91968
    Последний раз редактировалось anasana; 06.02.2014 в 19:30.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
    250
    218 сообщений
    Фотки высокого качества ушли на мыло.
ID:	45580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	45581   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.После подачи питания измерить на ОЭВМ + 5в, и есть ли импульсы на кварце
    ( он, кстати, может быть механически побит - т.к. внутри - стекло ).
    2.После включения с кнопками проверить наличие импульсов на всех ножках однокристалки после нажатия кнопки - вдруг только выходной ключ КОМ-порта неисправен ? Должны быть телеграфные посылки при нажатии и отжатии кнопки.
    Если +5в. есть, генерация кварца есть, а импульсов нет - вероятно, произошел пробой статикой от сканов кнопок - т.е. без софта ОЭВМ изделие неремонтопригодно.
    3.Еще можно проверить наличие сигнала "сброс ОЭВМ" - вырабатывается на конденсаторе - электролите. Может, он высох ?
    Последний раз редактировалось MM; 06.02.2014 в 22:18.
    250
    218 сообщений
    Всё весьма запущено ;-) Т.е. их минимум 3 варианта существовало: i8051/i8031/MC68HC05
    Нужен осциллограф, т.ч. пока отложил до лучших времён.
    А программируется она через параллельный интерфейс, т.е. таракана надо выпаивать?
    81
    65 сообщений
    Если можно, фото КРЕНки на плате.
    Возможно клавиатура сообщает что линия связи отсутствует. Поэтому на кнопки она будет реагировать когда установится связь.
    Твой вариант 8051
    Ну 5в то можно посмотреть.
    Ранние 51е программируются через программатор. Но у тебя возможно одноразовый чип.
    И ещё: За прошивку берутся в последнюю очередь.
    Последний раз редактировалось MiX; 07.02.2014 в 15:10.
  1. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.02.2019, 23:19
  2. Клавиатура БК на ZX
    от harushima в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.11.2012, 04:40
  3. Ищу клавиатуру LK201
    Последнее: 20.04.2010, 23:21
  4. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе KAY
    Последнее: 27.11.2007, 17:50
  5. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Устройства ввода
    Последнее: 03.03.2007, 17:44
