Страница 22 из 38 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 372
Тема: RT-11 DSK Total Commander wcx plugin.
  1. #211
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Может мне кажется, но dzcvt, при конвертации, вроде не туда пишет сектор 1 дорожки 0.
    (т.е. загрузочная дискета становится незагрузочной).
    Я вытаскиваю файлы из конвертированных образов формата FILES11 вот этой утилитой: http://www.magma.ca/~psharris/f11brows.htm (поддерживает работу с директориями).
    Рекомендую в связке с DOSbox для новых систем. Добавьте там сразу в dosbox.conf что-то типа mount C ..\Virtual и при старте сразу будет доступ для удобной передачи файлов.
    Последний раз редактировалось anasana; 27.03.2013 в 15:36.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #211
  3. #212
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    04.01.2013 - Выложена исправленная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.07
    Изменения:
    1. Исправлены существенные ошибки ( см. описание ниже ).
    2. Улучшен алгоритм определения кодировки TRANSLIT.
    В предыдущих версиях плагина обнаружились две существенные ошибки. Обе ошибки полностью разрушают данные в образе, при внешне нормальном каталоге.
    Первая ошибка проявляется при первом удалении файла в ни разу не изменённом плагином образе нестандартного размера, а вторая - при копировании текстов с русскими буквами в "шифрованные" образы ( DX, DY, DZ ).
  4. #213
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Вопрос - как отключить перекодировку при копировании ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. #214
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Существуют два способа отключения перекодировки текстовых файлов при копировании из DSK-образа в каталог Windows:
    1. Использовать <Shift><F5> - тогда при копировании текстовых файлов не перекодируются символы и не копируются завершающие нули.
    2. Создать где угодно каталог с именем Not Recoded и копировать в него или в любой его подкаталог - тогда текстовые файлы копируются как двоичные ( без перекодировки и с завершающими нулями ).
    Последний раз редактировалось Patron; 28.01.2014 в 18:55.
  6. #215
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    11.02.2014 - Выложена дополненная версия плагина: RT-11dsk.wcx.v01.08
    Изменения:
    1. Добавлены стандартные размеры образов 5013504, 10027008 и 20152320 байт.
    2. Теперь физический размер образа приводится к логическому только тогда, когда он меньше логического.
  7. #216
    81
    65 сообщений
    Скачал архив отсюда: pdp-11.org.ru/files/unix/demos30.zip
    Total его не открывает.
  8. #217
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Скачал архив отсюда: pdp-11.org.ru/files/unix/demos30.zip - Total его не открывает.
    Не удивительно - там файловая система UNIX, а плагин из сотен разных файловых систем знает только файловую систему RT-11.
  9. #218
    81
    65 сообщений
    То-есть архив надо открывать под Юниксом.
  10. #219
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы установить ОС Демос 3.0 на жёсткий диск реальной ДВК-4 - нужно подключить образы дисков 0 .. 5 к приводам HX, потом командой COPY/DEV записать эти образы на реальные дискеты MY и выполнить загрузку ДВК с дискеты 0.
    Подробное описание дальнейших действий здесь:
    	     1. НАСТРОЙКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЕМОС
    	В разделе описываются процедуры, которые необходимо вы-
       полнять, как при первичной установке системы, так и в случае
       "полного разрушения" корневой файловой  системы  или  замены
       жесткого  диска; описывается корневая файловая система и не-
       которые справочники.
    	Процесс подготовки системы к эксплуатации можно  разде-
       лить на следующие этапы:
    	- первичная установка (или  восстановление)  системы  с
       дистрибутивного набора гибких магнитных дисков (ГМД);
    	- загрузка системы и проверка ее целостности;
    	- настройка системных файлов.
    	При "частичном разрушении" файловых  систем  рекоменду-
       ется  попытаться восстановить их целостность программой fsck
       (см. приложение 2).
