Это из описания:
"Предлагаем доработку к БП от ПК типа IBM. Такие блоки питания довольно
широко распространены и продаются отдельно от ПК. В них имеются напряжения
±12V и ±5V при этом ±12V, как правило, формируются с одной из обмоток «глав-
ного» трансформатора (после которой стоит небольшой трансформатор, фильтры и
др.), изображенного на рисунке. На выходе этой обмотки обычно напряжение ~ 40-
60V (без нагрузки) высокой частоты. Используя это напряжение, можно построить
обычный источник на регулируемом стабилизаторе напряжения. Пунктиром выделена доработка. Ее детали запаиваются внутрь корпуса БП.
Замечание.
1. Данная доработка годится далеко не для всех БП IBM, а только сходных по схеме.
2. ЕН12 надо расположить на небольшом радиаторе."
т.е. +-5В тоже надо сохранить
Ответить с цитированием
