Страница 5 из 22 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #41
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    попробовал пустить начальный загружчик на m8186 kdf11 + какая очень странная карта plessey 705965-100A (c одним разьемом непонятного назначения и двумя slu)
    Похоже на работу процессора в пошаговом режиме. Если при нажатии <P> выполнится следующая команда загрузчика и опять будет останов - это так и есть.
  2. #42
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    гы гы.. это что mode halt стоит? как его отрубить?
    и вот еще обнаружил такой код:
    173000: reset                           [000005]
    173002: mov     #177404,r1              [012701 177404]
                                            173004: ldcfd   f4,f0                   [177404]
    173006: bit     #000200,177774(r1)      [032761 000200 177774]
                                            173010: rts     r0                      [000200]
                                            173012: ldcfd   @001774(r4),f3          [177774 001774]
    173014: beq     173006                  [001774]
    173016: mov     #177400,000002(r1)      [012761 177400 000002]
                                            173020: ldcfd   f0,f0                   [177400]
                                            173022: rti                             [000002]
    173024: mov     #000005,(r1)            [012711 000005]
                                            173026: reset                           [000005]
    173030: tstb    (r1)                    [105711]
    173032: bpl     173030                  [100376]
    173034: clr     pc                      [005007]
    Последний раз редактировалось bigral; 11.02.2014 в 18:05.
  3. #43
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    На ноге BHALT должно быть +5в.
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:15 ----------
    Похоже, что это загрузчик с привода RK11/RK05.
  4. #44
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Ну вот прикрутил halt (правда как-то странно пашет, нажимаешь кнопку HALT и лампа на панели горит красная и сигнал halt = +5v, но процессор спокойно работает, еще раз нажмешь - погаснет и сигнала нету 0v процессор стоит и когда набирать "P" то пошагово идет и временно зажигает лампу "RUN")
    вот теперь картина такая же как была с KDJ-11-AA:
    HX: Готов к работе.
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:      2  |  ByteCount:  2048
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:      6  |  ByteCount:  1024
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    379  |  ByteCount:   188
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    343  |  ByteCount:   512
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    343  |  ByteCount:  1374
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    378  |  ByteCount:   430
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    382  |  ByteCount: 16790
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    381  |  ByteCount:   262
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    380  |  ByteCount:   150
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:     45  |  ByteCount:   512
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:     47  |  ByteCount:   512
    ---------- Post added at 23:05 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    По умолчанию квитирование отключено, т.к. у всех дековских плат и у большинства плат ДВК квитирования в порту терминала нет.
    Увидел в схеме M8043 DLV11-J что pin 4 таки может как-то влиять на передачу данных из pdp11 наружу, это явно не квитирование но что это?
    вот тут: http://www.hardwarebook.info/DEC_DLV11-J_Serial мутная строчка по этому поводу есть: Transmit data - (0V for RS-232, Reader enable for 20mA)
  5. #45
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Не исключено, что проблема в отсутствии прерываний от порта терминала. Все надписи, которые выводятся без прерываний - проходят, а все, которые должны выводиться по прерываниям - остаются в выходном терминальном буфере RMON. Когда выходной терминальный буфер RMON переполняется - система зависает.
    Это подозрение легко проверить, введя с пульта и запустив программу, которая устанавливает обработчик, просто считающий прерывания передатчика, разрешает прерывания и выводит на экран в режиме опроса несколько символов. Если прерывания работают - значение счётчика после завершения программы должно на 1 превышать число выведенных символов.
    	.=60
    	202
    	176			; Адрес обработчика прерывания передатчика
    	.=100
    	202
    	.=176
    	INC (PC)+
    	0			; По адресу 200 == Счётчик прерываний
    	RTI
    	.=1000
    	MOV	#700, SP
    	MTPS	#0
    	MOV	#100, @#177564	; Включить прерывания передатчика
    	MOV	#5,   R1
    	MOV	#100, R0
    1$:
    	INC	R0
    	MOV	R0, @#177566
    2$:
    	TSTB	@#177564
    	BPL	2$
    	SOB	R1, 1$
    	HALT
    Последний раз редактировалось Patron; 12.02.2014 в 13:36.
  6. #46
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В эмуляторе это выглядит так:
    @000060/000000 000202
    @000064/000000 000176
    @000100/000000 000202
    @000176/000000 005227
    @000200/000000 000000
    @000202/000000 000002
    @001000/000000 012706
    @001002/000000 000700
    @001004/000000 106427
    @001006/000000 000000
    @001010/000000 012737
    @001012/000000 000100
    @001014/000000 177564
    @001016/000000 012701
    @001020/000000 000005
    @001022/000000 012700
    @001024/000000 000100
    @001026/000000 005200
    @001030/000000 010037
    @001032/000000 177566
    @001034/000000 105737
    @001036/000000 177564
    @001040/000000 100375
    @001042/000000 077107
    @001044/000000 000000
    @200/000000
    @1000GABCDE
    001046
    @200/000006
  7. #46
  8. #47
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    мда сегодня до утра сидел, по всякому пробовал, результат 1 - виснет шото и все, причем пошагово доходит до опроса TSTB @#177564 и там вечный цикл, еще меня удивляет то что MOV R0, @#177566 НЕ ВЫВОДИТ символ !!! если просто брать 777566/ 00000 66 то 6-рка печатается всегда только если на numpad "+" нажать а если <ENTER> то раз на 10 можно такое дождаться...