    	1.1. Первичная установка системы
    	Для первичной установки системы необходимо:
    	- тумблером "СЕТЬ" включить ПЭВМ;
    	- вставить дискету с номером 0  (стартовую  дискету)  в
       верхнее устройство (нулевое);
    	- получив приглашение "@", нажать клавишу <B>, и  затем
       в ответ на приглашение "$" (доллар) ввести "MY0" (или "MY" и
       нажать клавишу <ВК>);
    	- через некоторое время на экран будет выдано приглаше-
       ние  "BOOT:...";  в  ответ на него необходимо нажать клавишу
       <ВК>;
    	- на запрос "установка ДЕМОС требует стирания  информа-
       ции на жестком диске..." необходимо ответить "Y" (YES) и на-
       жать клавишу <ВК>; отменить неправильно введенный символ (до
       нажатия клавиши <ВК>) можно при помощи клавиши <ЗБ>;
    	- на запрос "Введите  время..."  необходимо  ввести  10
       цифр  и  нажать клавишу <ВК>; время задается следующим обра-
       зом:
    	ггммддччмм,
       где  гг - две последние цифры номера года (например, 90);
    	мм - номер месяца (от 01 до 12);
    	дд - номер дня в месяце;
    	чч - час (от 00 до 23);
    	мм - минуты (от 00 до 59);
    	- на запрос "Емкость накопителя  на  жестком  диске..."
       необходимо  ввести  цифру  -  номер типа накопителя и нажать
       клавишу <ВК>; тип накопителя задается следующим образом:
      1.  5 Мб  153 цилиндра  /0-152/ - установка СУБД "РУБИН" невозможна
      2. 10 Мб  306 цилиндров /0-305/ - установка СУБД "РУБИН" невозможна
      3. 10 Мб  306 цилиндров /0-305/ - установка СУБД "РУБИН" возможна
      4. 20 Мб  612 цилиндров /0-611/ - установка СУБД "РУБИН" возможна
    	- далее на запрос "Форматировать жесткий диск?" необ-
       ходимо ввести "Y", если требуется отформатировать диск, либо
       ввести "N", если не требуется;
    	- после загрузки минисистемы на жесткий диск будет  вы-
       дано  сообщение о необходимости ее перевызова с этого диска;
       через некоторое время будет выдано приглашение "@";
    	- в ответ на это приглашение необходимо набрать "B",  а
       затем  в ответ на приглашение "$" (доллар) ввести "DW0" (или
       "DW" и нажать клавишу <ВК>);
    	<ВК>;
      - после того, как система будет вызвана, она запросит дискету N1 из
    	базового набора; ее необходимо вставить в любой накопитель
    	на гибких  дисках, ввести номер накопителя и нажать
    	клавишу <ВК>;
      - после считывания дискеты система запросит  следующую;
    	необходимо вынуть дискету с номером 1 из накопителя
    	и вставить дискету с номером 2, затем с номером 3 и
    	так далее;
      - после того, как будут прочитаны все дискеты  базового
    	набора, система автоматически перезагрузится и проверит фай-
    	ловую систему на жестком диске  (при  этом  может  произойти
    	повторная перезагрузка);
      - после перезагрузки система выдаст приглашение "Имя:";
    	необходимо  ввести имя суперпользователя root для выполнения
    	административных функций в системе ДЕМОС.
      Если вход в систему выполнен первый раз после  первона-
    	чальной  установки системы или полного восстановления, необ-
    	ходимо проделать следующее:
      - установить  пароль  для  пользователя  root  командой
    	passwd;
      - продублировать дистрибутивный набор ГМД.
      Для копирования дискет можно использовать команду  cpfd
    	(см. 4.6.2).
      Перед выключением ПЭВМ  пользователь  должен  выполнить
    	команду:
      /etc/reboot -h ( Обязательно !!! )
      На дискетах дистрибутивного набора должны быть наклеены
    	маркеры  защиты записи. Это необходимо для того, чтобы из-за
    	неисправности аппаратуры или неосторожного использования  не
    	разрушить информацию на дискетах.
    	Во время загрузки с дискеты с номером 0, она
    	должна быть без маркера.
