буквы А печатает, а откуда такой новый драйвер есть DSK где-нибудь этот чтоб скачнуть?
у меня подозрение что вектор сконфигурирован нестандартно на этом slu, вопрос к гуру: такое может быть? зачем? как узнать этот вектор если оно так?
Здесь.
Если все ячейки первого блока памяти заполнить так:
Код:.=0 0 0 .=4 2 0 .=10 6 0 .=14 12 0 .=20 16 0 .=24 22 0
Например, при помощи такой программы:
Код:Mov #200,R1 Mov #2, R0 1$: Clr (R0) Mov R0, 2(R0) Cmp (R0)+,(R0)+ SOB R1, 1$ HALT
То любое векторное прерывание завершит программу с выводом на экран адреса вектора.
В приложении - вариант загрузочного диска HXsys54.DSK с новой версией монитора RT11SP, которая при наличии прерываний работает по прерываниям, а при отсутствии прерываний - работает без прерываний.
Многие думают, что полноценная работа операционной системы без прерываний невозможна. Но RT11SP доказывает, что это не совсем так - с правильной операционной системой работа без прерываний не только возможна, но даже довольно комфортна.
Помимо монитора изменениям подверглись драйвер TT.SYS и программа RESORC.SAV, сообщающая при запуске под RT11SP ( по команде SHOW CON ) статус прерываний терминала.