    @/000000 622 <enter>
    @/000000 63 <enter>
    @/000000 64 <enter>
    @/000000 65 <enter>
    @/000000 66 <enter>
    @/000000 677 <enter>
    @/000000 70 <enter>
    @/000000 71 <enter>
    @/000000 72 <enter>
    @/000000 73 <enter>
    @/000000 74 <enter>
    @/000000 75= <enter>
    @/000000 76 <enter>
    @/000000 77 <enter>
    @/000000 100@ <enter>
    @/000000 101A <enter>
    @/000000 102 <enter>
    @/000000 103C - вот тут нажал <+ на num pad>
    777570/?
    @777566/000000 104D <+ на num pad>
    777570/?
    @777566/000000 105E <+ на num pad>
    777570/?
    вот такое виснет без сообщений в эмуле пашет
           1                                	.asect
           2 000000                         	.=0
           3 000000 000000                  	halt
           5 000060                         	.=60
           6 000060 001000                  	1000
           7 000062 000000                  	0
           9 000064                         	.=64
          10 000064 001000                  	1000
          11 000066 000000                  	0
          12
          13 000100                         	.=100
          14 000100 000000                  	0
          15 000102 000000                  	0
          17 000300                         	.=300
          18 000300 001000                  	1000
          19 000302 000000                  	0
          20
          21 000304                         	.=304
          22 000304 001000                  	1000
          23 000306 000000                  	0
          24
          25 001000                         	.=1000
          26 001000 005227                  	INC (PC)+
          27 001002 000000                  	0
          28 001004 000002                  	RTI
          29
          30
          31 002000                         	.=2000
          32 002000 012706  005000          	MOV	#5000, SP
          33 002004 106427  000000          	MTPS	#0
          34 002010 012737  000100  177564  	MOV	#100, @#177564
          35 002016 012701  000005          	MOV	#5, R1
          36 002022 012700  000060          	MOV	#60, R0
          37                                1$:
          38 002026 005200                  	INC	R0
          39 002030 010037  177566          	MOV	R0, @#177566
          40                                2$:
          41 002034 105737  177564          	TSTB	@#177564
          42 002040 100375                  	BPL	2$
          43 002042 077107                  	SOB	R1, 1$
          44
          45 002044 000000                  	HALT
          45
    @0/001625 0
    @60/177777 1000
    @62/000000 1000
    @62/001000 0
    @64/177777 0
    @64/000000 1000
    @66/000000 1000
    @66/001000 0
    @70/177777 0
    @100/177777 0
    @102/000000 0
    @102/000000 0
    @104/177777 0
    @300/177777 1000
    @302/000000 1000
    @302/001000 0
    @304/177777 0
    @304/000000 1000
    @306/000000 1000
    @306/001000 0
    @310/177777 0
    @1000/041704 5227
    @1002/000000 0
    @1004/177777 0
    @1004/000000 2
    @2000/101764 12706
    @2002/000000 5000
    @2004/177777 106427
    @2006/000000 0
    @2010/177777 12737
    @2012/000000 100
    @2014/177777 177564
    @2016/000000 12701
    @2020/177777 5
    @2022/000000 12700
    @2024/177777 60
    @2026/000000 5200
    @2030/177777 10037
    @2032/000000 177566
    @2034/177777 105737
    @2036/000000 177564
    @2040/177777 100375
    @2042/000000 77107
    @2044/177777 0
    @2000G - halt = 0
    002000
    @R7/002000 2000
    @P - halt = 1
    <ЗАВИС> (при этом halt = 0 уже не поможет, нужно halt=0 + DCOK=0 импульс и станет на 173000)
    Последний раз редактировалось bigral; 13.02.2014 в 15:33.
  9. #48
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тогда запросы протокола HX вообще не проходили бы.
    Предлагаю запустить простую программу, которая выводит содержимое R0 по адресу 177566:
    @01000/...... 10037
    001002/...... 177566
    001004/...... 775
    @R0/...... 101
    @1000G
    Результат запуска в эмуляторе:
    @01000/000000 10037
    001002/000000 177566
    001004/000000 775
    @R0/000113 101
    @1000GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  10. #49
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Отключил в эмуляторе прохождение прерываний.
    Лог загрузки HX стал выглядеть так:
    HX: Готов к работе.
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:      0  |  ByteCount:   512
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:     20  |  ByteCount:   188
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    122  |  ByteCount:   512
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    122  |  ByteCount:  1374
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:     19  |  ByteCount:   430
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:     23  |  ByteCount: 16790
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:     22  |  ByteCount:   262
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:     21  |  ByteCount:   150
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    128  |  ByteCount:   512
    HX: READ :  Unit: 0  |  Block:    130  |  ByteCount:   512
    Экран терминала стал выглядеть так:
    010064/177777 100375
    010066/000000 112537
    010070/177777 177566
    010072/000000 5304
    010074/177777 1371
    010076/000000 12700
    010100/177777 5
    010102/000000 4715
    010104/177777 5300
    010106/000000 1375
    010110/177777 12700
    010112/000000 1000
    010114/177777 4715
    010116/000000 110324
    010120/177777 5300
    010122/000000 1374
    010124/177777 4715
    010126/000000 4715
    010130/177777 5007
    @10000G
    HX 2.2 - Cold boot..
    HX DSK/TTY multiplexer   v3.1  2014
  11. #50
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    буквы А печатает, а откуда такой новый драйвер есть DSK где-нибудь этот чтоб скачнуть?
    у меня подозрение что вектор сконфигурирован нестандартно на этом slu, вопрос к гуру: такое может быть? зачем? как узнать этот вектор если оно так?
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