      1.2. Загрузка и проверка целостности системы
      Для загрузки операционной системы ДЕМОС необходимо:
      - включить питание ПЭВМ;
    	в ответ на приглашение "$" (доллар) ввести "DW0" (или "DW" и
    	<ВК>;
      - на запрос "Введите время ..."  необходимо  ввести  10
      - далее на запрос "Проверять файловые системы?" необхо-
    	димо  нажать клавишу <ВК> (если требуется проверять файловые
    	системы) или ввести "N" и нажать клавишу <ВК> (если не  тре-
    	буется проверять файловые системы);
      - после проверки файловых систем будет выдано приглаше-
    	ние  "Имя:"; необходимо ввести имя, под которым пользователь
    	зарегистрирован в системе; после его обработки  осуществится
    	вход в систему.
    	П р и м е ч а н и е. Во время проверки файловых  систем
       может произойти повторная перезагрузка.
    	Если в ответ на запрос "Имя:" ввести "user",  то  прои-
       зойдет  вход  в  систему ПРАКТИКА (описание системы ПРАКТИКА
       см. разд.3 "Справочного руководства").
    	После завершения работы в системе необходимо на пригла-
       шение для ввода команд набрать "/etc/reboot -h"; после того,
       как система ответит "SYNCING DISKS ... DONE",  можно  выклю-
       чить питание ПЭВМ.
           2. РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОС ДЕМОС ВЕРСИИ 3.0
      1.
          Генерация ядра demos содержит следущие изменения в
      сторону повышенной оптимальности и эффективности работы ядра:
          a). Создан новый, максимально быстрый и очень расторопный
    	  в работе драйвер жесткого диска типа "Винчестер", ре-
    	  жимы  работы которого настраиваются программой rwset.
          b). Откорректирован и оптимизирован драйвер гибкого
    	  диска.
          c). Создан новый суперуниверсальный драйвер принтера,
    	  поддерживающий работу печатающих устройств типа:
    	  EPSON FX-800, EPSON LX-800, СМ 6302, DZM-180, СМ 6315,
    	  СМ 6900, ROBOTRON СМ 6329, D100, D100M, и т.д.
    	  в полном об_еме их функциональных возможностей
    	  и с учетом ошибок в ПЗУ EPSON FX-800. Режимы работы
    	  драйвера настраивается программой lpset.
    	  Подробнее см. файл READ_LP в корневом каталоге.
          d). Данная версия ядра поддерживает работу контроллера КЦГД
    	  как с ПЗУ КР18101РЕ2-181 на плате КЦГД, так и с ПЗУ
    	  КР18101РЕ2-182, работающей в 8-битном символьном режиме.
    	  (Следует заметить, что ядро версии 2.0 не способно рабо-
    	  тать с КЦГД на ПЗУ КР18101РЕ2-182). Однако, поставляемый
    	  графический протокол /etc/graf,загружаемый в ОЗУ КЦГД
    	  и разработанный для ПЗУ КР18101РЕ2-181, не будет за-
    	  гружаться при ПЗУ КР18101РЕ2-182. В настоящее время
    	  разрабатывается новый графический протокол для
    	  последней ПЗУ.
    	  В целях экономии памяти изменены параметры
    	  конфигурации ядра:
          e). Количество буферов ввода/вывода.
          f). Количество процессов в системе.
          g). Количество одновременно исполняемых программ.
          h). Количество описателей файлов.
          i). Количество одновременно открытых файлов.
          j). "Зажата" статистика по буферам ввода/вывода, по под-
    	  качке, по загрузке системы, по командам.
          k). Уменьшено количество оверлеев ядра demos.
          l). И другие мелочи...
  11. #220
    81
    65 сообщений
    Не я хотел для эмулятора его "примерить", но с такими запросами я думаю он не пойдет.
  1. Total Comander WANTED!!!
    от newart в разделе Софт
    Последнее: 04.03.2021, 18:20
  2. Total Recall(spanish version?)
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 10.06.2008, 22:50
  3. TOTAL ECLIPSE- 3D игра на спекки!!
    от DR ZX в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 11.09.2007, 14:52
  4. Новый FAR plugin для форматирования дисков TR DOS
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 03.08.2007, 16:44
  5. Dos Commander v2.01b
    от Vega в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 01.12.2006, 09:49
